מפרט לעבודה משרדית / גיימינג /וצפיה בסרטים ב-3500 שקל
1.התקציב מקסימאלי - אם כי תתכן גמישות קלה למפרט שיהיה מיטבי בשבילי .
2.עבודה מישרדית - גיליונות אקסל מרובי נתונים ונוסחאות כ100 מגה גודלם+
תוכנות נוספות פתוחות במקביל + מספר דפדפנים פתוחים בו זמנית.
כמו כן המחשב ישמש גם לגיימינג קל עד בינוני אך לא חשובה לי הרזולוציה הכי גבוהה או ההגדרות הגבוהות ביותר של המשחק.
כמו כן צפיה בסרטים.
3.דרוש מסך .
4.חוץ מכונן דיסקטים צריך הכל .
5.---
6.השקט חשוב ברמה 6-7 אם עוד ישאר משהו מהתקציב אשמח ששימושו יהיה למחשב שקט יותר.
7.לא מתוכנן במחשב אוברקלוק
8.אין צורך בהרכבה בחנות,יש מי שמרכיב לי, כ"כ אין צורך במערכת הפעלה.
9.אני גר בבני ברק ויש לי את אייבורי ו-KSP בסביבה,אבל הבנתי שהם לא כאלה מומלצים,כך שאשמח לשמוע את דעתכם לגבי חנות.
10.על הכרטיס מסך לכלול TV OUT זה בעדיפות גבוהה,ועדיין להיות כרטיס כמה שיותר טוב לקטגוריה שלו .
11.אשמח לשמור על אופק שדרוג אם זה בכלל אפשרי בהתחשב בכל הדרישות שלי לסכום הזה :)
תודה מראש לתגובתכם . :xyxthumbs:
אין היום כרטיסי מסך עם יציאה TV-OUT לצרכים של גיימינג אולי אר משהוא כמו NVIDIA 9400GT כרטיס כזה עולה 300 ש"ח גג.
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪838
לוח אם:
Gigabyte GA-770TA-UD3
כמות: 1 - מחיר: ₪509
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm + Seasonic 500W ET 34A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪485
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 2 - מחיר: ₪37
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪253
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪229
כרטיס מסך:
Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE
כמות: 1 - מחיר: ₪832
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪101
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3649
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪3577
http://tms.co.il/preview/spec/kxr9jqpt
תודה לתגובתך,אך המפרט שנתת הוא ללא מסך,
אודה להצעות נוספות הכוללות מסך.
תודות :-)
לגבי חנויות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469398.msg4012161#msg4012161
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451035.msg3859144#msg3859144
לגבי כרטיס מסך עם TV OUT - באמת בעייתי מעט כיום ופחות משתלם אבל אפשרי כפי שעניתי לך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469295.msg4010789#msg4010789
אם קונים מסך חדש - למה אתה עדיין צריך TV OUT? לא ברור...
אני ממליץ לך להגדיל מעט את התקציב לכיוון ה~4K כדי שתוכל לכלול מעבד חזק, כרטיס מסך ראוי ובעיקר מסך איכותי וגדול ברזולוציה גבוהה שחשוב מאוד לעבודה ממושכת עם טקסט וגליונות אקסל גדולים.
אם אתה ממש לא יכול, אישית הייתי מוותר בינתיים על כרטיס מסך ומוסיף אותו בהמשך כשתחסוך עוד כסף.
לא הייתי מתפשר על מסך ומעבד כאן.
היי tmpusr,
תודה לתגובתך :)
ראשית אשמח לשמוע איזה מפרט אתה מציע ב-4000 ש"ח.
לגבי מסך ממה שחרשתי פה ומהלינק שלך אני די התלהבתי מהמסך ה-DELL 2209WA ,ואני מבין שהוא יתאים גם לעבודה ממושכת עם טקסט(שכן השימוש במחשב הוא בראש וראשונה לזה)וגם יתפקד היטב במשחקים - אם כן אז זה המסך המועדף עלי.
אגב לדעתך איזה מרחק מינימאלי נדרש בישיבה מול מסך גדול כזה,האם זה לא פוגע בחווית השימוש?
עד היום אני משתמש במסך 17 CRT ויושב מולו במרחק של כ-חצי מטר,האם המסך 22 לא יהיה גדול מידי לעמדה כזו?
והאם ישנו מסך קצת יותר קטן ומשובח כמו ה-22?
