בעיה מוזרה וחמורה ב Arctic Cooling The Freezer 7 Pro Rev.2 שלי.
כבר כמה פעמים יצא לי לראות שהמאורר בקירור לא מסתובב.....אבל איך שאני נותן לו דחיפה קטנה עם היד הוא מתחיל להסתובב....האם יש לו מנגנון כלשהוא הוא שהוא פשוט נידפק..?
וגם כשהוא מסתובב...הוא מסתובב יחסית נורא חלש.
יש תוכנה כלשהיא להגברת המהירות?
יש לי I5 במנוחה הוא 38-40 בעומה (משחקים) הוא 52 האם זה סבבה ?
תודה.
בדוק על כמה RPM הוא מסתובב..כמו כן בדוק את הגדרות המאוורר בביוס...
לפי מה שאתה מתאר או שהשליטה בלוח האם לא תקינה (הגדרות) או שהמאוורר של הקירור לקראת סוף חייו..
נסה גם לשמן אותו ולנקות אבק..
כדי לבדוק אם משהו לא בסדר בחיבור בלוח אם, תחבר אותו ישירות ל- Molex עם הכבל שבא איתו באריזה, ותראה אם הוא עובד כמו שצריך או לא, אם הוא עובד, יש כמה דברים אחרים שאפשר לבדוק (כמו שעידן הציע) , אם הוא לא עובד, אז כנראה שזה זמן להחליף מאוורר (או לנסות קודם לנקות ולשמן אותו גם כמו שעידן הציע).
המאורר חדש!! רר ניקנה!
איך אני בודק את השליטה בלוח אם(ביוס)?
ומה זה לחבר אותו לMolex ?
ולגבי הטמפ'...היא תקינה?
הקירור צריך לבוא עם חיבור נוסף - Molex חבר דרכו.
בתמונה Molex זכר ונקבה+חיבור למאוורר.
^הוא לא בא עם כבל מלקס.
פותח האשכול תיכנס בביוס למשהו עם- SYSTEM HEALTH, שם תוכל לקבוע את מהירות המאוורר ל- AUTO, ENABLE, DISABLE.
תבחר ב- DISABLE, זה אמור להריץ את המאוורר בשיא המהירות.
אגב, האם קנית אותו ב- KSP?
הייתי בביוס ובאחת ההגדרות איפה שרשום CPU FAN רשום 0.000 כביכול הוא ביכלל לא מזהה אותו!!!!
מה זה יכול להיות?
החיבור של הכבל לפינים בלוח אם לא טוב, תנתק ותחבר שוב בזהירות.
פותח התרד בדוק טוב לאיפה מחובר המאוורר של גוף הקירור..תראה שהחיבור תואם ונכון..
אם משהו לא מובן תעלה תמונה או תתאשר מה שאתה רואה..
המאורר מחובר בידיוק לאותו חיבור שהיה מחובר הקודם(4פינים קטן) שרשום לידו CPU FAN .
המאורר לא מסתובב! רק כאשר אני נותן לו דחיפה קלה הוא מסתובב אבל גם אז נורא חלש.
נכנסתי לביוס ובאחת הקטגוריות היה רשום Fan cpu speed ולידו רשום 0.000 סימן שהמאורר ביכלל לא מזוהה עם הלוח אם.
מה זה יכול להיות??
תודה.
עריכה:
החזרתי את המאוור הישן והכל עובד מעולה גם הביוס מזהה את המאורר ומראה את הסיבובים שלו!
אולי צריך לעדען ביוס?
נסה לחבר את המאוורר של הFREEZER 7 לחיבור אחר בלוח האם..נסה לבטל את הSMART FAN בביוס ולבדוק..
או לחבר ישירות לספק..רק ככה תדש אם המאוורר תקול או השליטה מלוח האם..
ביטלתי כל מה שקשור למאוור בביוס ואכן...מזהה ומסתובב (גם עדכנתי ביוס) אבל, הוא מסתובב רק על 2020 סיבובים כאשר המקסימום שלו 2500 איך אני מעלה אותו למקסימום?
אם ביטלת את ההגדרות בביוס אזה וא צריך לעבוד על MAX RPM..כנראה השליטה לא במצב הכי טוב בלוח האם שלך..
על כל מקרה נסה לעלות אותו עם SPEED FAN יש לך מדריך בסטיקי..
מצאתי תוכנה....אבל מדריך לא היה.
עוד שאלה קטנה....בתוכנה לבדיקת טמפ' של המעבד....תמיד שתי ליבות Core0,1 מראות טמפ' יותר גבוהה...4-3 מעלות, זה תקין?
