מבקש המלצה לדיסק קשיח חיצוני/פנימי 1.5TB
הי
החודש יש לי יום הולדת והחלטתי שאני הולך לפנק את עצמי! ;D
אני מחפש דיסק קשיח (עדיפות לחיצוני) של לפחות 1T
עשיתי חיפושים בגוגל ומרוב סוגים וחברות התבלבלתי עוד יותר.
אני מוכן לשים בסביבות ה - 800 ש"ח
עדיפות לחיצוני, כמובן שכמה שיותר קטן שאוכל לנייד אותו מדי פעם.
חיבורי usb ו - esata
בעיקרון, אני מעדיף לא להתעסק עם הרכבה של מארז חיצוני על דיסק קשיח פנימי, שלא יצוצו כל מיני הפתעות... לא יודע מה יכול להיות וגם אף פעם לא התעסקתי עם זה.
מקסימום, אקנה פנימי ומאוחר יותר, אם אחליט אז ארכיב עליו מארז חיצוני.
ובכל זאת, עדיפות לחיצוני אמין.
אני לא יודע אם יש תוכנות גיבוי בכולם, אבל עדיף שיהיה עם.
תודה לעוזרים
נשמע שאתה קצת לא בטוח בדרישות שלך מהכונן או שהתיאור שלך לדרישות קצת מעורפל ("שיהיה כמה שיותר קטן")
אז קרא בבקשה את ההסבר על כוננים חיצוניים שבסטיקי כוננים קשיחים ותרשום לנו באיזה גודל תקן אתה מעוניין ושאר פרטים.
שים לב שלא קיים בשוק כונן 2.5 אינצ'ים בנפח המבוקש אלא מקסימום 1TB.
אוקיי תודה
בדקתי לפני כמה ימים את הסטיקי ולא הייתי סגור על עצמי.
אחרי כמה ימים של חיפושים, בלית ברירה אסתפק בטרה 1
HD103SI ב - KSP עולה 345 ש"ח, אפילו פחות ממה שכתוב בסטיקי
אקנה אותו
תודה רבה חבר
כי בסטיקי ישנם כוננים מומלצים ומחיריהם. זה לא שהכונן שרשמת אינו טוב, פשוט אי אפשר להתייחס בסטיקי לכל שימוש של כל משתמש, לכן משתמשים עם דרישות מיוחדות יכולים לפתוח דיון ולקבל המלצה ספציפית. כלומר שהכוננים המומלצים מציעים את האוברול הטוב ביותר של ביצועים ושקט ומתאימים בעצם לרוב המשתמשים.
אגב, חשבתי שאתה מעוניין בכונן קשיח חיצוני.. לכן שלחתי אותך לקרוא על כוננים חיצוניים (ולא אמרתי שתקרא את הקטע של כוננים מומלצים).
הכונן שרשמתי הוא מדסטיקי, פשוט מצאתי מחיר נמוך יותר ממה שרשום שם.
בכל מקרה, רציתי כונן חיצוני 2.5 של 1 טרה.
הבעיה שברובם אין esata, לא זוכר שמצאתי אחד עם במחיר סביר... בשביל 1 טרה כואב לי לשלם יותר מ - 600 ש"ח, וזה גם יותר מדי...
Help me!
חיצוני 2.5, 1 טרה, חיבורים: usb & esata ב-600ש"ח ופחות.
או פנימי זול וזהו?
חיצוני או פנימי? אם אתה לא צריך ניידות אז פנימי, אחרת חיצוני. תחליט מה אתה צריך ומה אתה לא צריך.
ולא רשום מחיר בסטיקי ל-HD103SI.
חיצוני!
לפי מה שכתבתי
מתנצל על החפירות, יש לי בעיה בקבלת החלטות... :/
במחיר שאתה מחפש אין מוצר בדרישות שלך.
האפשרויות שיש לך הם:
1. לוותר על חיבור eSata מהיר ולקנות כונן 1tb חיצוני ב-600 שקל
http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7737098
2. לוותר על נפח, לקנות כונן 2.5 אינצ' כמו ה-MK6465GSX ב-377 שח ומארז כולל eSata בעוד כ-70 שח = סה"ך 450 שח ל-640gb
3. לוותר על יותר נפח ולקנות דיסק חיצוני עם ממשק eSata בנפח 500gb במחיר של 350 שח
http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7732863
דיסק 1tb ומארז חיצוני עם eSata יעלו לך בין 820 ל-920 שח (תלוי בדיסק)
ה - samsung נראה הבחירה היותר טובה ממה שרשמת, 2.5 אינץ' ונראה אחלה.
אני אבדוק כמה יעלה לי ה - HD103SI עם מארז חיצוני, אבחר כבר אחד מהם.
תודה רבה לך, עזרת לי מאוד
קח בחשבון שזה כונן 3.5 שגדול יותר, ודורש חיבור לחשמל.
כל כונן 1tb 3.5 אינצ' יהיה זול משמעותית מכונן 2.5 מקביל ויעלה בסביבות 350 שח בלבד מול כמעט 800 שעולה כונן 2.5
הסמסונג 2.5 יהיה טוב, אבל החיבור שלו הוא usb בלבד
אין אפשרות להחליף את המארז החיצוני לאחד עם esata?
חיפשתי חיצוניים עם esata ויש רק 3.5 אינץ'
זה כל כך מעצבן!
עריכה:
יאללה זהו!
נמאס לי
אני הולך על ה - Samsung!
תנעלו את האשכול לפני שאני מתחרט שוב!
תודה לכולם!
אפשרי אבל תצטרך לפרק את הסמסונג וזה יבטל את האחריות
אפשרי לחבר כונן קשיח כזה ל - lcd או dvd (תומכים ב - high definition) ולצפות בקבצי וידאו ב"הבחנה גבוהה" דרך usb?
על פי רוב לא צריכה להיות בעיה.. אבל זה תלוי ב-bitrate
מהירות הכונן לעולם לא תפריע (בכל bitrate שמשתמשים כיום).
אם משהו יכול לגרום לבעיות זה הנגן (סטרימר) בלבד.
