המלצה בין שני כרטיסי מסך עד 1000
חשבתי על שני כרטיסים הכי טובים שאני יכול להשיג במחיר הזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6801
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1122
מי מהם יותר משתלם?
הDX11 לא פרט כל כך חשוב בשבילי שצריך תוספת של 250 שקלים, אבל האם הGTX460 יותר חזק מה4890 משמעותית?
המערכת שלי היא:
Core i5@4.2
P55UD3-GYGABITE
Seasonic 550W
6GB kingston
אנא לכסוך כמה שיותר כי אני לחוץ בכסף :)
אגב שכחתי לרשום שהרזולוציה של המסך שלי היא 1920*1080 LG2343T
  • תגובות 39
  • צפיות 3.2k
לך על ה GTX460 בגרסת ה 1GB כי אתה משחק רזולוציית FHD
לכרטיס יש directx11 להבדיל מ 4890.
עם OC לכרטיס הפער יעמוד על כ 20-25 אחוזים בין הכרטיסים לפחות אם לא יותר.
מבחינת כלכלית 1200 זה הכי זול שתמצא .
4890 צמוד בביצועים ל- GTX460 786MB.
אם אני לא טועה ל- GTX460 יש יכולות OC טובות יותר, אבל גם ל- 4890 יש פוטנציאל OC יפה בהחלט.
GTX460 קריר יותר וצורך טיפה פחות חשמל.
אם לא חשוב לך DX11- היית לוקח 4890.
גרסת ה של 1GB עדיפה על גרסת ה 4890 בFPS בודדים במיוחד ברזולוציה FHD.
אם כי טכנולוגית 4890 זה ללכת דור אחורה ואין הגיון בזה משום בחינה.
כן אבל אני לא מדבר על 1GB, זה כבר חורג מהתקציב.
מה זאת אומרת?
יש איזשהו משחק ש- 4890 לא יריץ?
4890 הוא כרטיס מסדרה קודמת 4XXX של ATI בעל גרסת DX 10 .
ליבה שלו שונה משל סדרת 5XXX של ATI פחות קרירה נקרא לזה...והכרטיס יותר גדול פיזית.
היום יש תמיכה ל DX11 למשחקים שונים -מה שנותן כביכול יותר גרפיקה יפה וניצול טכנולוגיות של הכרטיסים השונים.
4890 עדיין יריץ לך כמעט הכל אבל קנייה חכמה נמדדת בזה שקונים מקסימום טכנולוגיה במנימום מחיר,וכאן תהיה הרכישה של 4890 בדיוק הפוך .
לשיקולך.
זה יותר ייעול מאשר טכנולוגיה חדשה. ::)
גם את GTX460 786MB משחקים כבדים ב- DX11 מורידים על הברכיים ומי שרוצה לשחק בצורה חלקה צריך להוריד את ההגדרות ל- DX10.
ההבדל בין DX11 ל- DX10 לא כ"כ קריטי כמו שעושים ממנו.
וליתר דיוק- קונים מקסימום ביצועים במינימום מחיר.
חברה, אני ממש לא יכול לחרוג מהתקציב, ה1GB זה כבר מעל ומעבר לתקציב שלי, מה גם שאני לא מוכן להשקיע בכרטיס מסך מעל 1000 שקל כי זה נראה לי מוגזם, ההחלטה היא בין הGTX460 לבין ה4890 אני צריך לדעת עובדות בשטח, איזה כרטיס יותר משתלם מבחינה כספית\ביצועים, בואו נגיד ששקט,חשמל וחום הם דברים לא רלוונטים בשבילי.[br]פורסם בתאריך: 8.08.2010 בשעה 20:12:02
אגב הFPS בודדים האלה שווים את התוספת של ה500+ שקלים?
[אגב הFPS בודדים האלה שווים את התוספת של ה500+ שקלים?
בואו נזכיר שיש לי בצד עוד כרטיס פיזיקס 250GTS
עדיין נשאר בדעתך על הGTX460?
אני מתייחס להשוואה כרטיס מול כרטיס.
גם שילוב של 250GTS לפיזיק וATI 4890 זה יכול להיות נחמד.
שוב השיקול הוא שלך.
תקרא עוד ביקורות אל תמהר עם ההחלטה.
לפי מה שראיתי בביקורות ה460GTX של 786MB משתווה בביצועיו ל4890, עכשיו השאלה היא למה להוסיף עוד משהו כמו 250 שקל בשביל ביצועים דומים?
אני לא שואל כדי לקטול אני שואל כדי להבין אם הכסף שווה את ההשקעה
שוב אני אגיד לך,מבחינת ביצועים כרגע עם ההשוואה היא רק במשחקים ההבדל בביצועים הוא לא גדול.
אם תעשה ל GTX אוברקלוק (מה שכל בר דעת היה עושה עם הכרטיס הזה-זה אחד הכרטיסים עם הפוטנציאל בין הגבוהים ל OC)אז יהיה אפשר להגיד שיהיה הבדל די ניכר
אני בטוח שבישומים אחרים ל GTX יש ייתרון בחישובים.(תוכנות כאלה ואחרות)
בעתיד אני מאמין שהמשחקים ינצלו אותו יותר טוב מה4890 .
אני הייתי משקיע עוד טיפה כסף,וסוגר עניין,אם עדיין יש לך ספקות ,תבקש תגובות של עוד אנשים ואחרי זה תחליט.
יש עוד אופציה שאני חושב עליה- הלוח שלך תומך CROSSFIRE ולכן אם תחליט שתלך לכיוון כרטיס מבית ATI לך על המחליף של 4890 שהוא Radeon HD 5770 1024MB GDDR5 עולה בסביבות ה 800 שקל וזה בתקציב שלך .
ובעתיד תוכל להוסיף עוד כרטיס ולשפר ביצועים במערך CROSSFIRE
אני יעשה את זה לפותח הדיון מאוד פשוט.
אם אתה מתכנן להמהיר את הכרטיס תקח את הGTX460 חד משמעית.
יש לי 4890, והוא כרטיס רועש בצורות שלא להאמין וטמ"פ הidle שלו היא כמעט 60 מעלות. ולוקח לא מעט חשמל. חוץ מזה את שלי ספציפית (של XFX). לא הצלחתי להמהיר מעבר ל10% מהגדרות היצרן. כן זה לא רע, אבל לא למה שציפיתי.
לעומתו הGTX460 קריר הרבה יותר, לוקח הרבה פחות חשמל, לא מרעיש בכלל. ועם פוטנציאל אוברקלוק מטורף של 30-35%.
וכמובן אל תשכח תמיכה בדיירטקס 11 (תופס תאוצה), ופיזיקה. רק תראה טריילר של מאפיה 2 ותבין על מה מדובר.
אבל אם לא מתוכננת המהרה לכרטיס אז ה4890 יהווה בחירה נבונה יותר לכסף. הוא נותן הרבה יותר ביצועים לעומת מחיר.
ד"א
לפני כמה ימים קניתי 9800GT בשביל פיזיקה. וכן אני מוכן לתת את ה4890 שלי ואת ה9800 בכייף תמורת איזה 460 ואפילו להוסיף 200 ש"ח.
אני מתכוון לבצע OC, אבל לדעתך OC של GTX460 של 786MB יהיה עדיין חזק כמו זה של ה1GB, פשוט ה1GB לא בתקציב שלי
