אני מתכוון לעשות מודינג נוסף.....
שלום,
אני לא יודע אם אתם זוכרים את המודינג שעשיתי לפני שבוע-שבועיים בערך....
קדחתי אז בחלון שלי שני מאווררים עם קטודות...
בקיצור עלה לי אתמול רעיון...
(תמונה מצורפת של המארז שלי מקדימה...תסלחו לי על הפלאש...)
יש לי במארז 4 מפרצי 5.25" ואחד מהם תפוס על-ידי הצורב.
חשבתי...למה לא להוציא את הפלסטיקים השחורים האלה מהמפרצים, לשים שם חלון מפרספקט,
ולתקוע שם מאוורר 80 מ"מ עם קטודה כחולה...ושהוא יכניס אוויר למארז (בנוסף לירוקה שיש לי בחלון של המארז. הייתה גם כחולה UV אבל היא נשברה :().
מה אתם אומרים?
הסירקולציה אצלי במארז היא:
-מאוורר 80 מ"מ מקדימה מאחורי ההארדיסק מכניס אוויר.
-מאוורר 80 מ"מ מאחורה מתחת לספק מוציא אוויר.
-מאוורר 80 מ"מ בחלון בפינה השמאלית-תחתונה מכניס אוויר (מול הכרטיס מסך).
-מאוורר 80 מ"מ בחלון למעלה-באמצע מוציא אוויר (בין הספק לצורב...)
הטמפ' במארז לא משהו....(36-40)
ומאוורר בגג אני לא יכול לעשות כי אין לי מאיפה להשיג מכדח כוס למתכת (ועם דרמל אין סיכוי...).
אז בקיצור...יש מצב שזה יהיה יפה+שימושי?
לא נראה לי שזה יהיו ממש יפה , אבל אתה יכול לנסות עם לא יהיו יפה תחזיר את הכל בחזרה למקום . תחשוב על זה שאוליי תרצה לקנות DVD או איזה התקן נוסף ולא יהיו לך מקום לאן להכניס אותו .
אני גם ככה עוד כמה חודשים קונה מארז חדש......אז את זה אני אתרום לאחד מהמשפחה.....
חוץ מזה שעם המסך שלי....DVD לא ממש כיף לראות...
למה יש לך בפאנל למטה חיבורים של אודיו ולי לא :(
לי יש רק 2 חיבורי USB
שגם ככה הוצאתי כי עצבנו אותי (האמת נשרפו חח)
ואני רוצה איכשהו לחבר לשם את המתג של הקטודה שאני לא יצטרך כל הזמן לדחוף תיד מאחורה
(אין לי מושג איך אני יתקע את זה שם אבל חפיף...)
תקדח חור מקדימה ותחבר שם את המתג וזהו מה הבעיה עם נכבל לא מגיע אז תסדר איזה משהו כדי שהוא יגיע
טוב כדי שהשאלה תהיה פשוטה יותר......המאוורר שאני ישים שם...שיוציא אוויר או שיכניס אוויר? ???
אתה יכול להוסיף מאוורר קדמי עם הקתודה מכניס אוויר .
עכשיו מאוורר של 80 מ"מ תופס רק שני כיסוים של ה 5.25 .
ואז ישאר לך כיסוי אחד להוסיף שמה את ה DVD או לא משנה מה .
והרעיון שנתת הוא מצוין אולי אני אנסה גם ... ;)
דבר ראשון תודה על התגובה!
דבר שני, אמנם הוא מכסה רק שני כיסויים אבל אז הוא ישתמש פשוט בכל השטח...שתי הכיסויים ביחד זה 81-82מ"מ....
אני מעדיף שיהיה יותר רווח, וככה גם יראו יותר את האור מקדימה...
ואיך כדאי להדביק אותו? אפוקסי? סילקון? דבק מגע? לעשות חור ולחבר אותו עם ברגים?
בקשר לברגים אני לא בטוח שיש לך מקום איפה שהוא שמה לתקוע בורג .
אז תתפוס את הפרספקט עם דבק אפוקסי ..
אוקיי. תודה רבה! ;D
כן זה רעיון טוב גם אני עשיתי את זה לפני חודש אבל שמתי 2 מאווררים
קח שניים שלושה כיסויים שטוחים ממקום אחר, אלה לא טובים.
תחתוך להם את האמצע שישאר חצי ס"מ בערך בכל צד. תדביק לפרספקס וזהו...
ככה אתה יכול להוצי את זה גם.
אני חושב שזה רעיון גרוע, מסיבה אחת בלבד.
אין מה למאווררים לקרר, נכון?
עדיף להוסיף למארז מלמלע מאוורר שיוציא אוויר חם, אפשר לעשות את זה עם דרמל, לא חייבים מקדח כוס
אני רוצה רק לציין בפני כמה אנשים .
שהמאווררים לא חייבים "רק לקרר " , הם יכולים לבצע עבודת סירקולציה טובה ..
הריי הסירקולציה היא חלק מאוד חשוב במארז .
רעיון נחמד לעשות עם שני מאווררים...רק שזה יקר כי אני רוצה לקנות מאווררים עם קטודות..(50 ש"ח +-)...
שמת שם פרספקט או על מה שמת את המאווררים?
חוץ מזה שאם אני ישים 2 שמכניסים אוויר, יהיה לחץ בתוך המארז כי יש לי רק 2 שמוציאים, ויהיה לי 4 שמכניסים....
וזה לא נכון שאין לו מה לקרר...הרי הוא מזרים אוויר לכיוון הזיכרונות....
ולIAKOVL
תראה מה רשמתי בהודעה הראשונה...