לגבי ה-TV OUT זה אכן נשמע אבסורד כשקונים מסך כזה גדול ומושקע,אבל לצפיה בסרטים וסדרות אני משתמש בטלוויזיה(המרובעת הישנה והטובה שלי :-)) שממוקמת באיזור יותר נוח ונעים לצפיה.
ואילו עמדת המחשב לא נוחה לי לצפיה,כמו כן אין לי אפשרות לשנות את עמדת המחשב - ולכן נדרש לי TV OUT.
כרטיס המסך הנוכחי שלי הוא GeForce FX5200 ולא נראה לי שהוא יצליח לזוז במערכת החדשה.
תודה גדולה.
לגבי המסך - ה0DELL2209WA מעולה ומומלץ מאוד, אבל הוא "רק" ברזולוציה של 1680x1050 בעוד ה-DELL U2211 שמקביל לו וסגודל די דומה מגיע ברזולוציה של 1920x1080 מה שנותן לך ~17% יותר שטח צפיה בעיקר לרוחב - חשוב מאוד בעבודה עם קבצי אקסל גדולים:
יתרונו ב-dot pitch הקטן שמאפשר הצגת טקסט חד באופן משמעותי מרזולוציית HDR על אותו גודל מסך פיזי.
אם גודל הטקסט הקטן יפריע לו אפשר בכל EDITOR או תוכנה כמעט לשנות זום או גודל טקסט (או לעבוד עם DPI גדול יותר).
אם זה לא מפריע, הוא ירוויח יותר שטח עבודה על המסך - מאוד מועיל למי שעובד הרבה עם טקסט.
ה-DELL U2311 כמעט זהה ל-U2211 אבל גדול ב-2 אינטש (ויקר ב~350 ש"ח) ולכן לא בעייתי מבחינת ה-dot pitch הקטן.
מרחק הצפיה לא בעייתי - תתרגל מהר מאוד... אני יושב מול מסך 24' + 20' ממרחק של חצי מטר בלי בעיה.
לגבי עניין ה-TV-OUT - זו דרישה שגורמת לקחת כרטיסי מסך פחות משתלמים למחירם אבל אם אין ברירה - שיהיה.
רק תחליט כמה אתה רוצה להשקיע בעניין:
ה-9600GT ב~400 ש"ח שנתתי בלינק עדיין מריץ יפה מאוד גיימינג עד 1680x1050 ברוב המקרים על הגדרות מכובדות - במשחקים כבדים תאלץ לרדת ל-1280X1024 ובקלים/ישנים יותר תוכל לעיתים קרובות לעלות לשחק ב-1920x1080 אפילו.
ה-9800GT חזק ממנו משמעותית ב-500 ש"ח וה-HD5850 ב~640 ש"ח עוד חזק יותר ומחזיק את מרבית המשחקים העדכניים היום על 1920x1080 גם אם לא בהגדרות מקסימליות.
אני מניח שאפשר למצוא עוד מועמדים אם תחפש אבל זה פחות או יותר האפשרויות אם אתה רוצה יכולת גיימינג של ממש.
מפרט ללא פשרות יעלה הרבה יותר לכיוון של 5K לצערי...
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 23" U2311H ₪1519
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 - TRAY ₪977
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3L ₪520
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 ₪252
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] ASUS HD4850 512MB DDR3 - EAH4850/HTDI/512M - RETAIL ₪648
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪113
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 334 w/o PSU ₪188
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪257
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪136
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪218
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5080
עליך להחליט היכן אתה מעוניין להתפשר:
* ביצועי מעבד - גם מעבדים זולים בהרבה יעשו עבודה נאמנה בשימוש משרדי, אבל כיוון שזה השימוש העיקרי של המחשב לקחתי את הטופ פה.
* ביצועי גיימינג - כרטיס המסך יקר מאוד גם כדי לתת ביצועי גיימינג טובים וגם בגלל ה-TV OUT.
אפשר לוותר בינתיים - תמיד ניתן להוסיף מאוחר יותר כשיהיה כסף (בניגוד למעבד/מסך/ספק/מארז/לוח אם למשל).
* מסך - אפשר לקחת DELL 2211 זהה זול וקטן יותר או 2209WA שמעט טוב יותר וזול אבל ברזולוציה נמוכה יותר.
אפשר לרדת למסך TN זול בהרבה אבל לי קשה מאוד להמליץ על זה לשימושים שלך. אישית הייתי נשאר עם רזולוציה גבוהה.
