דעה על מפרט והמלצות
היי,
זה המפרט שהציעו לי (בפורום אחר):
מעבדי ‏AMD: Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8091
לוחות אם למעבדי ‏AMD: ASUS M4N98TD EVO AM3, nForce 980a SLI, DDR3 1333, 2xPCI-E, GBL
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10645
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8516
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כרטיסי מסך: Inno3D GTX460 768MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10702
צורבים: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: CoolerMaster HAF932 Full Tower Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6965
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3631
מחיר החבילה: 5550
מה דעתכם? :s05:
אם יש המלצות למפרטים אחרים שהם טובים וזולים יותר - אני אשמח!
תודה מראש. :silly:
חסר קירור למעבד
נפח המארז קטן בעבור 2 כרטיסי מסך
הספק הספק גבולי אין רזרבה
אוקיי, יש המלצות למפרט?
התקציב שלי זה עד 5 וחצי אלף.
אני רוצה שהמחשב שלי ישרת אותי שנה+, בלי שאני אצטרך לשדרג אותו בכלל (אולי רק זכרון).
ובנוסף שתהיה לי את האופציה לשדרג אותו בעוד שנה ומשהו במידה ואני ארצה. :jump:
מיכאל מדבר בעיקר שטויות. המעבד הוא BOX שזה אומר כולל קירור, המארז הוא FULL TOWER עם מספיק מקום, והספק אינו "גבולי" מבחינת ההספק (לפי הממצאים בTOMS מערכת עם זוג כרטיסים כאלה דורשת כ470W במאמץ, בעוד שהספק יכול לתת כ570W על מסילת ה12V לבדה), אבל כן כולל משום מה רק שני חיבורי 6\8 פין למרות שזוג כרטיסים כאלה דורש ארבעה חיבורים (מה שאומר מתאם או שתמצא ספק אחר, לא בהכרח חזק יותר).
בקיצור, מר מיכאל, אם אתה לא יודע על מה אתה מדבר עדיף שפשוט לא תדבר.
קודם כל תודה,
אז אתה אומר שהמפרט שהציעו לי הוא מפרט מעולה אבל הספק לא מתאים..
יש המלצות לספק אחר? (אותו טווח מחיר)
אני לא אומר שהמפרט מעולה. אני אומר שהוא בזבזני מאוד, אבל לא תמצא מפרטים טובים בהרבה באותו התקציב - מה שאומר שהמפרט משתלם לתקציבו, אבל התקציב מלכתחילה הוא יותר מדי. לי יש E8400, זכרונות 4GB DDR2 800, לוח אם G41 בסיסי ביותר (החליף P35 מלפני 3 שנים שנדפק), ספק LIBERTY 400W וHD4890 (שהחליף 8800GT מלפני 3 שנים עקב התיישנות). על מסך ה22" זה מריץ כל דבר עד הגדרות גבוהות ועם פילטרים, ועולה הרבה פחות מהמערכת שאתה מתכנן - אפילו שרוב הרכיבים הם בני 3 שנים. למעשה, אפילו אם סופרים את העלות ההתחלתית של המערכת במחירי אותה תקופה + עלות החלפת הלוח (לא מבחירה כאמור) + ה4890 שקניתי לא מזמן, עדיין מגיעים לפחות מ5500 שקל - וזאת בלי להגיד שגם מעבד זול יותר עושה את אותה העבודה.
אלא אם אתה משחק על FHD או יותר, מערך כרטיסי המסך הוא בזבוז גמור.
אוקיי,
אם אתה יכול להביא לי מפרט שישתלם לי אני אשמח,
אני מחפש מחשב שישרת אותי שנה ומשהו בלי שאני אצטרך לשדרג אותו,
אבל שתהיה לי את האופציה לשדרג אותו במידה ואני ארצה.
אני רוצה מערכת 32 ביט.
חוץ מזה אני פתוח להצעות, אני מוכן להשקיע במחשב (בלי ציוד היקפי ומסך) עד 5500 שקל.
אם אפשר בפחות מזה (אבל בלי להוריד מהביצועים) - בכיף.
* - נקודה חשובה לי להגיד: אני עוסק מורשה (עצמאי) ולכן אני מזדכה על המע"מ שאני משלם בקניית מוצרים.
הווה אומר אם אני משקיע וקונה מחשב ב5500 שקל אני בעצם משלם 4620 (אני מקבל החזר על המע"מ).
תודה מראש.
המארז שהציעו לי יכיל את שני הכרטיסי מסך?
ואת שאר הדברים?
אין הצעות...? :-\
יש הצעות, אבל קודם כמה הבהרות\הגדרות...
- לצורך העניין, "מבחן ביצועים" זה בחינת מה שאתה רואה. ברוב המשחקים זה אומר לשים על הגדרות מקסימליות (אבל פילטרים על 2/4 שכן מעבר לזה לא תראה שום הבדל), ולראות כמה פריימים לשניה מקבלים. כאן חשוב לזכור שאם יש לך כרטיס, או מערך כרטיסים, שנותן 80FPS לעומת כרטיס אחר שנותן 50FPS, לצורך העניין הם שווים מבחינתך לחלוטין פשוט כי לא תראה שום הבדל ביניהם, שכן העין לא מסוגלת להבדיל יותר מ30-40FPS, ובמשחק עם החלקת תנועה טובה כמו קרייסיס הוותיק, גם 25FPS זה הגיוני לחלוטין.
