גופי קירור מים למעבד וכרטיסי מסך
היי
כמו שכבר אמרתי אני בארצות הברית וברצוני לקנות גופי קירור למים (בלוק קירור) מה אתם מציעים לי לקנות למעבד I7 875K
ו SLI GIGABAYT 470 GTX
לא קונים בלוק מים או Kit מוכן, אתה סתם לא תהיה מרוצה מהעבודה שלהם (הטובים שווי ערך בביצועים לקירורי אוויר טובים), אם תרצה קירור מים אז עושים אותו כמו שצריך. אני בדיוק הזמנתי את המערכת שהרכבתי לi7 920 וGTX470 אם תרצה לראות את העלויות אז צירפתי תמונה, אל תשים לב לFittings שרשום שם כי הם לא נכונים זה אמור להיות G1/4 to 1/2 ID.
[attachment deleted by admin]
פותח התרד אתה צריך מערכת קירור שלמה, גופי קירור זה החלק הקטן במערכת קירור מים..
אני מציע לך להריץ חיפוש ולעיין בסטיקי..לקרוא על הנושא..ולאחר מכן לחזור לכאן עם שאלות וכו..
רק לפני שאני מתחיל לחפש כמה יכולה לעלות מערכת כזאת פחות או יותר ?! כוללת קירור לשתי כרטיסי מסך ומעבד
היי
אז קראתי קצת והלכתי לאתר ובחרתי תחלקים האלו אשמח לקבל ביקורת לגביהם ואם הבחירה טובה/זולה יחסית מכיוון שזה מחירים של ארצות הברית להזכירכם יש לי SLI 470GTX
I7 875K
Unit Price Qty. In Stock Cost
Swiftech Apogee GTZ Water Block
[remove]
$63.99 Yes $63.99
Swiftech MCR320 Quiet Power 3x120mm Radiator
[remove]
$56.99 Yes $56.99
Swiftech MCW80 VGA Water Block
[remove]
$55.99 Yes $111.98
Swiftech MCP655-B 1/2in. Water Pump
[remove]
$79.99 Yes $79.99
Fluid XP+ Extreme non-conductive coolant - 32oz. UV Alien Green
[remove]
$29.99 Yes $29.99
Subtotal: $342.94
Total: $342.94
ממש אבל ממש לא טוב מה שעשית שם וגם חסר לך מלא חלקים, אני יעדכן מחר בפירוט מה אתה צריך לעשות, כרגע חזרתי מהעבודה ואני מותש מידי כדי להתחיל לרשום הכל..
סבבה אחינו אם תוכל לרשום לי בדיוק איזה חלקים טוב לקנות בחול יהיה מעולה כך בחשבון שאני יכול להזמין חלקים פה מאתרים כמו אמזון למרות שהבלוק של הקירור למעבד אמרו לי שזה אחד הטובים ובקשר לצינורת אני יודע שלא רשמתי כי אני םפשוט לא מבין בזה אשמח לקבל פירוט מה צריך לקנות המפרט שלי רשום בפרופיל אגב ספק של קרוסיר 750 HX יספיק להחזיק תמערכת שלי עם אוברקלוק?
הבלוק למעבד הוא אכן אחד הטובים אך לא הטוב ביותר, לגבי הבלוק של הכרטיס מסך לGTX470 הוא מאוד לא מומלץ מכיוון שהוא אוניברסלי ולא נותן קירור לRAM וMOFSETS שהם חלקים מאוד חמים בGTX470.
צירפתי לך את ההזמנה שלי בדיוק מהסיבה שתבין את העלות למערכת טובה ויעילה אך מכיוון שלך יש שני GTX470 הייתי ממליץ לך אפילו רדיאטור יותר רציני ממה שאני הזמנתי, קח גם בחשבון כמובן שתצטרך שני בלוקים לSLI כמו שאני הזמנתי שרק זה יוצא לפחות 200 דולר, תגיד לי מה התקציב ואני ינסה לעבוד על פיו.
לגבי הספק:
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
תקציב של 400 דולר כולל הכל...מחירים של חול כמובן
בתקציב הזה שווה לך לקרר רק את המעבד (ייצא אפילו הרבה פחות מהתקציב הזה) אבל אם תרצה גם את שני הכרטיסי מסך זה יותר באיזור ה500$ לפחות תקציב.
עריכה:
באיזה מארז אתה משתמש?
HAF 932 אני אשמח אם תוכל להביא לי את שתי האפשרויות
אפשר בבקשה לקבל דעה לגבי הקירור הזה Cooler Master Aquagate Max והאם אני יצליח להגיעה איתו עם המעבד שלי ל 4.2-4.5 גיגה הרץ
כמו שכבר ציינו, מערכות בנויות הם בעלות ביצועים בינונים מאוד..ולכן לא מומלצות..
הבנתי שאתה לא ממליץ עליהם אבל בנוגע לביצועיים אפשר לקבל קצת מידע? על מה אתה מבסס תטענה שלך שהם בינונים יש לך איזה בינצמרק או משו להראות לי באוברקלוק איך המערכת פועלת אני לא מצליח למצוא השוואות באינטרנט....ואני רוצה רק שהקירור מים יחזיק לי 4.2-4.5 גיגה הרץ יכול להיות שזה יספיק לי הקירור הבנוי שכתבתי פה
חיפוש קצר עם השם שלהם וREVIEW בגוגל יעלה לך השוואות ביצועים..אתה מוזמן לראות את התוצאות... :xyxthumbs:
