זה רק אני או שבזק הגבילו את ראפידשר ?
אני לא מצליח להוריד מעל 10-20 קיי שם, והבדיקה המטופשת של בזק מביאה לי 600 ק"ב לשנייה אז הכל "בסדר".
ניסיתי להחליף שרתים בהגדרות של ראפידשר, אותו דבר.
מה הסיפור הזה ?
מהאפלאפון אני מוריד יותר מהר.. וניסיתי גם פרמוט והתקנת ווינדוס מחדש כך שאפשר לשלול תוכנה.
האם אני יכול לטעון הפרת חוזה מבזק <?
  • תגובות 43
  • צפיות 5.1k
אחי זה לא בעיה אצל בזק זה אצלך רק..
אתה מנוי שם בתשלום בכלל?
גולשים רגילים (כלומר לא מנויים בתשלום) מוגבלים בכוונה ע"י ראפידשר בעצמם, והם גם לא מנסים להסתיר את זה...
גם אם כל האינטרנט היה זז לך במהירות 1KB/s , לא.
כן יש לי מנוי בראפידשר, ממש מוזר !
העיקר שהאתר בדיקת מהירות שלהם מראה 20 ג'יגה לשנייה...
אני כבר יודע מה יהיה כשאני אתקשר, הם יציעו לי להצטרף לרשת הפרטית שלהם שבה אין עומס, או במילים אחרות יגידו לי " האינטרנט שעליו אתה משלם זה בלוף ואנחנו עובדים עלייך בעיניים"
מגבילים, זה לא דבר חדש... לפחות שנה, אולי יותר.
לפותח הדיון,אני מניח שאתה מדבר על הספקית,בזק בינלאומי,ולא על בזק,שזה התשתית.
בכל-אופן,אם אתה רוצה לבדוק אם הבעיה אצלהם,אתה יכול לבדוק את זה בקלות:תצטרף
לטריפל C לחודשׁ,(תשלם חמישים ומשהו ש"ח...),ללא התחייבות,ותראה אם יש הבדל.
אם אתה מוריד כמויות,שווה אולי להיות מחובר לשתי ספקיות במקביל.
גם לי זה קורה, אבל אני בכלל אם נטוויזן אם אני זוכר נכון, העיניין הוא שלפעמים אתה מתחבר לשרת עם יחסית הרבה עומס שהוא איטי.
קרה לי בזמן האחרון לא מעט פעמים, אני פשוט מתחיל מחדש כול פעם עד שהמערכת מחליטה להעביר אותי לשרת אחר ואז אני מוריד במהירות נורמאלית
יש לי שני מנויים הוטפייל וראפידשייר
בשניהם אני מוריד במקסימום 24/7
עם חיבור 10 דרך אורנג'
לדעתי זה רק ספק האינטרנט שמגביל אותך
שווה להיות מחובר לשתי ספקיות במקביל?? איך זה שווה לשלם כפול על דבר אחד אני לא יודע.
אם אתה מוריד כמויות,והספקיות מגבילות,אז זה שווה.התשלום העיקרי הוא ממילא לתשתית.
אני משלם היום 154 ש"ח ל 10M בזק+בזב"ל.בתוספת של עוד 55 ש"ח אני יכול להיות מחובר
לטריפל C בנוסף.ההבדל בין 154 ל 209 אינו כל-כך גדול אם בתמורה אתה מכפיל את נפח ההורדות שלך.
כמובן שאם מצאת ספקית שלא מגבילה,אז אין טעם להתחבר לעוד אחת,למעט פותח הדיון,שיתכן וכדאי לו
לעשות חודש אצל טריפל C,ללא התחייבות,רק כדי לראות אם הספקית אכן מגבילה אותו.
לא שווה לשלם כפול. אם הספקית מגבילה אותו, שווה לו לעזות אותה ולשלם רק פעם אחת לספקית שלא מגבילה.
נו זה לא מה שכתבתי?
זה לא משנה, אם כולן מגבילות - מה זה משנה לי למי להתחבר? למה לשלם כפול אם במילא יגבילו אותי?
^^^^ המצב כיום הוא לא כזה, כפי שאמרו רבים לפני. לא כולם מגבילים
א.אתה לא משלם כפול.בדוגמא שהבאתי בהתחלה 209 הם לא כפול מ 154.
ב.תמורת התוספת במחיר אתה מוריד פי שניים.
ג.וכמובן,כמו שכתבתי כבר פעמיים בדיון הזה,אם הספקית לא מגבילה,אז
כמובן שאין כל טעם לשלם אפילו גרוש נוסף,(אלא אם יש לך סיבות אחרות
להיות מנוי ליותר מספקית אחת במקביל).
