עזרה בכרטיס ATI Radeon 4890
דבר ראשון לא ידעתי את זה. אמרו לי בדיון אחר שהוא פשוט ענתיקה ואין מה לעשות איתו.
דבר שני, אני חייב לקנות כרטיס מסך כלשהו כי למעשה אני עושה כאן איזה קומבינה כדי שיהיה לנו עוד מחשב בבית (לי ולאמא שלי) ככה שכרטיס מסך בכל זאת צריך לקנות.
דבר שלישי, האם באמת היית הולך ונכנס חזק בזכרונות (או אפילו בחלק אחר) ויורד בכרטיס מסך וקונה איזה משהו ב-350 נגיד?
זכרונות תמיד אפשר להוסיף והמחיר של DDR3 אמור להמשיך ולרדת.
לגבי האפשרות לקחת מעבד חזק יותר, אפשר לעשות את זה אבל רק אם באמת תוכל לנצל אותו (כי ייתן מאד שמה שבחרת מספיק טוב לדרישות שלך וחבל להוסיף סתם כסף).
לשימושים שלך בהחלט הייתי לוקח כרטיס מסך זול, למשל - http://www.pascal-sh.com/product.asp?productid=2145&CatCode=53
גם זול וגם לא חלש מדי למשחקים.
תראה, נכון לרגע זה אני בוחר ללכת עם כרטיס מסך מעפן כי בינתיים אין לי שימוש בו ומצד שני ללכת על מעבד חזק שיחזיק לי לכמה שנים. כמו שאמרת, זכרונות זה משהו שאפשר להוסיף אז בינתיים המפרט הוא כזה:
Core i7 875K, 2.93GHz, s1156, 8MB Box, Unlocked CPU
P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
2x2GB G.Skill PIS Edition Dual Channel
GT210 512MB GDDR2 DVI HDMI PCI-E
Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD20EARS
הזכרונות זה גם משהו ששידרגתי ועכשיו הם במהירות 2000 ולא 1600 כפי שהיו קודם.
עכשיו ההתלבטות שנשארה לי היא מעבד 875k או 870.
אני מחפש על זה כתבות באינטרנט ויש כאן דברים שמסתבכים לי. בעיקרון אומרים שהמפרט שלהם הוא אותו דבר רק שאת ה-875K קל יותר לעשות לו OC.
העניין המוזר הוא שבחו"ל הוא עולה יותר זול מה-870 בעוד פה בארץ הוא יותר יקר ממנו ב-300 שקל ככה שזה קצת מוזר לי.
מה שכן, אם אני אבין שעדיף לי לקחת את ה-870, אז אני יכול לשדרג טיפה את הכרטיס מסך כי את המעבד אין לי לאן לשדרג יותר על הסוקט הזה וגם לא את הזכרונות.
הכרטיס מסך הזה ב-KSP עולה 255 ש"ח.
ההפרש בין שני המעבדים שציינתי הוא בדיוק 300 ש"ח, מה שאומר שאני יכול להרשות לעצמי כרטיס מסך עד 555 (ושוב זה בהנחה שאני מוצא סיבה ללכת על ה-870).
כרטיסי המסך במחיר הזה שיש ב-KSP הם:
GT240 1GB GDDR3 DVI HDMI PCI-E
585 ש"ח
HD 5450 1GB GDDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
340 ש"ח
HD 5670 1GB Hyper Memory GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
535 ש"ח
מה אתם אומרים? מה לעשות?
לגבי כרטיס, לך על זה - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9600
לגבי מעבד דעתי האישית שמעל ה - I5 760 כבר לא שווה להשקיע, זהו כבר מעבד QUAD חזק מאד וההשקעה במעבד יקר יותר לא משתלמת לדעתי.
תיאורטית אתה צודק לגבי המעבד. הבעיה שחלק מהעיסוק שלי זה קידוד ועריכת סרטים ואני כשאני קונה משהו זה ליותר משנתיים.
תצחק תצחק אבל לפני כמה שנים קניתי מעבד e6600, זיכרון 2GB 800.
אני לא רוצה מחשב לשנתיים אלא משהו שהוא כבר ליותר זמן מזה.
הבעיה במעבד זה שאתה אף פעם לא יכול לשדרג אלא רק להחליף. אז במקום הזה אולי כבר עדיף ללכת על משהו חזק, כמעט עד השיא של מה הוקט שלי מאפשר (1156) ודברים כמו זכרונות, לשדרג ביותר בשלב מאוחר יותר.
גם אם הייתה קונה בזמנו את הQX6850 זה לא היה משנה דבר, אבל זה כבר לנושא אחר...
