מפרט מחשב מתחיל לקנות חלקים השבוע
כרטיסי מסך :
Sparkle nVIDIA GeForce GTX 460 1024MB DDR5 PCIe X2 SLI
מארז
thermaltake spedo advance
מעבד
Intel I7 930
לוח אם:
פה אני צריך עזרה אני רוצה רק ASUS , עם ציפסט X58 , אבל הבעיה שהם יצאו לפני חצי שנה שנה , והלוחות לא תומכים Usb 3 ולא Sata 6gb
אני לא מוצא דגם P6 כלשהו שתומך בשניהם
יש רק את P6X58D Premium אבל הוא יקר
ספק כוח :
OCZ700GXSSLI 700W
הארדיסקים :
יש לי כבר 320GB בנוסף אני יקנה
WD 2TB 7200 64mb
ssd 80gb OCZ Vertex 2 לווינדוס בלבד.
זיכרונות פיזיים :
מתלבט בין :
G.SKILL Trident+ Turbulence II 24GB (6 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600mhz(PC3 12800)-
Cas Latency: 7
Timing: 7-8-7-24
לבין
Kingston HyperX 24GB (6 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600mhz
ולמה אתה צריך 24 GB זיכרון? או SLI של460?
בשביל לשחק pacman ו call of duty 1.... אני אנימטור מתעסק בתלת מאסיבי סימולציות כבדות של קהל וחלקיקים שמחשבים עם 48GB זיכרון קורסים בחישוב אז 24 עוד איכשהו חצי נחמה ....מה אני עושה עם הלוחות אם זאת השאלה ... :S
sli בשביל להשיג 800 מעבדי CUDA בהם אני משתמש בשביל לרנדר במנוע הרינדור החדש של Nvidia octane שמשתמש במעבדי GPU ולא CPU בכדי לרנדר תמונות .
כרטיס 480GTX יחיד יתן לי כולה 350-400 מעבדים בעוד 2 של 460 יתנו לי 800... וגם בכדי לשחק משחקים על הדרך למה לא ?..
אז היה רצוי שתציין את זה. שימושים, תקציב, דרישות שקט, ציוד היקפי כן\לא וכולי.
יש לי בעיית חומרה שאני לא מוצא לוח מתאים שיתמוך גם USB 3 וגם SATA 6GB ...
כרטיסי מסך ,מארז , ספק , מעבד , אהרדיסקים ,יש בארץ הכל , זיכרונות אני מזמין מחול
דבר אחרון אני בדיוק בודק קירור למעבד משהו לא קיצוני לא רוצה קירור מים רוצה משהו פשוט 300-600 שקל של קירור כלשהו מספיקים
כל העזרה שאני צריך כרגע זה קירור כולשהו ולוח אם , בזה תאמת אני לא ממש מבין בקירורים האלו...
לגבי הלוח, יש לך את ה- p6x58d של ASUS, רק שאני לא בטוח שהוא תומך ביותר מ-12GB זיכרון, כמו רוב הלוחות (ולכן תבדוק)
לגבי קירור, אתה עושה OC? את לא אין לך צורך ביותר מ-MUGEN2 למשל שעולה 200 ש"ח.
אני לא מתכוון לעשות OC למעבד , הסתכלתי בקירור שהבאת , הוא מאסיבי וכבד , אני לא יודע כמה זה טוב ללוח אם הדבר הזה ששוקל 900 גרם ..
אני אחפש אחר כניראה יש לי איזה קטע עם קירור מים , אני אוהב את הרעיון שאני ירנדר והמעבד יהיה רגוע , אבל העיניין הוא שבחיים לא הרכבתי מערכת כזו ואני לא רוצה להרוס מחשב כל כך יקר
