טמפרטורה בAMD
לידידה שלי יש מחשב פשוט מבוסס AMD
בגלל חוסר הניסיון שלי עם מערכות כאלו אני שואל אם הטמפרטורות האלו הן הגיוניות:
(מצורף קובץ)
המערכת מבוססת AXP+2200, Chaintech 7NIF2 nForce 2, וWD40GB7200.
חשוב רק להגיד שהמארז לא מאוורר מאוד (שני מאוררים 80 רגילים) ופולט חום לא נורמאלי. הHSF על המעבד הוא Spire FridgeRock
תודה לתושבתכם המהירה
אפשר להגיד שזה סביר, בעוד שמדובר כאן על הAXP2200+ שהיה ידוע כבר כמעבד חם ועם המון בעיות בתהליך הייצור שלו..
One of the fans is intake and the other is outtake?
Also, althogh 61 c is rather high the CPU is in no danger due to this temperature so you have nothing to be worried about.
כנראה אלו היו טמפרטורות במאמץ, ברקע עבדה תוכנה שלא נסגרה והעלת את הטמפרטורות.
אני מצרף קובץ של הטמפרטורות החדשות.
מה אתם אומרים על המתחים האלו?
ומה אלו שאר הטמפרטורות? Temp1 וTemp2 התחתונות משתנות כל הזמן בין -5 ל40.
ומה זה TEMP3?
תמונה נוספת בשניה הבאה
הנה, קריאת הTEMP
You can cancel all the other except the upper three, those are nothing.
A change from 44 c idle to 61 load is a bit extreme, weird.
למה אתה מקפיץ???
ואיזה בדיוק חלק במחשב שלך עומד על 127 מעלות!?!?!?
:o :o :o
הוא לא הקפיץ....הוא פשוט שם עוד תמונה.. >:(
כן..אבל אפשר לערוך את ההודעה הקודמת עם התמונה ולהוסיף עוד תמונה..
במקום לעשות עוד תגובה.. ::)
לא ידעתי שאפשר להוסיף עוד תמונה... :P
גם אני לא
לא ידעתי על האופציה הזו..
אולי תנסה להראות לנו הודעה עם שניי תמונות שהועלו לאתר 8) (מהמר על אי הצלחה)
ולא על כל הקפצה צריך לעשות עיניין, וזו לא הקפצה מהסוג שצריך להעיר (כמו "תענו כבר")
ממתי אפשר להעלות שתי תמונות ישירות ?
אי אפשר.....
זה מה שבאתי לרשום לו
(רק בצורה יותר אגרסיבית... :) )
