נעלם הרדיסק מהמחשב, איך אני מחזיר אותו?
חזרתי מהצבא אחרי 19 יום אני מתיישב על המחשב ואין לי כונן D יש את C וE,
הפעלתי את המחשב מחדש והוא מגיע למסך טעינה של ווינדוס ואז המסך הופך לשחור וזהו זה תקוע.
נתקתי את ההרדיסק ושוב הפעלתי את המחשב ועכשיו הווינדוס עולה.
איך אני יכול להציל את ההרדיסק שלי?
תודה.
יעזור את תפרט את הקשר שבין המחיצות לכוננים הפיזיים שבמערכת שלך..
למשל C = WD5000AAKS; D+E = WD2500KS (סתם המצאה)
ולא יזיק להריץ את כלי האבחון של היצרן על הדיסקים הבעייתיים - סטיקי כוננים קשיחים
C+E-WD2500AAKS 250GB
D-WD3200AAKS 320GB
עכשיו חיברתי את ההרדיסק בחזרה,הפעלתי את המחשב, הווינדוס נטען משהו כמו 10 דקות ואז הוא עלה אבל ההרדיסק עדיין חסר.
הניהול דיסקים לא מזהה את ההרדיסק.
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה ואם יש סיכוי לסדר את זה?
אתה רואה את הדיסק בביוס ?
כן
הדיסק כנראה מת
זה שאתה רואה אותו בביוס אבל לא בכלי הניהול מראה שהוא רק מזהה אותו אבל לא יכול להפעיל אותו
גם הטעינה הארוכה של חלונות מעידה על כך שחלונות לא מצליחה להפעיל את הדיסק.
היה לי מקרה דומה, אם הדיסק באחריות כדאי להפעיל.
מה לגבי כל המידע שהיה בדיסק?הלך או שיש דברים שאפשר להציל?
אתה יכול לנסות לחבר אותו בעזרת מתאם לUSB ולקוות שתצליח לחלץ ממנו משהו.
בהחלט סימפטום המעיד על תקלה בדיסק קשיח.
עצה מקצועית, אם יש לך מידע חשוב בדיסק, אל תנסה להתעסק איתו יותר מידי אם אתה לא מיומן בשחזור דיסקים קשיחים. כל התעסקות של הדיסק בידיים לא מיומנות רק מחמירות את המצב. זה שהדיסק מזוהה בביוס כבר סימן טוב. זה אומר שעוד ניתן לשחזר את רוב החומר אם לא את מלואו ובעלות זולה יחסית.
כל התעסקות בדיסק מקצרת את חיי הדיסק ובמיוחד את ראשי הקריאה כתיבה ובמידה והם הבעיה לאי זיהוי של הדיסק במערכת ההפעלה.
אם המידע חשוב לך דבר איתי בפרטי או תוסיף אותו לסקייפ theslider22
גיבוי גיבוי גיבוי - ויפה שעה אחת קודם.
במידה ואין גיבוי והמידע היה חשוב ( :facepalm: ) - חברת שיחזור - מיטסי או טיקטק
בהצלחה - ולא ניסיתי לזרות מלח על הפצעים,
גבריאל
לפני בכלל שאתה מתחיל לחשוב על חברות שחזור.
נסה להפעיל את המחשב דרך לייבסידי של לינוקס ולראות אם אתה מצליח לגשת להארדיסק משם.
לחקוק בסלע
