קניית מאוורר למעבד פנטיום 3
שלום לכולם
מה קורה מהנשמע?
לפני שתבינו תבעיה אני מודה לכם שאתם קוראים את בעייתי!!
טוב יש לי מעבד פנטיום 3 866 והמאוור שלו נדפק כרגע המחשב פועל אם מאוורר חלופי
אני צריך שתביאו לי שם של מאוורר הכי טוב ועדיף שקט למעבד פנטיום 3
אנא עיזרו לי!!
דרך אגב אתמול כמעט נשרף לי המעבד! הוא הגיע לחום של80 מעלות!! :o
אני צריך מאוור שיתין לי לפחות 40 מעלות....תודה :)
You can get a Thermaltake Volcano 9 for around 120 nis, should do a good job.
אמממ.... 80 מעלות זה לא בדיוק קרוב לשריפה... אומנם תהיה ירידה בביצועים אבל לא שריפה.
תחפש בחנות מחשבים מאווררים של P3... ספק אם תמצא, אבל הם יהיו הכי מתאימים
כל עוד הוא בסוקט 370 אז כל היטסינק לסוקטA של AMD יתאים.
אם לא מתוכנן אוברקלוק אז כל מאוורר הכי פשוט שתמצא יספיק מעל ומעבר.
בסוקט???
Socket 370 and Socket A are identical when it comes to the cooler installation method, any heatsink that fits the Socket A clip will also fit Socket 370 boards.
לא יודע מה הסואוט שלי איך אני אמור לדעת?
אם המעבד שלך מתחבר לכרטיס מיוחד שמתחבר ללוח, אז יש לך סלוט 1, אם המעבד מתחבר ישירות ללוח, יש לך סוקט 370.
אם יש לך חיבור סלוט 1, תצטרך לחפש קירור סטנדרטי לפנטיום 3 סלוט 1, אם המעבד שלך מתחבר ישירות ללוח, אז כל גוף קירור שמתאים לAMD סוקט A יתאים בהחלט(לדוגמא) ;)
תודה רבה לכם לכולכם!!!
רק שאלה אחת קטנה!
אני לא יודע איך לפרק את ההיט סינק! לא הצלחתי!!!!!
איך יכול ליהיות שב50 שקל אני מקבל מאוור טוב?
אני פשוט רוצה אתה הכי טוב ל370
תנסה עם מברג (בעדינות)... תיזהר לא לפגוע בלוח עצמו ולא לפגוע בפלסטיק שמחזיק את הסינק... אחרת אין מצב שזה יתפס :-X
סוקט
סלוט
סוקט
סלוט
תודה אחי!!! כבר הבנתי את זה פתחתי את החוברת התקנה של הלוח אם!
תודה!!!
רק שאלה אחת קטנה!
ב 50 ש"ח אתה לא מקבל את ההכי טוב, ההכי טוב (אם יש דבר כזה) זה הגוף הכי טוב שיש ל AMD (משהו כמו AX7, SLK900 וכו').
אבל PIII צורך בסביבות שליש מההספק של מעבד AMD אז זה מיותר לגמרי.
