מה יקרה אם אני אשים AXP1700 על 200 FSB?
אני קונה לוח אם חדש,EPOX 8RDA3+ עם זכרון ddr400 של MUSHKIN
ויש לי מעבד AXP1700+,וקירור של VOLCANO 6 עם עוד 7 מאווררים שמקררים די טוב
אז השאלה היא,האם אני אוכל לשים אותו על 200FSB והוא יעבוד יציב,או שהוא ימות?
על כמה נראה לכם שאני אוכל לשים אותו?
מתי אנשים יבינו שזה לא פורום "מגידי עתידות"?
הדרך היחידה לדעת היא לבדוק בעצמך. הלוח הוא מעולה וגם הזכרונות. אם המעבד בעל סטםינג טוב אז כניראה שתצליח להגיע.... אבל שום דבר לא בטוח..
*תחליף כותרת בבקשה
אני ממליץ בחום להמתין לRev. 2 של הלוח הזה... שעדיין לא הגיעה לארץ.
אמורה להגיע השבוע או שבוע הבא. וודא זאת מול הספק שלך.
Like Rockford said the new Revision of the 8RDA3+ will be quite a lot better for overclocking.
But if you don't want to wait you can also go for the new 8RDA+ rev 2.1 which hasn't got Serial ATA but is also a superb overclocker.
Anyway, you didn't mention if your CPU is Palomino or Tbred B, if it's Tbred B it has an open multiplier so you can always change that in order to work at the maximal possible FSB, if it's Palomino the chance you will be able to do 200 FSB is very low.
In any case you probably will need to add voltage to get the CPU to be stable after the overclocking and since the Volcano 6 isn't such a great cooler I suggest you keep an eye on your CPU temperature.
Tberd
ויש לי 7 מאווררים חזקים שמאווררים את העסק דיי טוב
אני עכשיו ב150 FSB עם לוח דפוק(amd 761) והטמפרטורה של המעבד בערך 42
ועוד שאלה
לדבי זכרונות
מה עדיף?
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader
או
Mushkin DDR-RAM 512MB 3200 Blue Memory
twimmos TMD 50B .
הmushkin בעל תיזמונים יותר טובים מהtwinmos
twimmos TMD 50B .
תאמינו לו היה לו כמעט כל סוג אפשרי של זכרונות.
וזה כי הם היו טובים...?
לך על המושקין לדעתי.