- כמה מילים על מערכי כרטיסים (SLI או CROSSFIRE): ברוב המוחלט של המקרים זה רעיון מאוד לא משתלם. קודם כל בגלל הסעיף הקודם (במקרה שלך, למשל...), אבל גם אם נניח לרגע שאתה כן צריך את עוצמת החישוב הגראפי הזו, זה עדיין לא משתלם. נניח שאתה קונה זוג כרטיסי מסך, שעולים 1000 כל אחד. בנוסף אתה צריך לוח SLI, שמייקר את העסק בכ200 שקל, ורצוי גם מארז מרווח יותר (כ300 שקל נוספים). בקיצור, החבילה הגראפית עולך לך בפועל 2500 שקל, וזאת כאשר אפילו אם 460 יחיד לא יענה על צרכיך לדעתך, 5870 יחיד בטוח יענה ויעלה פחות.
עדיין לא ציינת מה רזולוציית המסך שלך, אז קצת קשה לי להציע משהו חד משמעי מבחינת הגראפיקה, אבל הנה מפרט בסיס סביר - המפרט הזול ביותר שעונה על צרכיך, שחבל לקנות פחות ממנו אם יש תקציב, אבל שכל שיפור ברכיב מסויים יביא לשיפור ביצועים (באחוזים) קטן יותר מההפרש בין מחירי החלקים (באחוזים):
AMD Athlon 2 X4 635 2.9Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪561
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1880
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
GainWard GeForce GTX460 768MB GDDR5: Bonus Just Cause 2, יחידות 1
₪987
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2005
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3313
אם אתה לא מתעקש על DX11 אפשר לקחת 4890 במקום ה460 ולהוריד עוד 300 שקל.
שינויים אפשריים (כאלה שאמנם סותרים את מה שכתבתי לפני המפרט, אבל שיש בהם לפחות הגיון כלשהו):
- חיזוק המעבד לPHENOM II
- כרטיס מסך 5850
- מארז לפי הטעם
תודה על התגובה ;)
לגבי הרזולוציה, אני עדיין צריך לקנות מסך למחשב החדש, אבל אני מעריך שיהיה לי מסך 19 אינץ'
1024X1280.
אני אומר שוב, אני רוצה מחשב שיריץ לי משחקים חדשים בצורה חלקה וברמה גבוהה בשנה הקרובה בלי שאני אצטרך לשדרג אותו בכלל..
אבל שתהיה לי את האופציה לשדרג לאחר השנה הזאת (או לפני)
אני מוכן להקציב עד 5000 בשביל המחשב (לא כולל מסך).
מה הביצועים המקסימליים שאפשר להוציא מהתקציב הזה (מבחינת מפרט)?
תודה :hi:
אתה ברצינות רצית לקנות זוג GTX460 בשביל מסך 19"????
אני אומר לך שוב, 4890/460 יחיד מריץ משחקים על הגדרות מירביות + פילטרים איפה שצריך באופן חלק לחלוטין על מסך 22" (1650*1080). אמרתי לך כבר מה עומד מאחורי המושג "ביצועים"... אתה מחפש בכוח להוציא יותר כסף משצריך? אתה בטוח שאתה עצמאי ומנהל עסק? :P
ובעניין השדרוגים, לוח האם תומך בהרחבת זכרון וכנראה גם במעבדים עתידיים של AMD, ספק הכוח יספיק גם לכרטיס מסך תובעני מעט יותר... אבל לא הייתי דואג לגבי שדרוגים בשנתיים הקרובות בכל מקרה.
אני לא ממש מבין בחומרה של המחשב.. :kopfpatsch:
ומה שהבאתי זה מפרט שהציעו לי בפורום אחר, בגלל זה באתי לפה, לבדוק אם המפרט מתאים לי או לא..
במידה והמפרט לא מתאים (מה שהוא לא) קיוויתי לקבל מפרט שכן יתאים לי.
אתה יכול לעזור לי בקטע הזה? ;)
אני עוסק מורשה, מתכנת במקצועי,יש לי את המחשבים הניידים שלי שעליהם אני עובד,
המחשב שאני קונה פה הוא מחשב למשחקים נטו, גיימר עד הסוף.
אז מפרט שיתאים לתקציב, אתה יכול לעזור?
תודה רבה מראש (שוב). :cool2:
הבאתי לך את ההצעה שלי (המפרט בעמוד הקודם), אפילו טרחתי להסביר אותה. יותר אין לי איך לעזור לך. אתה מוזמן לקבל את ההצעה שלי, לחכות לחוות דעת נוספת (מאוד מומלץ...) או לעשות את מה שרצית מלכתחילה ולהוציא פי 2 כסף ממה שאתה צריך.
מה שקיבלת בפורום ההוא זה ניצול מירבי של התקציב (וגם אז לא בהכרח אופטימאלי), אבל זה כמו לקנות מזגן 8 כ"ס לדירת שני חדרים סתם כי יש לך את התקציב לכך.
יש חוות דעת נוספת למישהו? :s05:
