ATI 4580 לא יכול להפעיל מסך 24 אינץ'?
  • תגובות 35
  • צפיות 3.5k
רזולוציה של 1200X1920 היא לא גבוה יותר מ-FULL HD?
ואם זה כך , למה הרזולוציה המקסימלית שיש לי לבחור היא 1920X1080?
על מפרט המסך, כולל הקופסה מופיעה הרזולוציה 1920X1080....
חושבים שיש טעם לפרמט את המחשב כדי שאני אוכל להתקין CCC? אולי זה הפתרון?
למרות שעד היום הדרייבר שבא עם החלונות לא אכזב, ואני משחק ומשתמש במחשב בלי בעיה.
שווה את הטרחה לפרמט, או שאין טעם?
כרטיס המסך בטוח תומך ב1920X1080.
המסך עצמו בטוח תומך ב1920X1080 (לפי תיאור הדגם, האתר של סמסונג ואפילו האריזה של המסך).
הייתי אומר שתחת הנסיבות האלה הדרייבר של חלונות מאכזב.
אם יש לך סבלנות לפרמט את המחשב בשביל להתקין CCC אז זה לדעתי הפתרון האידאלי.
**** אגב, איך אתה מחבר את המסך למחשב? כבל VGA, DVI, HDMI? יש שימוש במתאם כלשהו בדרך? תנסה להחליף כבלים/יציאות/כניסות.
אין שום מתאמים.
יש כבל ישיר מה-DVI של כרטיס המסך ל-HDMI של המסך.
אם יש לך כניסת DVI במסך, תנסה להשתמש בה.
:xyxthumbs:
חיבור לכניסת HDMI מחייב שינוי SCALE ב CCC
חיבו לכניסת DVI גם הדרייבר של W7 יסתדר מצויין.
בכל מקרה תנסה לפתור את בעיית ה CCC.
אולי תסיר בעזרת driver sweeper.
חיברתי את הלפטופ שלי (בחיבור אנלוגי) למסך.
וזה עובד מצויין ברזולוציית 1920X1080
האם זה אומר שהבעיה היא הדרייבר שלי ?
או שזה מתאים כי החיבור אנלוגי?
כמו שצויין פה כבר, אולי תנסה לחבר את המסך לכרטיס בכבל DVI בלבד.
לכרטיס שלי יש 2 יציאות DVI
ולמסך יש 2 כניסות HDMI וכניסה אנלוגית.
נמצאה הבעיה...
הדבר האחרון שיש לי להציע לך הוא לרכוש מחבר DVI-I\D Dual Link ל-HDMI ולראות אם זה יעזור לך.
נכון, אבל תאמין לי שאם ברזולוציה של 1680:1050 הוא לא רואה פסים שחורים ובשאר הרזולוציות לדבריו יש פסים שחורים, יש לו מסך בעל יחס של 16:10, זה ההסבר היחיד!
זה שזה כתוב באתר הרשמי לא אומר שזה חקוק בסלע, לפעמים המפרט משתנה מקצה לקצה, ו-SAMSUNG כבר עשתה זאת בעבר עם כמה וכמה דגמים לטוב ולרע.
נמצאה הבעיה...
אחרי הציטוט הראשון כבר הייתי מצפה שתסתום. אם אתה לא יודע על מה אתה מדבר, עדיף שלא תייעץ לאחרים.
תאכלס.
אני חושב שתצטרך לפרמט...
אני זוכר בעיה דומה שהייתה לחבר, החליפו לו מסך/כרטיס מסך ובסוף הטכנאי נשבר ופירמט
לפרמט
להתקין windows
להתקין את הדריוור הכי עדכני של הכרטיס מסך
ולבדוק אם עובד
לפרמט
להתקין windows
ולבדוק אם עובד
ואחרי שסיימת עם זה, גם תחליף בגדים, תסגור את חשבון הבנק ותקנה מחשב חדש.
טוב שלא הגזמת קצת, לפרמט מחשב בגלל בעיה בהגדרות גרפיות?? המקסימום שעושים זה להתקין מחדש את מערכת ההפעלה (וגם זה מוגזם)
פירמטתי, התקנתי CCC אחרון ומה? גם שם זה לא עובד.
הרזולוציה המקסימלית שרואים שם היא 1680X1050 ואם אני עובר ל-1080 תחת HDTV התמונה שוב לא על כל המסך.
over scan- אין בכלל , לא מצאתי את האופציה הזו (התקנתי את הגרסה העדכנית ביותר של CCC )
