עזרה במפרט (בעיקר לSTARCRAFT 2) עד 3000 שח.
שלום.
אז כמו שכתבתי בכותרת השימושיים של המחשב הם בעיקר לשחק STARCRAFT 2 בהגדרות גבוהות ככל האפשר עם זמני טעינה קצרים.
אחרי כמה ימים של שיטוטים באיטנרנט הגעתי למפרט הזה:
מעבד:
INTEL CORE i3 S1156 3.06GHz 540 - BOX ₪627
לוח אם:
GIGABYTE GA-H55M-S2H ₪418
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI-B ₪525
כרטיס מסך:
GIGABYTE HD5770 1GB GDDR5 - RETAIL ₪926
מארז:
COOLERMASTER ELITE 335 + 400W PSU ₪335
דיסק קשיח:
WD BLUE 160GB SATA2 ₪197
מחיר סופי: ₪3028
מהמחשב הקיים אני מביא את הצורב של LG וכרטיס קול של קריאטיב-SB AUDIGY 2 ZS ומסך LG W2443T-גודל 24 אינץ בכוונה לשחק ברזולוציה מקסימלית
אני צריך את הייעוץ שלכם לגבי המפרט לפני שאני מזמין אותו,רציתי לדעת איך הלוח אם,המארז והספק (שיש לי הרגשה שאני צריך יותר מ400W)..אני די בטוח שעשיתי בחירה טובה בכל השאר אבל...אני מניח שאתם מבינים בזה יותר טוב ממני :)
תודה.
אני חושב שזה יהיה עדיף במעט:
מעבד AMD Athlon II X4 635 Box
₪543
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX635WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-US2H
₪360
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950731
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪204
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪249
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5 PCIe
₪814
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AX57701GBD5-H
מארז כולל ספק Antec NSK3480 380W
₪454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK3480
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
מבצע קיץ - הרכבת מחשב חדש מעל 3000 ש"ח + בדיקות מאמץ
₪50
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=19
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3061₪
לפי כמה אתרים (וזה ביניהם) http://www.anandtech.com/bench/Product/122?vs=118
הבנתי שהמעבד של אינטל טוב יותר מזה של AMD..לא בהרבה אבל בכל זאת.
שנית,לגבי הזיכרונות,הבנתי שאין טעם לקחת DDR3 מכיוון שאין ממש הבדל בינהם לבין DDR2
לגבי הספק...אתה חושב ש380W יספיקו במקרה של המפרט שלי?
נ.ב-תודה על העזרה :)
אינטל אכן טוב במעט אך הוא מייקר מאוד את כל העניין.
הפרש המחירים בין DDR2 ל-DDR3 הוא אפסי ובמידה ותרצה להוסיף זיכרון בעתיד אז עדיף שיהיה לך עכשיו DDR3 כי DDR2 הולך להיעלם כמעט מהעולם או שהוא יהיה יקר מאוד ביחס ל-DDR3.
הספק יחזיק ללא בעיה.
DDR2 גם לא מתאים ללוחות האם למעבדי i וגם כפי שShadowNet אמר הפרש המחירים קטן והוא עוד יתהפך עוד מעט.
בנוגע לספק הכח הוא כמובן יחזיק אך השילוב הזה די יקר. ניתן ללכת על השילוב הבא שיתן יותר תמורה לכסף:
אחד מהמארזים הבאים-
http://www.skypc.co.il/pl_product~CI-66RC-NPS~6~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~APEX~6~0.htm
ביחד עם הספק הבא-
http://www.skypc.co.il/pl_product~500-60EPN~24~0.htm
בנוסף, קירור למעבד אפשר לחסוך כמעט 40 שקלים בלקיחת הקירור הבא שגם כן יספק קירור מעולה ושקט-
http://www.skypc.co.il/pl_product~80320-100-35~18~0.htm
במידה ואני אלך על הכיוון של המעבד של אינטל והזיכרונות DDR3 (שאני רואה שבאמת עולים כמעט אותו הדבר כמו הDDR2 שהבאתי כאן),הלוח אם מספיק טוב בשבילהם?
ואיך המארז עם הספק שהבאתי במפרט?
ושוב תודה.
הלוח אם טוב כל עוד לא מתוכנן OC (ואני מניח שלא). בכל זאת, בעיקר בשביל אורך זמן רב, עדיף לקחת P55-US3L. המארז שהבאת בסדר, אך אני בכלל לא יכול לדעת איזה ספק זה. בכל זאת, הייתי לוקח את מה שיאיר הציע (אולי עם מארז אחר, רצוי ANTEC 200 או COOLERMASTER 310).
