עזרה בכרטיס מסך nvidia 9800 בתאימות למסך שעובד ברזולוצייה של 1920x1080i
שלום רב,
יש לי כרטיס מסך nvidia gigabyte 9800gt 1gb, הוא מעביר תמונה דרך כבל hdmi to hdmi לטלויזיה שלי akai 26 אינצ'
עד לפני שבוע אני השתמשתי במסך מחשב שחובר לכרטיס מסך דרך יציאת rgb רגילה והמשחקים עבדו בצורה מצויינת.
לאחר שהעברתי את המחשב לחדר וחיברתי לטלויזיה בכל משחק ששיחקתי התמונה מתפרשת אל מעבר לגבולות המסך לפי בדיקות באינטרנט הבנתי שזה קשור לoverscan. רציתי לשאול איך אני מבטל את האופצייה הזאת בכרטיס מסך ואם בכלל זהו הפתרון.
תודה רוני
NVIDIA Control Panel \ Display \ Change flat panel scaling
נסה לבחור שם Use NVIDIA Scaling... או בכלל בדוק את כל 4 האפשרויות.
כדאי להתקין דריבר אחרון 258.96, הבנתי שסידרו שם איזו בעייה הקשורה ב-scaling.
הדריבר האחרון עודכן ללא עזרה בבעיה , עכשיו הcontrol panel של nvidia אצלי הוא בעברית אם או בלי קשר אני לא מוצא את האופציות שהראת לי בלינק.
תיקון טעות המסך שלי הוא לא full hd הוא hd ready שתומך עד 1920x1080i תודה
אם יש לך מסך 32" מסוג HD REDY המקסימום שלך זה 1360*768
יש בעיית SCALING ידועה- בחיבור כבל HDMI לא זוכר שהיה פתרון בזמנו(גם לי היה כרטיס מאותה סדרה)-תרד ל 720P שם אין בעיה-1280*720
בהצלחה.
גם ברזולוציה הזאת יש את הבעיה, רק ברזולוציה אחת אין בעיה והיא 1024x768[br]פורסם בתאריך: 3.08.2010 בשעה 23:49:05
לפי מה שהבנתי ויכול להיות שאני טועה אני אמור לבטל את המשהו הזה שנקרא overscan בכרטיס מסך או בטלויזיה עצמה הבעיה היא שאני לא מוצא את האפשרות הזאת לא בטלויזיה ולא בלוח הבקרה של nvidia
זה נראה שהכרטיס שלך מזייף ברזולוציות 720P ומעלה. בהנחה והדרייברים מותקנים כראוי בגרסתם האחרונה.
דבר 1- תחליף לכבל אחר HDMI לצורך הבדיקה-תבדוק אם יש שינוי בתמונה לטובה.
דבר 2-אם שלב 1 לא עבר בהצלחה תחפש את הגדרת OVERSCAN ושם יש אפשרות לשלוט על גודל המסך לעשות כיוון באחת מאופציות.
אם גם זה לא עוזר - הייתי בודק את הכרטיס במחשב אחר-ומסיק מיזה אם הכרטיס תקין או לא.
* אמרת שהחיבור מתבצע עם כבל hdmi to hdmi, ז"א ללא מתאם dvi to hdmi מכרטיס המסך ?
* טלויזיות המכילות חיבור DVI מתייחסות אליו כחיבור PC, ואל חיבור ה-HDMI כחיבור TV.
ניסית לחבר ב-DVI ?. אם אתה על hd ready גם כבל אנלוגי VGA יכול להראות טוב.
כשאתה מחבר ב-HDMI, חפש בטלויזיה אפשרות לכבות overscan, יכולה להקרא בשמות שונים,
כמו למשל להפעיל "native" , "nature", או "just scan" ועוד...
* אני לא חושב שאני יכול לכוון אותך להגדרת הדריבר ב"עברית", בצורה ברורה יותר מהתמונה שקישרתי לדף המדובר באנגלית.
(במיוחד כשלא ראיתי התקנה של הדריבר בעברית כבר מס' שנים)
לדעתי הכרטיס בסדר גמור כי גם כשהיה לי את ה9500 זה היה אותו דבר
לגבי החיבור עצמו ניסיתי גם לחבר דרך כבל dvi to hdmi וגם לא עזר.
המצב היחיד שבשני הכרטיסים גם ה9500 ו9800 עבדו טוב זה היה כהכרטיס מסך חובר דרך כבל rgb למסך מחשב ולא לטלויזיה
לגבי הדריבר , הדריבר עודכן בסדר גמור רק התמונה שהראית לי זה הלוח בקרה nvidia של ולא הדריבר עצמו וגם כששיניתי את מערכת ההפעלה לאנגלית
ונכנסתי שוב ללוח הבקרה של nvidia שהיה באנגלית לא מצאתי את האפשרות הזאת שהראית לי בתמונה.
איזה דגם בדיוק הטלויזיה שלך ?
בינתיים חפש בתפריטים שלה "INPUT LABEL" ובחר לכניסה של ה-HDMI את הלייבל "PC".
אני לא יודע אם זה רלוונטי לדגם שלך אבל זה אמור אוטומטית לבטל overscan.
אני כבר שמתי את האפשרויות האלו. נראה לי הכי טוב שאני יעלה תמונה.
הסתדרתי הנה התמונה http://www.dix.co.il/Love.php?Id=6609
מה שאני רוצה להראות בתמונה זה שאין לי את האפשרות שהראית לי בתמונה ששלחת לי
זאת הטלויזיה http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=719062
מממ... אולי האופציה לא קיימת לחיבור טלויזיה :nixweiss:
גם שמעתי תלונות על בעיות overscan עם טלויזיות של akai (חשבתי שרשמת LG בהתחלה)
קראתי על משהו שאמר כי ה akai שלו היתה במצב "zoom" בברירת מחדל וזה הסתדר כשעבר ל-"full" :)
בכל אופן קשה לי להתמודד עם בעיות מסוג זה מהצד השני של המסך, אין לי פתרון חד משמעי,
צריך לשבת ולשחק עם רזולוציות, הגדרות וכו', גם זה כנראה לא תמיד מבטיח פתרון לכל שילובי החומרה.... :-\
אל תתיאש עדיין, אולי משהו אחר יבוא ויציל אותנו.
אם יש מישהו שמבין בתחום הזה וחושב שהוא יכול לעזור אשמח לקבל תגובות
אני לא חושב שהבעיה היא בכרטיס גראפי.
לדעתי הטלוויזיה מוגדרת לדרגה מסוימת של ZOOM.
אתה פשוט צריך למצוא את הכיוון בטלוויזיה.
תבדוק במדריך משתמש של הטלויזיה שלך מה הרזולוציה הטבעית של הפאנל שלך.
הייתי בודק בשבילך אבל זה מוצר מדבקה > אין אתר עם PDF מסודר.
באחד האתרים היה כתוב 768X1336... תבדוק.
היה מצויין גם שב VGA הכי גבוה שתוכל להגיע זה ל 1280X1024.
תגגל על התוכנה POWERSTRIP ורזולוציה לא סטנדרטית...
וכל זה בהנחה שOVERSCAN לא מופעל, ושהטלויזיה לא מותחת את התמונה.
פעם הבאה קנה טלויזיה ממותג נורמאלי ותחסוך לעצמך את הטירחה.
