LEADTEK GTX460 1GB OC - סיקור קצר
שלום, לכם, ערכתי כמה וכמה בדיקות על הכרטיס הפופולרי כיום GTX460 מחברת LEADTEK, והחלטתי לשטף אותכם בתוצאות.
אני מקווה שזה יעזור לאנשים כמוני שמתלבטים, האם כדאי לשדרג את כ.מסך הנוכחי.
אז ככה - מערכת שעליה נבדק הכרטיס :
Intel C2D E8400 3 GHZ
Gigabyte P43-DS3L
A-DATA Vitiesta EXTREME 2GBx2 800Mhz 4-4-4-12 2T
ENERMAX PRO82 525W
והשוואה נעשתה ביחס לכרטיס GIGABYTE HD4850 512MB
נעזרתי בתוכנת 3DMARK VANTAGE ו - MAFIA 2 DEMO.
נתחיל ב-VANTAGE - הגדרות PERFOMANCE - 1280X1024 =>
HD4850
GPU - 7339
CPU - 5848
6899
GTX460 1GB
GPU - 12970
CPU - 5935
10312
GTX460 OC 800@1600@2000
GPU - 14028
CPU - 5935
11234
E8400 OC 3.6 GHZ + GTX460 OC 850@1700@2000
GPU - 15131
CPU - 6974
11697
E8400 OC 3.6 GHZ + GTX460 OC 850@1700@2000 + PHYSX
GPU - 15165
CPU - 38945
17898
MAFIA 2 DEMO
1680X1050 E8400@3.6GHZ + GTX460 OC 850@1700@2000
ALL MAX, VSYNC - OFF
MAX - 142.9
AVG - 44.8
ALL MAX , AA - OFF , AF - OFF
MAX - 166.7
AVG - 59.3
PHYSX - HIGH , ALL MAX
MAX - 125
AVG - 24.6
PHYSX - HIGH, NO CLOTH + ALL MAX
MAX - 111
AVG - 34.9
סיכום:
מהבדיקות עולה כי ב- VANTAGE המעבד שלי מהווה צוואר בקבוק ולא נותן לכרטיס את המקסימום ביצועים אפילו עם OC למעבד, וזה חבל.
בדיקות של MAFIA נוצרה הרגשה שהדמו עוד ממש לא מכויל ולא "OPTIMIZED" לכרטיס כראוי ולדרייברים, כי נתקלתי בתופעות של הפרש ביצועים לא הגיוני על חזרה של אותה בדיקה כמה וכמה פעמים, גם נראה שהגדות גראפיות מתאפסות מדי פעם בסוף BENCHMARK בעצמם ועוד באגים נוספים, כמו שעם PHYSX על HIGH אני מקבל ב- 4 FPS יותר מאשר על מדיום, מוזר..
מקווה שבגרסה מקורית יתוקן.
בכללי הכרטיס בנוי היטב, קירור לא רע בכלל, במנוחה 33-35 עם מזגן בחדר על 26 מעלות, ובמאמץ לא עובר את ה68-69. קירור יחסית שקט
רוב הזמן מאורר לא מגיע ל - 60% במשחקים ( חוץ מ FURMARK ) ועד 60% הוא סביר, באיזור 45-50% מתחילים להרגיש את הרעש, עד אז הוא שקט, באיזור 60 כבר שומעים טוב, ב- 70 כבר ממש יוצא דופן מהסביבה !
חשוב לציין שלעומת גרסאות של PALIT ו- GAINWARD לגרסת OC של LEADTEK יש קירור ל- MOSFET. ב OC הגאתי עד 850@1700@2000 בלי להוסיף מתח, עוד לא נסיתי להתקדם יותר מזה, כי גם ככה מעבד מהווה צוואר בקבוק.
זה הסיקור הראשון שבכלל אני עושה, אז ברור שהוא רחוק מלהיות מקצועי, אז תתייחסו עם הבנה, וסליחה על שגיעות כתיב .
אשמח לענות על כל שאלה, מקווה שזה קצת יעזור לאנשים להחליט.
מה זה MOSFET?
מיצבי מתח, בצד ימני של הלוח, שבגרסאות של PALIT ו- GAINWARD היה חסר קירור . בגלל זה נוצרה סערה גדולה בפורומים ואתרי סיקור בינלאומיים. למרות שPALIT הגיבה רשמית שעניין זה לא מהווה בעיה, כי בבדיקות סופיות במאמץ בחברה החליטו שמייצבים אלו לא מתחממים ולא חייבים בקירור למרות שגרסאת שהחברה שלחה לסיקור לאתרים בחו"ל הקירור היה.
http://www.guru3d.com/news/palit-geforce-gtx-460-sonic-could-have-issues-/
imageview.php?image=25075
מוזר שהGTX460 768MB של GAINWARD שלי עם הOC שמצוין במפרט אני עושה תוצאה זהה בדמו של MAFIA II, והמעבד שלי חלש יותר בצורה ניכרת... :screwy:
זה מראה שהמעבד לא גורם לצוואר בקבוק, או בטח לא גדול...
E8500 ב OC ברזולוציות נורמאליות לא גורם לצוואר בקבוק כניראה לשום כרטיס חד ליבתי שיש כיום בשוק, בטח שלא ברזולוציות גבוהות...
RIPLET, התוצאות צמודות כי ההבדל בן שני הגרסאות קטן ממילה, רק בנצ'ים על מערכת זהה תתן אינדיקציה...
