בעייה עם ה boot menu בלוח אם GA-EP45-DS3L
יש לי לוח אם של GIGABYTE מדגם GA-EP45-DS3L.
כשאני מכניס אליו דיסק-און-קי עם bootloader הכל עובד טוב. אבל אם אני מכניס דיסק-און-קי נוסף הלוח מנסה לעשות boot מהדיסק
הלא נכון למרות שבחרתי גם ב bios וגם ב boot menu את הדיסק-און-קי הרצוי, התוצאה היא שהמחשב נתקע על השורה verifing DMI pool data.
אם אני מחליף בין שני הדיסקים ה bootloader עולה כמו שצריך והדיסק השני מופיע בו.
לדעתי הלוח פשוט תקול והוא מנסה לטעון את הדיקס און קי שנמצא בפורט ה USB בעל האינקס הנמוך ביותר, בלי להתחשב בבחירה שלי
אם למישהו יש מושג מה הבעיה, שתפו אותי
תודה מראש
אני אזרוק פה הנחה:
סביר שאתה לא מאתחל יותר מדי מדיסק און קי.
ולכן בשיא הרצינות, ולרגע בלי טיפה של חוסר כבוד או זלזול, אני מאמין ש"תקלה" כזו לא מצדיקה בכלל מחשבה, כי הפתרון כל כך פשוט:
אם אתה מתכוון לבצע אתחול מדיסק און קי, פשוט תנתק את שאר הרכיבים המחוברים בUSB שמזוהים כאמצאי אכסון.
לחלופין, אם אתה כן מבצע אתחול מהדיסק און קי לעיתים קרובות, פשוט תחבר את הדיסק און קי לחיבור שנמצא באינדקס הנמוך ביותר, אם זה גורם לך לאי נוחות כי צריך לנתק משהו אחר, אתה יכול להשאיר אותו תמיד פנוי לשימוש זה בלבד, זה לא שחסרות כניסות USB בלוח הזה.
להכריז בגלל זה שהלוח תקול נשמע די הזוי.
אני צריך את הדיסק און קי הזה כל הזמן בפנים,
הפורט בעל האינדקס הנמוך ביותר הוא מקדימה, אני רוצה להשאיר אותו פנוי
השאלה שלי היא לא כמה זה נורא והאם אפשר לחיות עם זה, אלא האם מישהו מכיר את הבעייה והאם יש דרך לפתור את זה.
בחירה מאיפה עושים boot היא פיצ'ר חשוב בלוח אם ואם זה לא עובד אני חושב שזו תקלה.
תנסה אולי לבצע עידכון BIOS...
עידכנתי אותו לפני מספר ימים, זה לא פתר את הבעיה