* אפשר להתחיל עם 2G זיכרון וללא קירור נפרד למעבד ולהוסיף אותם בהמשך כשיהיה כסף ואם יהיה צורך.
אישית לא הייתי מתפשר על מעבד ומסך כי הם הגורמים העיקריים שישפיעו על השימוש העיקרי שלך במחשב ולא ניתן להוסיף אותם בהמשך - רק להחליף.
מפרט מאוזן ככל האפשר בתקציב:
מסך:
[..] Dell 21.5 U2211H IPS FHD (IPS PANEL) - זמין במלאי ₪1170
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 635 AM3 (2.9GHz) - BOX - זמין במלאי ₪531
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H - זמין במלאי ₪350
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] PALIT GeForce 9600GT 512MB DDR3 - PCX - retail ₪396
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 310 ORANGE w/o PSU ₪171
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3452
ב-4K הייתי מחזק את המעבד ולוקח מסך גדול יותר...
מסך:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 945 (3.0GHz) - 95W - BOX - זמין במלאי ₪755
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4025
ראשית תודה לתשובתך,
שמע ,ככלל אני מבין קטן מאוד בכל הנושאים הללו ,וככל שאני קורא יותר ,ועוד את כל ההגדרות הטכניות של כל חלק וחלק נהיה לי סלט די רציני בראש :kopfpatsch: .
אודה לך אם תוכל לתת לי מפרט מיטבי בסביבות ה-4000 בהתבסס על המסך DELL2209W או קטן ממנו באינצים(20) אבל לא פחות בטיבו ובהתבסס על כרטיס המסך 9800GT .
פשוט קנית המחשב כבר נדחתה בכחודש בעקבות ההתלבטויות ,ומחירה האמיר כמעט בכפול מהתכנון המקורי ,אם אני אמשיך להתלבט מי יודע לאן אגיע חחח...
רוב תודות ,וסליחה על בלבולי המוח. :)
תודה רבה :)
לגבי המפרט של ה-4000 ,
גם ככה אני די מפחד מהמסך 22 אינץ,כי כך הוסבר לי ואולי אני טועה,בעמדה שלי הוא יהיה מרוחק ממני בפחות ממטר,ולגבי משחקים כך נאמר לי אתה מאבד את הפרופורציות וצריך להזיז את הראש ימין ושמאל ,ומאבד חלק מהנאת המשחק.
לא איכפת לי להישאר עם ה-21.5 שהיצעת גם הוא נראה לי מפלצתי (אולי כי אני רגיל ל-17).
מה שכן את המעבד אני אשמח לחזק,וגם את כרטיס המסך יותר לכיוון הכרטיס הGT 9800 ב-500 שקלים ,ובנוסף להוסיף סלוט של זיכרון ואולי גם לוח אם שתומך ב-USB3.
כל זה להבנתי אמור לתת לי ביצועים טובים יותר לצרכי ,מה דעתך ?
אין לך מה לפחד מהמסך - תתרגל מהר מאוד וכל החששות האלה לא מבוססים בגרוש.
מלבד לוח האם שלא תורם דבר לביצועים - כל השאר ישפר אבל גם ייקר את המפרט.
אין מה לעשות - אם אתה לא מוכן לעלות בתקציב תאלץ לבחור במה להתפשר כי בינתיים מה שאתה אומר הולך בדיוק בכיוון ההפוך.
מפרט לבקשתך:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" (E-IPS PANEL) 2209WA REV A01 - זמין במלאי ₪1217
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪949
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] AXLE Geforce 9800GT 512MB DDR3 DUAL DVI HDMI - Retail ₪505
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪105
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU - זמין במלאי ₪171
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4024
* ללא קירור יעודי למעבד - בינתיים הסטוק יספיק ותמיד תוכל להוסיף בהמשך.
* בינתיים עם 2G זיכרון - תוסיף בהמשך אם תזדקק אם כי אני בספק. רק אל תתקין מערכת הפעלה 64BIT עם 2G זיכרון בלבד. אפשרי אך לא מומלץ ומעל הכל חסר טעם לחלוטין.
* תבדוק היטב אם ל-9800GT הנ"ל יש TVOUT כי לפי התמונה יש אבל לפי ה-SPEC נראה שלא.
* אישית הייתי לוקח לפחות את ה-U2211 במקום ה-2209WA בגלל הרזולוציה הגבוהה אבל לי לא מפריעים הפונטים הקטנים...