תבדוק קודם מהו הפרש הביצועים בפועל בין המעבדים (רצוי אפילו בתוכנות שאתה משתמש בהן ספציפית) ותשווה את זה להפרש במחיר, תוודא שאתה לא זורק סתם כסף על 15-20% יותר ביצועים ב - 60-70% יותר מחיר.
הנה מחירים:
875k - 1750
870 - 1450
860 - 1385
אחר כך זה כבר לרדת ל-i5.
מה שלדעתי אומר שהכי כדאי זה כבר ללכת על ה-870 כי ההפרש בינו לבין ה-860 לא גדול אבל ההפרש בינו לבין ה-875k גדול יחסית.
מהירות השעון של ה-870 וה-875k דומה (2.93) לעומת 2.80 של ה-860.
מעבר לזה, ה-i7 זה כבר על סוקט 1366 מה שאומר החלפה גם לוח וזה כבר ממש מייקר את העניין כי לוחות לזה מתחילים באלף ש"ח ומעלה.
שאלה, אם אנחנו כבר פה, עד כמה יש הבדל בין זיכרון במהירות 1600 ל-2000. האם שווה להשקיע עוד 110 כדי לקנות 4GB במהירות 2000 (ב-750 ש"ח) או לחילופין, לקנות 6GB במהירות 1600, כלומר 3x2GB G.Skill NQ Edition Triple Channel במהירות 1600.
* אני רק מציין שחשוב לי לשמור על יכולות שדרוג בעתיד ואני מתכוון להשתמש במערכת 64 ביט.
תבדוק מה הביצועים תכלס, לא משנה אם זה I7 או I5 לצורך העניין (ה - I5 760 הוא מעבד חזק מאד בפני עצמו).
מהירות הזכרונות משפיעה על הביצועים בצורה כל קטנה שזה זניח לחלוטין ואין מה לחשוב על זה בכלל ולכן מומלץ מקסימום נפח במינימום מחיר בלי קשר למהירות שלהם (וכמובן מחברה סבירה עם אחריות נורמלית מה שתקף לכל קנייה).
אתה "קצת מגזים" בפועל ההבדל היחיד בין ה875K וה870 הוא מכפלה פתוחה ,שאם נשים את כול הנתונים על השולחן אז זה יעזור רק בOC קיצוני מה שאתה לא עושה , ה870/5K וה860 אותה הליבה רק הבדל בתדרים ,OC קטן וזה מסודר .
אתה לא צריך זיכורנות כאלה אפילו ה1333 יספיקו לך ,כך את אלו וזהו http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8416
אתה קונה מעבד עם סוקט 1156 ככה שלפה זיכרונות DC צריך לקחת ולא TC
הדיסק הקשיח שבחרתה מסידרה ירוקה ככה שהביעוצים בהתאם ,לכן אני ממליץ לקחת שניים כאלו : http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיס מסך הHD5670 יעשה עבודה טובה ,אבל לדעתי עדיף לקחת I5 750 וGTX460 במקום . בנוסף ראיתי שלקחת את הספק הזה : http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7984 ,לדעתי טעות ועדיף לקחת את זה : http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
אני דיי ממליץ לך לא לבנות יותר מפרטים ,ולפנות לפורום המתאים כדי שאנשים שמבינים בזה קצת יותר ממך יעזרו לך
davkl95, דבר ראשון תודה רבה על העזרה ולצורך העניין העברתי את הדיון לפורום מפרטים.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=470864.new#new
אבל כמה הערות:
קודם כל כבר אמרתי שאני מעוניין ללכת על ה-870 ולא על ה-875k כבר. אני לא רוצה לרדת ל-i5 כי כרגע יותר מטריד אותי כוח עיבוד מאשר משחקים.
בקשר לזיכרונות, קיבלתי את המלצתך אבל לקחתי DC של G.Skill באותו מחיר רק בגלל זהם כבר במלאי...
בקשר לדיסק הקשיח, הפעם אני נאלץ לחלוק עלייך משום שהביצועים שלו ממש לא מטרידים אותי. הוא הולך להיות אצלי כסוג של גיבוי. יש לי בנוסף אליו מערך רייד של 3 כוננני 250GB שעליהם בעצם תופעל המערכת ולפצל עכשיו שני כונני 1TB זה סתם עוד מקום במארז וחשמל (למרות שתכלס זה ממש לא קריטי).
בקשר לכרטיס מסך, יש כרטיס שכבר הומלץ לי שאין אותו ב-KSP ומחירו טוב לעומת היכולות שלו והוא:
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI שעולה 712 ש"ח.
בקשר לספק אני ממש לא מבין בזה ולכן החלפתי למה שהצעת לי.
נכון לרגע זה, המפרט הוא:
Core i7 870, 2.93GHz, s1156, 8MB Tray
H55M-S2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel
500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET
