אמלצה לקירור קיצוני למעבד
המעבד ממש חם עקב האוברקלוק(50-60) והייתי מעוניין בקירור הטוב ביותר למעבד בסביבות ה400 שקלים חשבתי על www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbilu&cat=10603
ראיתי באיזה מקום שהקירור הזה
Scythe Orochi SCORC-1000 מפגין ביצועים ממש טובים
בתקציב הזה לך על ה- NOCTUA NH-D14 פשוט טוב
אוקיי הבנתי שזה אחד הקירורים היותר טובים אבל עוד פעם משהו הראה לי מעבד 945 על 1.52v ‎‏ עם טמפרטורה של 37 במינימום ו45 במקס שזה ממש זורם לי וטמפרטורת החדר על 32.... שזה ממש מרשים עם מוגין 2 אני חושב שסוף סוף אני יקנה כבר את הקירור הזה ויסגור עניין אני ישים לו שניי מאוררים
ממש מיותר להוציא את הסכום על קירור כזה כשיש את ה-Mugen II rev B.
חוץ מזה איך הסירקולציה במארז עצמו? נתיב האוויר חופשי מכבלים ושאר הפרעות? כמה מאווררים יש ואיפה?
עריכה: ראיתי את המפרט שלך ואת המארז. אז השאלה היחידה היא רק אם נתיב האוויר חופשי מכבלים והפרעות.
שום דבר לא מפריע לסרקולציה במארז יש לי מאורר של CM‏ טורבו פאן שמכניס אוויר בחלק העליון, בצד של המאורז יש לי מאורר שבא עם המארז שמוציא אוויר ובחלק האחורי יש מאורר שמוציא אוויר ובחלק הקדמי עוד מאורר שמכניס אוויר, החלפתי את המשחה של המעבד וזה שיפר ב4 מעלות... אז נמאס ונראה לי שאני יקח את Mugen II‏ מksp‏ ב185 הוא בא עם שניי מאוררים?
עד כמה שידוע לי הוא מגיע עם מאוורר בודד שהוא די מספיק, אין ממש צורך בעוד מאוורר.
כשאתה אומר שיש לך בחלק העליון מאוורר שמכניס אתה מתכוון בגג?
כן הוא מכניס מהגג זה חתיכת מאורר 140mm,‏ אבל אני חושב שזה ממש יהיה יעיל אם יהיה עוד מאורר שיוצאי מהקירור את האויר ישר, תראה איזה טמפ' טובה למתח של 1.52!
בגלל שאוויר חם עולה למעלה הרבה יותר כדאי להפוך את המאוורר בגג כדי שישמש כארובה ויוציא אוויר.
את המאוורר בצד תהפוך שיכניס אוויר ואני אפילו הייתי מנסה לעבוד בלעדיו כמה ימים (ועדיף, אם יש מקום, להרכיב אותו מקדימה כך שיהיו לך שם שניים). אני באופן אישי די סולד ממאווררים בצד, עושים רעש והרבה פעמים גורמים למערבולות אוויר מיותרות.
ככה ש:
מקדימה - מכניס/ אם אתה יכול תעביר את המאוורר שעכשיו נמצא בצד לחלק הקדמי כך שיהיו לך שם שני מאווררי יניקה.
מאחורה - מוציא.
בגג - מוציא.
תבדוק מה ההשפעה על הטמפ'.
מלבד התקנה מייגעת לא רואה סיבה למה אתה צריך יותר מהMUGEN 2 ;D
צודק באתי לרשום את זה
אני חושב הפוך על להכניס אויר בעזרת מה שבגג ומה שבדלת ומאחורה מוציאים אויר, על איזה מאוררים אתם ממליצים אני צריך אחד לקירור של המעבד השני לצד שמוציא אויר ועוד אחד שמוציא בחלק האחורי אני צריך משהו חזק שקט וזול מksp‏, עכשיו רציתי לדעת זאת הדרך היחידה לחבר את הקירור
כל מערך המאווררים שלך עובד הפוך לחוקי התרמודינאמיקה ויעיל הוא לא.
תנסה קודם לעשות את מה שהצעתי ובדוק אם יש השפעה על הטמפ'.
הבנתי מה שאתה אומר אבל אחרי זה יצא מצב שרק מאורר אחד יכנס אויר למארז,שאני יחזור הביתה אני יהפוך את המאורר... על איזה מאורר חזק ושקט אתה ממליץ שיוצאי אויר מאחורה ובשביל הצד? עכשיו בנוסף למאורר שבא עם הקירור איזה מאורר כדי לשים לו?
אני אחזור שוב. יש לך 4 מאווררים במארז עד כמה שהבנתי. תשנה את הסדר כדי:
1. מאוורר בגג מוציא.
2. מאוורר מקדימה מכניס.
3. מאוורר בצד מכניס ובכלל עדיף להעביר אותו קדימה כך שמקדימה יהיו לך שני מאוררים שמכניסים.
4 מאורר מאחורה מוציא.
יהיו לך בדיוק שניים שמכניסים ושניים שמוציאים.
לא צריך מאוורר חזק ולא צריך מיליון מאווררים, כל מה שצריך זה לדאוג לסריקולוציה טובה במארז. כל מאוורר שמסתובב ב-1,200 סל"ד ומעלה יספיק. יש לך את אלו של AC, Schyte S-FLex, Sliptream לדוגמה. אבל קודם תנסה להפיק את המרב ממה שכבר יש לך.
כמו שקודמי אמר
לא צריך מאוור חזק שסתם יעשה לך רעש
ה Schyte S-FLex פשןט מעולים (מנסיון)
במהירויות הנמוכות (800 ו1200) הם פשוטים שקטים פחד
אבל גם אם תיקנה טורבינה זה לא יעזור אם המאוורר שלך למעלה דוחף את האויר החם לתוך המארז.............
