קניתי לוח חדש של ABIT !!ויש לי בעיה בביוס
תראו קניתי לוח חדש של ABIT NF7 הבעיה היא שאני מדליק את המחשב צריך להיות רשום DUAL400 ורשום במקום DUAL333 איך אני עושה שזה יהיה 400 ??
ורציתי לשאול צריכה להיות מנורה אדומה דלוקה בלוח אם גם שהמחשב לא דלוק ?
And the problem is (Drums)... lol
והבעיה היא????(WTF)
מצטער בטעות שלחתי בלי לכתוב את הבעיה
תשנה במסך בתפריט הראשון (איפה שמשנים את המהירות של המעבד)
בזיכרונות שם מAUTO ל By SPD
אם אני זוכר נכון זאת האפשרות החמישית (שתיים מתחת לאיפה שמשנים את מהירות ה מכפלה)
ובקשר למנורה כן היא צריכה להיות דלוקה כל עוד המחשב מחובר לחשמל
זה מסמן על כך שעובר זרם במחשב (כדי שלא תשכח לנתק שאתה עובד בפנים)
הזכרון עובד במקביל לבאס של המעבד שהוא אצלך 333 מה"ץ
רוצה 400? תעשה אוברקלוק ע"י העלאת ה FSB
קח בחשבון שאתה מעלה פה את מהירות המעבד, ואולי תצטרך תוספת מתח לזכרון\מעבד (מעבד בטוח)
וכן תמיד הנורה האדומה דולקת
בזיכרונות שם by PSD
אם אני זוכר נכון זאת האפשרות השלישית (מתחת לאיפה שמשנים את המכפלה)
עדיף שתשים 3:3/5:5/6:6 - כל דבר אחר או יגרע מהביצועים או לא ישנה כלום.
תודה עשיתי את זה וזה עכשיו 400 יש לי את המחשב הזה אני צריך הכלל אוברקלוק ?
AMD 2500
ABIT NF7
256DDRX2
RADEON9200
80 גיגה של MAXTOR STA133 8M
לי יש ABIT IS7 והמנורה הירוקה דולקת תמיד אך האדומה דולקת רק כאשר המחשב דלוק, וככה זה אמור להיות ע"פ הUser Manual של הלוח אם שלי.
ב NF7 זה הפוך האדומה דולקת כל הזמן והירוקה רק שהמחשב דולק
ושלומי אתה לא צריך אוברקלוק זה מחשב מהיר וטוב (טוב אולי קצת לכרטיס מסך)
אבל מעבד וזיכרונות אחלה..
לבנתיים עזוב את זה
צודק, גם אצלי זה ככה(לוח NF-S 8))
שלומי, אתה לא חייב שהזיכרונות שלך ירוצו ב400MHZ בלי OC. זה לא יתן לך שיפורים(אולי באחוזים בודדים)
הם רצים לך על 333MHZ כי זהו מהירות הבאס של המעבד, וזה לא בעיה. אתה יכול להשאיר את זה ככה(ולהריץ את הזיכרונות בתיזמונים נמוכים), או אם אתה רוצה "לנצל" את הזיכרונות עד הסוף, תעשה OC לבאס של המעבד מ166MHZ ל200MHZ (בDDR זה כפול 2)
רציתי לדעת אם אני צריך לעדכן את הביום ואם כן איך אני עושה את זה? היום קיבלתי את הלוח אם ואציתי להגיד שהוא פיצוץץ ממליץ לכולם
איך מעדכנים ביום ?
ותאמת אני מפחד לעדכן אותו האם זה מזיק ?
ואם לא תגידו איך לעדכן
יש שתי דכרים:
אחת דרך פלופי(פירוט בMANUAL של הלוח)
והשניה דרך תוכנה שנקראת FLASH MENU, שאתה יכול להוריד מכאן מכאן די פשוטה ;)
אחי אני פשוט לוחץ על הלחצן של העדכון וזהוא נכון זה לא יכול להרוס נכון ?
זה מעדכן לך אוטומטית ...
אתה לא צריך להתאמץ הרבה
אבל תזכור לסדגור את כל התוכניות שרצות לך באותו זמן
ושאם יש הפסקת חשמל\המחשב נכבה באמצע צריבת הביוס - הלוח יכול למות .
