חיבור סאב וופר לרסיבר פרו לוג'יק
אני רוצה לחבר סאב וופר שבניתי לרסיבר
Marants sr-3000
אבל אני לא יודע אם אפשר לחבר אותו ליציאה מיוחדת כין נעבדה לי החוברת הדרכה מה הסיכוי שיש בכלל יציאה כזאת כי הרסיבר מלפני שלוש שנים. תודה מראש Cooler-master
תסתכל בגב הרסיבר, האם אתה רואה חיבור RCA בודד שרשום לידו, מעליו
LFE או SUB או SUBWOOFER או S.W OUT?
אם לא, אפשר לחבר פסיבית במקביל לקדמיים
יש לי יציאה SUB WOOFER PRE OUT זה זה?
כן, חבר כבל RCA לצד אחד של המגבר ואת הצד הפנימי חבר לחיבור הRCA בסאב
טוב חיברתי אבל זה לא עובד אולי צריך לעשות משו במגבר עצמו?
1.תוודא שהסאב דולק (ועובד)
2.אתה צריך להגדיר אותו בSETUP של הרסיבר.
אמרת שבנית את הסאב, בנית לו מגבר פנימי בכלל?
אאאהה נכון מצתער אני בלבלתי אותכם הוא פאסיבי אז זה אומר שהוא לא יכול להתחבר שם?
מצתער שבלבלתי אותכם :'(
אויש.......
אז חבר את הכבלים של הרמקולים אליו ותחבר את הרמקולים עצמם גם כן אליו.....
אז אם הוא פאסיבי הוא לא יכול להתחבר לשם רק אם הוא אקטיבי הבנתי עכשיו תודה כולם
יש דרך שאני יכול להפוך אותו לאקטיבי איזה מגבר צריך או שזה מסובך?
כל מגבר.
תחבר לסאב גם קרוס-אובר שינתב אליו תדרים נמוכים בלבד.
תסביר יותר על האלמנט עצמו:
1.גודל
2.היתנגדות (אוהם)
3.נצילות
אוקי אז ככה אני קיבלתי רמקול דיי ישן של PEAVEY והוא היה ענק אז אז הוצאתי ממנו את הבאס משו בגודל 12 אינטש 100WATT
התנגדות 8 אוהם ובניתי לו תיבה חדשה וזה מה שיצא סאב של PEAVEY 12אנטש 100WATT עצבני ביותר אבל פאסיבי :'(
בגלל שהוא פסיבי זה לא אמור לבעס אותך.. (אולי הרסיבר שלך לא יזיז פאסיבי כמו שצריך-זה אולי יבעס אותך.. :P )
לי יש שני סאבים פאסיבים 12" (עם קרוס אובר בלבד) והם נשמעים בדיוק כמו אקטיבים ואפילו טובים יותר.
מה שכן, אתה צריך חתיכת מגבר שיזיז את הוופר שלך.
לא הבנתי בידיוק מה זה קרוסאובר?
ואיך אני הופך אותו לאקטיבי פשוט מחבר לו איזה מגבר סטריאו ישן או משו כזה?
מצטער שאני סוטה טיפה מהנושא אבל האם חישבת נפח של התיבה שבנית שהיא תתאים לאלמנט עצמו?
ובקשר לנושא , את יכול לנסות למצוא סב אקטיבי ישן או מקולקל ולהוציא ממנו את המגבר.
