2 בעיות.
פירוט:
windows XP
Giga Byte 8ik1100
Intel Pentium 2.8 HT
512MB Dual DDR
Fx 5600 256MB
120GB Serial ATA 8Buffer Westan Digial X 2 - 240GB
בעיה 1:
יש לי מאוור של INTEL שבא בדרך כלל עם Intel Pentium 3GB המאוור הזה עושה רעש של טרקטור מטורף!!!
בעיה 2:
הוא גם לא מקרר את המעבד, אם המעבד עובד ביותר מ- 70 אחוז אז זה מגיע ל 70 מעלות ויותר.
באופן רגיל הוא על 50 מעלות!!!
כשאני פותח את המארז הוא על 47 מעלות !!!
לא עשיתי OC ולא שינתי מתחים .
המאוור מסתובב על 5411 RPM
מה אני צריך לעשות ?!
בתודה מראש
אלעד אלזם
http://...
בעיה 2 נובעת מ1...
או שהמיסב של המאוורר התקלקל, או שהוא התמלא אבק.
תנסה לשמן אותו קצת עם WD40
ההיטסינק של אינטל? יש עליו מדבקה תלת מימדית כזאת שרשום עליה אינטל?
יש מצב שהוא פשוט לא מותקן כמו שצריך
אני לא מבין למה למעבד אינטל פנטיום 4 יש מאוורר של פנטיום 3?
למה לא השתמשת במאוורר שהביאו לך עם המחשב? יש לי מעבד כמו שלך בדיוק עם המאוורר המוקרי, לא עושה שום רעש ושומר על המעבד באיזה 40 מעלות מנוחה 56 מאמץ מירבי (קידוד סרטים) והוא על 2600 סיבובים
התבלבלתם חבר'ה
המאוורה הוא יותר טוב ממה שאני אמור לקבל, זה מעבד של INTEL PENTIUM 4 3000 MHz
ולקחתי אותו במיוחד מחבר שלי בגלל שהיה לי את המאוור הרגיל של אינטל הפשוט , המצב היה עוד יותר גרוע.
תשנה בבקשה את הכותרת של הת'ראד.
זה לא פורום חמיצר.
תתמצת בכמה מילים את הבעיות.
HF
תיראה, 5400RPM זה כמעט המקסימום למאוורררים האלה.
אני לא חושב שהבעיה היא במאוורר אלא בקירור של המארז עצמו...
זה לא פורום חמיצר.
HF
מצוין, תודה :D
גם אני נתקלתי בכזאת תופעה ואכן קירור של המארז עזר במידה מסויימת.
עדיין לא מספיק כי הHSF מאינטל לא סיפק כל כך את הסחורה (משום מה הוא סירב לעבוד ביותר מ3500 RPM)
רכשתי עכשיו ספארק 7 פלוס, 2 SF2 ועוד מאורר 60 מ"מ (ואני עוד שוקל לקנות עוד שניים, הסבר בהמשך), סידרתי את המאוררים ועכשיו בIDLE אני על 43 מעלות, בעבודה מלאה 60 מעלות. זה יותר טוב ממה שהיה קודם, עדיין לא מספיק, אבל לא יצא לי עוד להשתמש בBLUE2 ולסדר יותר טוב את המארז.
חח גם אצלי יש מעבד 2.6
עכשיו הטמפרטורה שלו 52 במנוחה ומאמץ 63-61
למרות שאני חושב שאני צריך למרוח משחה כי עשיתי לו אוברקלוק הרבה זמן
כי כשקניתי היה לי 47 במנוחה
אבל זה גבוה!!! גם ככה
לכן אני קונה עוד מעט
AX 478
ויש לי סמרטפאן 2
ואני חושב שבעזרת ההיסטינג והסמרט 2 המעלות ירדו לי(מקווה)
אא ובמארז יש לי 4 מאווררים למרות זאת החום של המעבד גבוה
החום במארז 30 מעלות!!
מה זה בלו 2?
משחה טרמית...
לפותח הת'רד: מה האיורור של המארז?
שנה כותרת! >:(