ה310 צפוף מאוד וה200 מעולה מבחינת פ'יצרים אבל....נראה פשוט זוועה (תלוי בטעם כמובן) חח.
למרות שP55-US3L מבוסס צ'יפסט H55 (ולא P55 כפי שרשום, ניתן לראות כאן- http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3502#ov), הוא אינו כולל יציאות וידאו לכן כן הייתי ממליץ על לוח אשר כולל יציאה שכזו, רק לגיבוי למקרה שהכרטיס הראשי ידפק או משהו- אם יש לך כבר את האפשרות כחלק מהמעבד- אז למה לא לקחת? אפשר לקחת את לוח האם הבא-
http://skypc.co.il/pl_product~950500~10~0.htm
אני באמת שלא מתכוון לעשות OC ואפילו לא מצליח לדמיין שימוש ביציאת ווידאו..ככה שאני חושב שאני כן אלך על P55-US3L
אם אני מביא מארז של COOLMASTER עם ספק מובנה בתוכו זה לא בהכרח מסביר כי הספק שייך לאותה החברה..בגלל זה אנשים בוחרים מארז בנפרד וספק בנפרד (כדי להיות בטוחים בחברה של הספק?)
אז אני אתן לך סיטואציה. אתה משתמש במחשב- המסך שחור. לא יודע איפה הבעיה- במחשב או במסך? אתה מחבר אותו ליציאה של הכרטיס המסך המובנה ובודק אם עובד. עוד סיטואציה- כרטיס המסך שלך נשרף. במקום להעביר את כל המחשב לחנות כדי שיחליפו לך רק את הכרטיס ואתה מן הסתם מחכה ונמצא ללא מחשב כמה ימים (או אפילו שבועות אם החברה עושה בעיות ולא מביאה לך כרטיס חלופי), אתה פשוט מביא לחנות רק את הכרטיס, ואתה המסך מחבר לכרטיס המסך המובנה במחשב ומשתמש כרגיל במחשב רק ללא היכולת לשחק במשחקים כבדים.
בטוח שלא יקרה לך ומעדיף לקחת את הUS3L? לבריאות, אחלה לוח.
יש באנדלים שהם מארז וספק מאותה החברה, ויש באנדלים שהם לא (את רובם החנות עושה). הבאנדלים של קולרמסטר ואנטק כמעט תמיד מאותה החברה.
לפעמים עדיף לשים מארז וספק בנפרד כי יוצא לך יותר זול ומשתלם, או לחלופין יותר איכותי ואתה יכול לבחור הרבה קומבינציות.
תודה רבה...עזרתם לי מאוד :)[br]פורסם בתאריך: 7.08.2010 בשעה 19:20:56
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1156 3.06GHz 540 - BOX ₪627
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H55M-UD2H ₪520
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪255
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD5770 1GB GDDR5 - RETAIL ₪926
מארז:
[..] RAIDMAX TORNADO BLACK w/o PSU ₪221
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 460W ₪242
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪218
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3264
זה המפרט הסופי (בתקווה)..שאלה אחרונה,למפרט כזה אני אצטרך קירור למעבד או למארז עצמו?
יש כמה דברים שצריך לשנות במפרט הזה.
-כרטיס מסך לשנות לזה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6261 אותו הכרטיס, אותה איכות, אותם ביצועים רק זול יותר- הנה חסכת יותר מ100 שקלים.
-ספק כח לא הכי איכותי, אמליץ לקחת את זה-http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5239
-המארז מאוד רועש ולא איכותי ונראה מאוד זול במציאות, מנסיון. לך על אחד מהמארזים הבאים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5790
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6216
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4042
-אם אתה רוצה קירור שקט וחזק למעבד, ממליץ לקחת את זה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6204
תודה רבה...זהו,סיימתי-לא חשבתי שזה יהיה כל כך מתיש :)
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5770 1GB GDDR5 - RETAIL ₪811
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU - זמין במלאי ₪171
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪257
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 ₪110
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3224
אחלה מפרט. אני מזכיר לך שיש לך גם את אפשרות מרובע הליבה של AMD שהוצע לך קודם-לכן, זה כנראה גם יבטל לך את החריגה.
