המלצה לכרטיס מסך עם דרישות שונות ומשונות 1500שח (:
שלום לכולם,
אני רוצה לשדרג כרטיס מסך.
התקציב: 1500 שקל.
כמובן שאני מעדיף לשלם 1000 שקל אבל אין בעיה להוסיף את ה500 בשביל השקט ותוספת הביצועים.
הכרטיס ישמש למשחקים כמו BFBC2 אך בעיקר לעבודות גרפיות ותלת מימד.
בנוסף, מידי פעם יהיה שימוש ב GPU RENDERING ככה שיש איזושהי חשיבות לכמות זכרון ומהירות
דרישות נוספות בפן הטכני הן:
DX11 Tessellation
CUDA
עבור ה GPU Rendering
דרישות בפן האישי: קריר ושקט (עד כמה שניתן לשלב בין השניים אבל שקט חשוב יותר). המחשב נמצא בחדר שינה והוא כבר די חמים מה OC.
המפרט שלי בצד
מעדיף מחנות IQPC
http://www.iqpc.co.il/Home/index.asp
תודה רבה! (:
*אה ודבר נוסף. לא רוצה להכנס לדיון הזה אבל אם חשבתם להמליץ לי על קוואדרו, בבקשה אל תמליצו (:
תודה :silly:
תודה!
הכרטיס יחזיק שני מסכים על 1920X1200 ו 1600X1200 בנוסף לטלויזיה שתהיה מחוברת אליו?
לא לגמרי ברור מה אתה שואל...אתה מתכוון להחזיק 3 מסכים במקביל כשעל כל אחד מוצג משהו אחר?
לא יודע, אבל אם יש פתרון טכני לעניין (ושאלתי כבר כמה פעמים ללא מענה מבוסס), מבחינת יכולות גרפיות אין לו בעיה.
אצלי למשל HD2400XT חלוש "מחזיק" שני מסכי 1920X1200 במקביל (לא בגיימינג כמובן).
למה הכוונה ב"יחזיק" ו"בנוסף"? נסה להסביר את עצמך.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6802
מהיר, שקט ומתאים לכל הדרישות. כרטיס מעולה.
+1
צודק, לא הייתי ברור.
השימוש שלי במחשב לרוב הוא כזה:
מסך אחד, 24" משמש כשטח עבודה (לתכנת מאיה למשל)
בעוד שהמסך השני מאכלס אחד או יותר מהדברים הבאים:
* את התפריטים והגדרות של תכנת מאיה - כדי לקבל כמה שיותר שטח עבודה במסך הראשי (כמו ה hyper shade או ה attribute editor למשל, אם זה אומר לך משהו)
* תמונות רפרנס פתוחות ע"מ להתבונן עליהן בזמן עבודה מאיה\זיבראש\פוטושופ
* פוטושופ כאשר אני עובד על טקסטורות - מידי פעם עובד על פוטושופ ומאיה במקביל, אחד בכל מסך. כל עוד העומס מאפשר את זה.
לפעמים ארצה שהמחשב יהיה מחובר גם לטלויזיה כדי לראות סרטים או סדרות.
מן הסתם זה לא יהיה בזמן עבודה גרפית ובטח שלא בזמן רנדורים ורנדור GPU.
ואז השאלות הן עד כמה התצורה הזו תשפיע על הביצועים, החימום, השקט והצריכה של הכרטיס הזה?
האם כשיהיו שלושה מסכים מחוברים תהיה לי בעיה לראות סרטים ב HD? (בלי תכנות גרפיות פתוחות)
האם כששלושה מסכים מחוברים אבל אחד כבוי (הטלויזיה) תהיה השפעה על העבודה הגרפית בשניים האחרים?
אני אחזור ואומר שברוב הגדול של הזמן המסך השלישי יהיה כבוי (טלויזיה)
עקרונית אני יודע שזה אמור להחזיק שני מסכים בצורה טובה שהרי גם ה 260 שלי עושה את זה
אני שפוט לא יודע עד כמה זה פוגע בביצועים אם בכלל ומה תהיה ההשפעה כשאכניס עוד מסך למשוואה
יש דברים שאני מבין בהם יותר ויש דברים שפחות. הנ"ל זה דברים שפחות :silly:
אני מקווה שזה יותר ברור (:
המון תודה! :xyxthumbs:
עריכה:
אם תגיד שעדיף לא לחבר מסך שלישי לא אעשה את זה.
זה לא קריטי עבורי אבל זו תוספת ממש ממש נחמדה.
אני רק רוצה לדעת איפה היא עומדת ביחס למה שחשוב באמת וזה העבודה.
