האם כדאי להשקיע ב-5870? או שלהסתפק ב-5850?
היי,
אני רוכש מחשב חדש, ה-5870 עולה בערך פי 1.5 מה-5850 איפה שאני גר.
האם שווה לי לקנות עכשיו 5870? או שלהסתפק ב-5850 ובעתיד אולי להוסיף לו עוד אחד?
הם התוספת כסף שווה את התוספת ביצועים?
יש לציין שאני ככל הנראה אקנה מסך עם רזולוציה 1920X1080.
5850 מריץ היום הכל בלי בעיה מיוחדת :P למרות זאת, HD5870 אכן יותר חזק אבל הוא בהחלט לא שווה 150% מחיר אם הוא מביא 135% ביצועים..
שקלת GTX460?
בשורה התחתונה אני ממליץ HD5850, גם לי יש אותו ואני מאוד מרוצה, עם OC לא מסובך אתה יכול למזער את פער הביצועים ל5~10% או אפילו להגיע לאותם ביצועים של HD5870 בסטוק, אבל אם אתה מתכנן לתת OC כזה אני ממליץ לקחת את הכרטיס של ASUS עם הקירור המשופר (יש לו ביוס שמאפשר לעבור 775MHZ בליבה) או כל כרטיס עם ביוס שלא יגביל אותך..
שקלת GTX460?
לא איכפת לי לקנות 460, אבל ממה שראיתי הביצועים שלו נמוכים של ה-5850.
הוא יותר משתלם?
אגב, הכרטיס של ASUS לדעתי יעלה יותר מכרטיסים של חברות כמו GB או MSI, זה משתלם?
כן ולא ,
אם יש לך ידע בOC אז הרבה יותר משתלם לקחת 460 שעם OC לא גדול פשוט ראש בראש עם ה5850
ולא לדעתי לא משתלם לקחת את הכרטיסים של ASUS יש להם מחירים מופקעים .
כן ולא ,
זו ראיה משונה קצת, כי גם ל5850 אני יכול לעשות OC והוא יעקוף את ה-460 תחת OC, לא ככה?
אני לא רואה טעם לכרטיס חזק יותר מ470 /5850 פשוט אחרי זה אתה לא תרגיש הבדל בביצועים
לא בהכרח, אני מצרף קישור לבנצ'מרק שמראה את כוחם האימתני תחת OC לכל הכרטיסים, שים לב גם שמדובר שם ב5850 2GB שייתן כמובן בגלל הזיכרון ביצועים יותר טובים ברזולוציות גבוהות יותר.
http://www.overclockersclub.com/reviews/inno3d_gtx460_1gb_oc/5.htm
ובאותה מידה אתה יכול לקחת את HD 5870 לעשות לו OC ולעבור את כולם כשהם ב OC ..... או לקחת זוג 460GTX ולעבוד את כולם בלי OC ואז גם להוסיף להם OC .... הדברים האלה לא ניגמרים
בעיקרון זה הולך ככה מהכי חזק להכי חלש
הכי חלש
460GTX (מחיר 1200+-)
HD5850 (מחיר 1500+-)
460GTX OC (מחיר 1200+-)
HD 5870 (מחיר 2000 +-)
HD5850 OC (מחיר 1500+-)
HD 5870 OC ( מחיר 2000 +- )
460GTX SLI 2 (מחיר 2400 +-)
460GTX SLI 2 OC (מחיר 2400 +- )
הכי חזק
HD 5850 צמוד מאוד ל 5870 כשהוא בסטוק
460 GTX צמוד ל HD 5850 כשהוא בסטוק
אני חושב שאם יש לך את האופציה לשני 460 GTX לך עליהם ... אם יש לך רק חריץ אחד אז 5870 ...
אל תתיכס לביצועי OC כי כול כרטיס ב OC עובר כרטיסים שחזקים ממנו בלי ....
את ההבדלים בביצועים אתה תראה לטווח הארוך כי בזמן האחרון כרטיסי מסך לא מחזיקים יותר משנה ... כרטיס הכי חזק עכשיו עוד שנה לא יהיה בטופ 3 אפילו
הכי חלש
הכי חזק
מבחינת החזקה של כרטיסים, אני לא מחפש כרטיס שיהיה בטופ 3.
אני לא גר בארץ, ולפני שעזבת יהיה לי 4870 שהחזיק לי יופי גם שנה + אחרי שהוא יצא, גם ככה המחירים שכתבת לא תקפים אליי, רק היחס שלהם נשאר בערך זהה.
מה ההבדל בביצועים בין 460 לבין 5850 בסטוק?
לא גדול במיוחד, לפעמים אפילו הGTX460 מביס את הHD5850 בDX11, כל ההודעות פה על הOC של הכרטיס מיותרות, הכוונה היא שהGTX460 הוא הכי משתלם ביחס למחיר שלו ומשם לעשות לו OC כדי לסגור את הפער עם HD5870.
ברור שלכל כרטיס אפשר לעשות OC ושהHD5850 גם יכול לסגור על HD5870 אבל הכי משתלם יהיה GTX460, אני עדין חושב, בשורה התחתונה שכח מHD5870, עכשיו יש לך בחירה בין GTX460 לHD5850, אני אישית, בזכות זה שאני יודע לעשות OC לכרטיס מסך (שאני לא אטעה אותך, לעשות OC לכרטיס מסך זה ממש בדיחה פטאתית, זה אחד הדברים הכי פשוטים) הייתי הולך על ה GTX460 1GB
אוקי, דיי השתכנעתי
השאלה היא מה ההבדל בין הגרסאות של 460GTX? חובה לקנות עם 1GB? או שלקנות עם פחות זה לא משמעותי?
אגב, אני רואה שאני יכול לקנות את גרסאת ה-top של אסוס באותו המחיר כמו גרסא מקבילה של MSI, האם זו הגרסא שדיברו פה עליה שהשעון שלה גבוה יותר?
גרסת ה - 1GB של GTX 460 יקרה למדי ולא משתלמת, כדאי כבר להוסיף קצת ל - HD5850.
גרסת ה - 768MB לעומת זאת משתלמת יותר, הגרסה המומהרת של GB מומלצת.
המחירים כאן קצת שונים מהארץ (מאוד דומים לשל ארה"ב):
5850- 1237 (גרסא עם קירור משופר)
460 1G גרסאת TOP של אסוס - 911
460 768 - 786
המחירים בשקלים כמובן.
האם גם במחירים האלה שווה לקחת את גרסאת ה-768?
אגב, איזה לוח אם לאינטל (תושבת 1156 או איזשהו מספר קרוב לזה) יתן לי תמיכה בSLI?
במחירים האלה זה סיפור קצת שונה...וגרסת ה - 1GB של GTX 460 נראית הגיונית יותר.
לגבי לוח תומך SLI מסוג S1156, יש את:
BIOSTAR T5 XE
BIOSTAR TPOWER i55
EVGA P55V
BIOSTAR T5 XE
BIOSTAR TPOWER i55
EVGA P55V
יש ליצרנית טיוואנית (MSI,ASUS,GB) גם דגם כזה?
nevermind, got what it needed
thanks!
