איך המחשב הזה ל oc ומשחקים? בבקשה דעות
אני לא מתכנן oc רצחני ואיך הוא למשחקים.
יש מצב להשאיר תמעבד הזה תמיד ב oc ????? וגם אם לא הוא טוב ל oc???
התקציב 4000-4200 כולל הרכבה!!!
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 537.63 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 999.88 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 4095.50
אחלה....רק יש את הזכרונות של סמסונג גם 400MHZ ב517 ש"ח....
לא זוכר מי, אבל מישהו אבל גם שיש לTWINMOS בעיות תאימות עם לוחות מבוססים NFORCE2...
רציני אז לקחת סמסונג???
אני לא בטוח...תחכה לעוד תגובות...
אבל נראה לי שזה היה BIODOME שאמר משהו על זה שTWINMOS עושים בעיות עם NFORCE 2.
חוץ מזה שסמסונג יותר זולים ב20 ש"ח.....
לעיתים יש בעיות מסויימות עם TWINMOS..... עם סמסונג לא שמעתי בחיים על בעיות תאימות
החלפתי לסמסונג והספק יספיק לכל המאווררים והכל???
חייב להחליף ספק!!!
300W ממש לא יספיקו למכונה הזאת...
תלוי מה זה "והכל..."?
אתם מלכלכים פה אבל אם אתם אומרים אני לא מבין בזה ולאיזה ספק להחליף??? או שיש מארז עם ספק יותר טוב אבל שישאר בגדר ה 4000 שקל!!!!!!!! :-[
לא הבנתי בדיוק מה רצית עכשיו...
בקיצור הספק הזה של HEC הוא מאוד אמין והרבה יותר טוב מלמשל איזה ספק 550W ג'נרי.....
תודה נשים ספק
חייב להחליף ספק!!!
על מה אתה מדבר!
אני לא חושב שצריכות להיות לך שום בעיות עם הספק.
אבל אם אתה מתעקש מאוד אז תחליף. קח בחשבון שזה יוריד לך את איכות שאר הפריטים.
בכלליות אחלה מחשב... :)
תתחדש ;)
אז ה 300 watt יספיק או לא??? אם לא למישהו יש המלצה על מארז אחר או ספק???
יספיק
יספיק ועוד איך יספיק
זה ספק ממש חזק ואמין של HEC
הבעיות תאימות של TWINMOS הם רק עם הלוחות של ABIT NF7 לפי מה שאני יודע
אני בעצמי עובד עם הלוח הזה וזכרונותשל טווינמוס (אומנם טוויסטר)
הם מצויינים ולפי דעתי יתנו לך תוצאות טובות יותר לאוברקלוקינג מאשר הסאמסונג (אני לא מדבר על הטוויסטרס)