* לא עליתי בלוח כי אין לזה כל משמעות מבחינת ביצועים. תמיכה ב-USB3 תמיד תוכל להוסיף בהמשך עם כרטיס הרחבה של כמה עשרות ש"ח.
היי ,
איך המעבד הזה מעבד INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 - BOX - זמין במלאי 1032 ₪
מול המעבד שאתה הצעת AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪949
האם שווה להחליף ,בתוספת עלות קטנה ?
ואם כן האם הוא צריך לוח אם אחר ?
כ"כ אם כבר אני משדרג אני רוצה דיסק קשיח של טרה
האם עדיף הדיסק הזה :
דיסק קשיח WD GREEN 1TB SATA2 - זמין במלאי
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6186
או זה:
דיסק קשיח SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5800
מבחינת אמינות ומהירות ?
כ"כ האם הספק יחזיק את את הפרט הזה ללא קושי?
יש לציין שאני מחבר גם סורק ומדפסת ולפעמים עוד התקנים של USB
המעבדים מקבילים פחות או יותר
ה-I5 מחייב לוח P55/H55 יקר יותר, מעט חזק יותר וקריר/חסכוני משמעותית. אופק השדרוג שלו מוטל בספק רב (אינטל כבר מחליפה תושבות בקרוב ולא ברור אילו מעבדים עוד יצאו לתושבת הנוכחית.
תוספת הביצועים (אם בכלל) די זניחה לשימושים שלך כי גם כך שני המעבדים הרבה הרבה מעל הנדרש.
שני הקשיחים מצויינים, מהירים ושקטים עם עדיפות מה ל-F3 מבחינת ביצועים/מחיר ול-WD מבחינת שקט. בכל מקרה הבדלים זניחים מאוד עבורך ולא מורגשים.
הספק מספק הרבה מעל הנדרש.
לשיקולך:
מסך:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-H55M-S2H ₪418
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING ALPINE 11 REV.2 - זמין במלאי ₪65
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪341
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4308
אם דנים בתוספת תקציב, אני הייתי משקיע על HD4850 ולא על מה שציינת - ההבדלים במעבדים זניחים ונפח איחסון תמיד אפשר להוסיף.
ה-HD4850 חזק, עדכני ומתאים בהרבה לגיימינג על המסך שלך ופלטפורמת AMD היא בעלת פוטנציאל שדרוג עדיף.
עלותו של כרטיס הרחבה גדולה משמעותית מההפרש בין מחירו של לוח שתואם ב-USB3
לבין כזה שלא תומך בתקן זה:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-usbcard&keyword=usb3&orderby=price
http://www.wellcom.co.il/catalog/product_info.php?language=he&products_id=9323
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=950510&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
מניסיון אישי אני יכול להעיד שלפעמים כרטיס הרחבה מאריך את זמן ה-BOOT באופן מורגש,
תופס כמובן חריץ הרחבה ,מפריע לזרימת האוויר במארז ומסרבל שלא לצורך את
כל עניין העברת הכבלים הפנימיים.
דבר חשוב נוסף:
הלוח היקר יותר עם התמיכה המובנת ב-USB3
מכיל 7 כרטיסי הרחבה וזאת לעומת כמעט מחצית ממספר כרטיסי
ההרחבה שיש בלוח הזול יותר -4 חריצי הרחבה בלבד.
כאשר מדובר בהפרש כספי זניח לחלוטין (בהתחשב במחיר הכולל של המערכת)
אין כאן בכלל מקום להתלבטות!!!
כבר עכשיו יש בשוק התקני USB3 שמציגים ביצועים פי 10 מאשר התקני USB2
כמו למשל dok .דיסקים חיצוניים ssd
לפותח הפוסט:
לכשתצטרך להעביר מחבר \מקום עבודה עשרות גיגה באמצעות dok \באמצעות אחד מאותם
SSD שבאים עם חיבור USB3 ואתה תתייבש.... :pissed:
אני מבטיח לך שאתה תקלל את היום שבו החלטת לחסוך 200 שקל על לוח זול יותר שלא תומך ב-USB3.
ביום שאתה תקנה כרטיס הרחבה (כרטיס קול\טלוויזיה\פקס\קולט לווינים או שידורים דיגיטליים
dvb-t או dvb-s וכיוצא באלו ) ותגלה שאין לך חריצים פנויים לאן לתקוע אותם ,
אתה תתבאס רצח על כך שלפני שנתיים התקמצנת על לוח האם....... :nono:
