מה דעתכם על המפרט (לעיצוב גרפי)
שלום חברים,
אני רוצה לקנות מחשב חדש שמיועד לצרכים של עיצוב גרפי.
מה דעתכם על המפרט הבא: (יש לי מסך כבר)
ABIT IC7-G Intel 875P Motherboard (HT,Dual SATA RAID,Dual DDR400,5.1 Sound, Intel G-LAN,1394, USB 2)
[PIV/DDR]
Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3500 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit
433 Mhz , 32x8 Low Density CAS 2 6-3-3 1T, hand picked 4.5ns, 2.6-2.9V, 6 Layer Ultra Low Noise Shielded PCB
ATI Radeon 9600 PRO 128MB DVI Retail Video Card
Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
3 years warranty !
LG 52/24/52//16 Combo CD-RW/DVD-ROM
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT
Codegen Midi Tower L-6083-CA Front USB/Audio 400W Case w/handle
יש לכם הצעות איך אפשר לשפר אותו? ולמשור על אותה רמת מחירים או אפילו בטיפה פחות כסף (עכשיו הוא יוצא ב PCHARDWARE.CO.IL כ -5,598.69 ש"ח)
תודה מראש!
עידו
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 810.99 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 279.85 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1073.71 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/24/48//16 Combo CD-RW/DVD-ROM [ ¤ 412.87 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 4982.82
לא תצטרך יותר מזה
הזיכרון שלקחת הוא מהיר מידי, וממש לא אמין, לוקח יותר מידי מתח ולא מגיע למהירויות שלו
שמתי לך זיכרון טויינמוס שהוא ממש טוב ויתאים לך (זה 2X256)
שמתי לך הארד דיסק של 80
הלוח שלקחת עולה מאתיים שקל יותר בשביל G LAN מה שאתה לא צריך
הכרטיס מסך של GIGACUBE יותר מומלץ, והוא מגיע ב RETAIL במחיר טוב יותר מה ATI
הצורב-דיוידי של לייטאון הרבה יותר מומלץ מLG שגם שובר דיסקים (שבר לי רד אלרט מקורי!! :( )
והמארז שהבאתי לך, יותר איכותי, יותר נוח והספק הרבה יותר אמין וחזק, מאשר ספק גנרי
וחסכתי בדרך 700 שקל :P
למה לקחת את הכרטיס של GigaCube אם הכרטיס של SAPPHIRE עולה 70 ש"ח פחות והוא לא פחות טוב ממנו?
ושכחת כרטיס רשת.....
לפי מה שאני יודע, הגיגהקיוב עדיף על הSAPHIRRE
ואנשים מעדיפים אותו
לדגבי כרטיס רשת, אני מניח שיש לו, אם הוא בכלל צריך, ואם לא, אז עוד 25שקל לא יהרגו אותו
אם הוא אך ורק לגרפיקה לך על radeaon 9200 הוא יספיק לך ויוזיל לך את העסק.
כמו כן דיסק קשיח אני ההיתי הולך על 120 ג'יגה.
ואנשים מעדיפים אותו
לפי דעתי היתרון היחידי שיש לגיגה-קיוב על הספיר הוא הלדים על הכרטיס.
ודבר שני...כרטיס רשת עולה 50 ש"ח....
ודבר שלישי...בטח שהוא צריך. אלא אם כן יש לו אינטרנט רגיל ולא ADSL או כבלים...
מודם USB
המציאו את זה לפני שעתיים שלוש וזה מה שמחלקים היום אלא אם אתה משלם יותר או מתחייב יותר (לפחות זה ככה בשנתיים האחרונות)
הי חברים,
תודה על התגובות.
מאיזה חברה לקוחים המחירים שכתבתם?
אתם מכירים מקום זול ואמין לקנות ממנו את המחשב?
לגבי כרטיס המסך אני צריך משהו שמתאים לעיצוב גרפי ועבודה על תלת מימד והייתי שמח אם הייתה גם אפשרות לכרטיס וידאו (יש לי מצלמת וידאו דיגטלית).
מה דעתכם על שאר המפרט?
הייתי משנים שם משהו?
תודה!
עידו
If your main work is in 3D you should consider buying a Quadro card, or perhaps a Ti4400 which can be modified into a quadro using some driver modification.
If you want to connect your camera to the computer normal video - in should do the trick, if you want video editing via hardware then you'll have to spend some more money on a Video editing card.
אתה יכול לקחת אותו כרטיס רק ה
VIVO (VIDEO IN VIDEO OUT( שאם אני לא טועה זה מה שאתה צריך בעוד איזה מאה שקל
המחירים מ
PCH.CO.IL
והם חנות דיי אמינה, למרות שהם לפעמים מנסים לעבוד על אנשים ולא מספקים תמיד אחרי 10 ימים (ואתה לא מקבל שום דבר)
לפי דעתי תיקנה מזיגזג, החנות הכי מומלצת פה, פשוט אין להם בילדר :<
מה האתר / טלפון של זיגזג?
תשים הרבה רם תוכנות גרפיקה אוכלות רם
www.zigzag2000.co.il שם גם תמצא את הטלפון.....
טוב, אז נכנסתי לאתר של זיגזג ולא היה שם את המפרט המדויק שנרשם קודם.
זה מה שבחרתי שם, מה דעתכם?
הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט)
כמות מוצרים סה"כ
1 INTEL Pentium 4 - 2.4 - 512K Cache, 800Mhz FSB 1,161.45 ש"ח
1 BENQ CD-ROM X52 111.25 ש"ח
1 ABIT IC7 (875P) - ATX 796.55 ש"ח
1 256MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50B/D) - original 289.25 ש"ח
1 ZigZag 120x25 - Ball Berring - 87CFM - 38dBA 53.40 ש"ח
1 EDIMAX - 10/100 network card ( RT8139 ) - PCI 53.40 ש"ח
1 Microsoft + Logitech BLACK Optical set (oem) 186.90 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6aR1 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - White&Blue 315.95 ש"ח
1 SAMSUNG CD-RW 40x32x10 + DVD COMBO 516.20 ש"ח
1 TEAC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 57.85 ש"ח
1 GIGACUBE RADEON 9600 PRO 128 mb TV Retail AGPx8 VIVO 1,116.95 ש"ח
1 WD 120GB-8MB JB - 7200RPM ATA100 663.05 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,322.20 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,162.53 ש"ח
המחירים באופן כללי בזיגזג יותר יקרים מהמחירים שכתבתם קודם. מאיזה אתר נלקחו המחירים הקודמים?
והאם לדעתכם כדי להשקיע טיפה יותר כסף וללכת על זיגזג?
קניתי עוד CD ROM כדי שיהיה פשוט לשכפל דיסקים, ולא היה שם את הצורב שאמרתם אז בחרתי במשהו יתר יקר. יש חלופה יותר זולה?
ומה דעתכם על להשקיע עוד טיפה כסף ולקנות כבר צורב DVD?
עידו
המחירים הקודמים נלקחו מPCH.
השירות של זיגזג הוא מאוד טוב ואמין, לפי דעתי כדאי רק יש להם פחות מבחר מPCH...
אני חושב שעדיף לך לקחת DVD בנפרד וצורב בנפרד וככה לא תצטרף לקנות גם CD-ROM, וזה גם יותר זול מהקומבו של סמסונג ששמת.
אני לא חושב שכדאי להשקיע בצורב DVD, אבל זה כבר החלטה שלך...
