המחשב לא נדלק יותר!
כבר כחודשיים קיימת בעיה שבאה והולכת שהמחשב נתקע בעיקר במשחקים, צפייה בסרטים ובמקרים נדירות אפילו בלי לעשות שום דבר מיוחד.
פעמיים החלפתי את מיקום שני כרטיסי ה-RAM שלי (512+256) ל-slot 1+3 או 2+3 וזה עזר לזמן מסויים לפעמים.
היום המחשב נתקע הרבה פעמים אז כיביתי אותו במקום לעשות reset, החלפתי את מיקומי ה-RAM וניקיתי רצת אבק וכורוזיה(?) שהיו על הדברים העגולים האלו שנראים כמו סוללות קטנות על לוח האם (זה באמת סוללות?).
כשהדלקתי את המחשב האור שתמיד פועל (ירוק) הבהב, נשמעו 3 ביפים והמסך לא נדלק.
זה חוזר על עצמו כל פעם שאני מנסה להדליק אותו מאז (לפני איזה 5 שעות)
בזמן שהוא מנסה להידלק נשמעים גם כמה רעשים חלשים "תיק תיק תיק" כאלו של משהו שלא מצליח להידלק כאילו. לא הצלחתי לשמוע מאיזה זה מגיע בדיוק.
בפעם הראשונה היה גם ריח של משהו שרוף שעבר תוך דקה.
ניסיתי לחפש מה נשרף ופשוט לא הצלחתי למצוא...!
הוצאתי אפילו את המעבד אבל לא ראיתי/הרחתי סימני שריפה אבל אולי זה בלתי נראה...? גם אם הוא היה נשרף אני מאמין שה-HeatSink שלו לא היה מתחמם כשאני מדליק את המחשב והוא כן מתחמם קצת (גם של הכרטיס מסך).
בקיצור, יש למישהו מוסג מה יכול להיות מקור הבעיה?
תודה.
הביפ ביפ ביפ זה של הזיכרון ויכול להיות שלא הרכבת אותו כמו שצריך ויכול להיות שהוא נשרף בגלל זה הרחת ריח של שרוף...
נסה להרכיב זכרונות אחרים או לסירוגין להוציא סטיק אחד של ראם ותבדוק אולי לא כל הסטיקים נשרפו. אבל הציפצופים שאתה מדליק את המחשב זה בטוח הזכרונות.
או זה של הכרטיס מסך:
אם זה טווווווווט טוט טוט טוט - כרטיס מסך
אם זה טווווווווט, טווווווווט, טווווווווט, טווווווווט.... - זכרון ;D
זה לפעמים גם רק שני ביפים. לפעמים 2 לפעמים 3 אני חושב.
פשוט לא נראה לי שזה הזכרונות כי אם הם באמת היו נשרפים היה בטוח נשאר ריח עליהם כמה דקות אחרי...
ניסיתי גם לשים רק אחד וזה לא עזר.
זה לא נראה לי הכרטיס מסך כי גם כשניתקתי אותו עדיין היה את הטיק טיק טיק הזה של משהו שמנסה להידלק ולא מצליח.
כשהסתכלתי על המעבד היה עליו נוזל/מוצק יבש בצבע כסף. זה נראה לי שהפד התרמי שהיה שם נמס או משהו כזה. אבל שוב, לא היה שום ריח של משהו שרוף.
זה מאוד מוזר כי בדר"כ הריח נשאר להרבה זמן (לפחות כשמריחים מקרוב) על הדבר השרוף.
הוצאת את הסוללות.,,?
אם הכנסת את הזיכרון לא נכון (חצי בפנים חצי בחוץ) יכול להיות שהלוח אם נשרף וזאת הסיבה שאתה לא רואה סימנים על הזכרונות.
אצלי זה קרה והלוח אם נשרף אבל לא היה שום סימן על הזכרונות
*היו לי בדיוק את אותם התסמינים כמו אצצלך
אני בדקתי אחרי שזה קרה והזכרונות נראו לי בפנים כמו שצריך...
אולי בכל זאת הם לא היו לגמרי בפנים...
אבל נגיד שלא היה מגע מושלם, למה שכזה דבר ישרוף את הלוח אם?
נ.ב. לא הוצאתי את הסוללות האלו - הוצאתי את הכורוזיה שהייתה עליהם (גירדתי אותה) :-\
הסוללות האלה שאתה מדבר עליהן מולחמות ללוח?
נראה לי שמדובר בקבל, יכול ליהיות שכשניקת אותם הרסת אחד מהם ואז גם הלוח נהרס.
כן, אמרו לי שהם נקראים קבלים.
אבל זה לא ממש היה נראה לי בסדר שהיה עליהם כורוזיה כמו של סוללות ישנות אז גירדתי את זה קצת...
כזה דבר יכול להרוס את הלוח?
תבדוק אם הלוח מריח "שרוף"... באמת! אני מתכוון לזה.
לא בהכרח, תלוי בביוס
לדעתי לא היה צריך ליהיות עליהם כורוזיה בכלל, כמעט בטוח שהקבל נהרס, החומר שנמצא בקבל (אלקטרוליט) נזל משם וכנראה גרם לזה,
אז כנראה שנהרס הקבל כי בלי החומר הזה הוא לא עובד.
כשהרחת את הריח של השרוף, היה גם מן קליק כזה?
לא היה קליק כשהיה ריח שרוף לפי מה שאני זוכר.
יש כמה קליקים כל פעם שאני מדליק את המחשב כאילו שמשהו מנסה להידלק ולא מצליח.
להריח: אין שום ריח משום מקום...
אולי להוריד את ה-Heatsink מהצ'יפ הראשי של הלוח אם ולבדוק שם?
לדעתי הלך לך הקבל.
זה אומר שצריך להחליף את כל הלוח או רק את הקבלים?
