בעיה עם האוזניות cx300
שלום,
לאחר חיפושים רבים והמלצות שקיבלתי מחברים רכשתי לפני כשבוע את האוזניות cx300 לאחר שהישנות הפסיקו לעבוד
אם לומר את האמת אז אני ממש לא מרוצה, כי כבלי האוזניות מאוד רגישים לכל תזוזה שגורמת לרעש חזק.
אני כבר לא מדבר בכלל שלא ניתן לצאת איתן לריצה, אבל זה פשוט מטריף שכל נגיעה אפילו הקלה ביותר (אפילו מזגן של האוטובוס) גורמת לרעשים מאוד חזקים ופוגמת באיכות ההאזנה.
אציין שעם האוזניות הגנריות שקיבלתי כשקניתי את הנגן (s9) אף פעם לא היו לי בעיות אלו
רציתי לשאול האם זה נורמלי שהכבלים כל כך רגישים או שישנה בעיה כלשהי עם האוזניות?
תודה.
בתור בעלים של אוזניות
CX-300ii
אני יכול להעיד על כך שהם אוזניות מדהימות !
איכות הסאונד אדירה, המוסיקה נשמעת כאילו היא מתנגנת בין האוזניים.... , האוזניים מתמסרות ביניהם עם הצלילים .. .
הבאסים מורגשים ברמה גבוהה וחדה.
הספקתי להיות איתם בחדר כושר, ובאימוני אירובי (ריצה) ואני יכול לציין שהם ממש נוחות, אני לא מרגיש שום צורך להסיר אותם מהאוזניים.
בהתחשב במחיר המצחיק שרכשתי אותם (איביי) : עלות מול תועלת = 10 (בסקאלה של 10
גם מהביקורות שקראתי עליהם ברשת טרום הרכישה הבנתי שיש עליהם קונצנזוס.
במקרה שלך מדובר באוזניות מעט שונות, אז אולי קיים הבדל.
לא אמרתי שום דבר על איכות ההאזנה, האיכות היא טובה
הבעיה היא עם הרגישות של הכבלים שגורמת לרעשים חזקים וזה מה שמפריע לי
השאלה היא האם עוד מישהו נתקל בזה? והאם זאת תקלה באוזניות?
בעיה ידועה אצל אוזניות "לתוך תעלת האוזן",אפשר לנסות להתפיס את החוט על החולצה למנוע קצת תזוזה.
בכל מקרה לי יש אוזניות יותר טובות משלך CX980 וגם לי יש את הבעיה,לא כמו שאתה מתאר אבל קיימת .
באוזניות high end הבעיה פחות מורגשת,בגלל זה יש אנשים שמעדיפים אוזניות כפתור.
דרך אגב פחות מומלץ לרוץ עם אוזניות מהסוג שלך, לדוגמא אם אני הייתי רץ הרבה היתי רוכש את OMX980 ולא CX980.
