אתגר: מחשב שלם ב 4000
ביקשו ממני לברכיב מחשב שלם, כולל מסך (רמקולים אני לא בטוח, אז לא צריך), עדיפות גבוהה למבוסס אינטל ב 4000 ש"ח.
המחשב מיועד למשחקים (ילדים עד גיל 7) ואינטרנט.
מה אפשר להרכיב ???
מפרט AMD יותר משתלם ושווה במחיר הזה אבל אני יעשה לך שני אופציות... :
AMD :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VT600-L VIA KT600 Motherboard (DDR400+, AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 416.92 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory [ ¤ 244.23 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 489.4 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 116.82 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 259.6 ] 1
Monitors : 17" MAG 786PF Flat Monitor [ ¤ 831.55 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 4067.05
זה בטוח יספיק לילדים בני 7 , והמסך כאן הוא עוד איכשהוא בסדר... אם אתה מתעקש גם על אינטל רק תגיד... אני יעשה לך גם מפרט אינטל שיהיה בערך מקביל אבל פחות טוב.
אתה מבזבז דיי הרבה כסף על דברים פחות עקרוניים שדברים חשובים יותר אתה מוריד מהם
לדוגמא לילד קטן חשוב שיהיה לו מסך טוב
דבר ראשון, בריאות
דבר שני, אני מאמין שההורים שלו ימשכו תמסך כמה שיותר
אני הייתי לוקח הארד דיסק 40
מוריד תצורב או לפחות את הסידירום
משנה את הזיכרון לסאמסונג או טווינמוס (גייל הרבה פחות אמינים, מלאים בעיות ולוקחים הרבה מתחים ולא מגיעים למהירויות שלהם)
בודק אם הוא צריך פלופי או ה רכבה של המחשב
ואז יש לך עוד כסף לקחת מסך טוב יותר
וגם לוח NFORCE
מכיוון שאני לא חושב שההורים שלו יקנו לו מחשב כל כך מהר, מכיוון שהוא ילד, לפחות שיהיה משהו שישאר עדכני לשנים הבאות
אני חושב שזה מתאים יותר......
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 485.45 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 394.96 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 128.24 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic G75F Flat Monitor [ ¤ 1116.85 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 4062.31
אתה צריך פלופי? והרכבה של המחשב?
אם כן...אפשר להוריד את הזיכרון ל256MB כי זה לא ישנה כל-כך לילד בן 7...
אתם באמת חושבים ש 256MB יספיקו ? אין לי מושג מה הוא הולך לשחק, אבל זה יספיק ?
צורב צריך, CD בנוסף באמת אני חושב שמיותר.
מחיר ההרכבה לא צריך להיות כלול (הנה עוד 150 למפרט של stingeR-) רק מחיר החלקים.
אני באמת מעדיף אם אתם יכולים להרכיב משהו מבוסס על אינטל (אפילו סלרון? :-[ )
ד.א ה VIWESONIC יותר טוב מהמאג, נכון?
סלרון זה חרא , אבל ממש ממש חרא ויהיה מאוד דבילי לקחת מפרט מבוסס סלרון.
ואם פנטיום4 אז רק השילוש יעלה לך חצי תקציב ::) .
רמה אחת מעל.. ;)
לי אישית יש את גירסת ה 19'' של ה viewsonic שהציעו פה ואני מרוצה מאוד.
וכמו שכבר אמרו, פנטיום 4 מקביל בביצועים יעלה הרבה הרבה יותר וזה סתם ביזבוז..
אני יודע שפנטיום יעלה את המחיר משמעותית בגלל זה כתבתי כאן את ההודעה.
אני גם יודע שהרבה יותר משתלם לקנות AMD, אבל בכל זאת... מה (עוד) אפשר לקצץ?
אפשר לקצץ ולשים מעבד קצת יותר חלש וכמות זיכרות קטנה יותר
חוץ מזה לא יודע איך עוד אפשר לקצץ
חוץ ממך לקחת משהו פשוט יותר אבל זה ממש לא כדאי מה שהמליצו לך עכשיו הויוסוניק
הוא אחד ממסכי ה 17 אינצ הכי טובים
אז תשאר אם המסך הזה
כי לא חושב שילד בן 7 או אפילו אבא שלו יצתרכו 512
זיכרון
מה כבר הוא הולך לעשות
בסביבות ה 400 שקל אתה יכול לקחת את ה xp2000
אבל זה הבדל של סהכ הכל איזה 150-200 שקל
ו זיכרונות עוד 200-250 שקל
שזה יקצץ לך איזה 500-600 שקל
אבל בקשר למעבד הייתי ממליץ לך להישאר אם ה xp2500
עוד משהו אתה יכול לקחת מארז פשוט יותר שיחסוך לך עוד איזה 100 שקל
אבל שוב לא הייתי ממליץ.אבל אם זה ממש חשוב שיצא כמה שיותר זול אז קח את החלקים שאמרתי
אם חיסכון ממש חשוב לך אתה יכול גם ללכת על ה xp1800 שעולה בסביבות ה 350 שקל
אבל אל תרד מתחת ל xp1800
אם תעשה מה שאמרתי יהיה לך חיסכון בסביבות ה 600 -\+ :)
3500 שקל בערך, לא בטוח לא עשיתי חישוב:)
:P
כמה יעלה השינוי לפנטיום 4 2.4 ?
בעצם, זה רק לשנות את הלוח אם, לא?
אני אעשה לך חישוב קטן.....
AMD מעבד +לוח-אם טובים מאוד....בערך 1100 ש"ח.
אינטל....מעבד טוב+לוח-אם בינוני....בערך 1600 ש"ח.
500 ש"ח הבדל ומעבד+לוח אם יותר טובים...מה עדיף?
אין לך מה לנסות לשכנע אותי :)
לי יש בבית שני מחשבים מבוססים AMD, אבל האדם הזה רוצה רק אינטל ולא יעזור.
אני רק רוצה לדעת איזה לוח אם טוב (או אולי רק מספיק) לפנטיום 2.4
ABIT IS7-E... :)
עריכה:
אם אתה רוצהמפרט:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 359.81 ] 1
Monitors : 17" Viewsonic E70F Flat Monitor [ ¤ 764.89 ] 1
Speakers : Genius SP-G06S Speakers [ ¤ 36.34 ] 1
Cases : Frontier AIR Midi Tower Front USB 2.0 300W Silver Case [ ¤ 161.99 ] 1
Subtotal : ¤ 4003.24
אבל תגיד לו שחבל על העיניים של הילד... ::)
חוץ מזה שיש סיכון לחלקים במחשב אם הספק יקרוס או משהו...
ושוב אם אתה רוצה לחסוך כך אינטל חלש יותר
2.0g
או
1.8g
זה יוזיל את המחיר העוד איזה 200 שקל
אבל חבל פשוט ללכת על אינטל.
אוקיי. תודה רבה.
אני אקח איתי את שני המפרטים, גם של AMD וגם של INTEL ונקווה שאני אצליח לשכנע אותו.
בקשר לכ. מסך, יש הבדל בין הגרסה של ה 64MB ל 128MB או שהכרטיס חלש בשביל שיהיה הבדל?
ה Viewsonic E70F כל כך גרוע?
