עזרה בבחירת מפרט למחשב
תקציב - 3000 ש"ח
כעיקרון הוא למטרת משחקים,
בתקציב הזה אי אפשר לקנות מחשב שיוכל להריץ כל משחק על High אבל אני זקוק למפרט שיוכל לסחוב טוב
אני חדש בכל הנושא הזה אם תוכלו להגיב ולתרום אז אני ממש אודה לכם.
נ.ב.
הלכתי לאייבורי מחשבים שם בלבלו אותי עם שמות מפוצצים אבל נראה לי עבדו עליי
המפרט שהם הציעו:
לוח אם: G41M-E43 DDR3 HDMI MSI
מעבד אינטל: CORE 2 DOU 2.93 GHZ 3MB E7500
זכרון: H/S VALUE GEIL 2GB DDR3 1066MHZ
כ.מסך: ATI RADEON 5450 1G-3 POWER COLOR
ספק כוח: IPS550AQ3 550W FAN12 POWER INWIN
אייבורי דחפו לך כהרגלם מפרט זוועה: לוח אם לא משתלם, מעבד לא משתלם, ספק זבל וכרטיס מסך שמתאים למשחקים כמו שפיאט אונו מתאימה למירוצים. אני לא יודע מהם שאר הרכיבים שהציעו לך (הארד דיסק\צורב\מארז), אבל אניח שאתה צריך גם אותם.
הנה הצעה שנראית לי הגיונית יותר:
AMD Athlon 2 X3 440 3.0Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1824
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪712
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2989
נ.ב. מפרט כזה יריץ לך הכל על very high על 22" בלי שום בעיה...
ממש תודה על התגובה קודם כל
כן, רק אחרי שהקשבתי למוכר שהיה כריש לא נורמלי והזמנתי, אמרו לי שבתכלס עבדו עליי
אם אני לוקח את המפרט שהצעת לאייבורי הם יביאו לי רכיבים איכותיים? או לעבור למקום אחר?
ומעבד של AMD, כמה אנשים אמרו לי שעדיף אינטל בגלל שזה יותר נפוץ ומשהו בקשר לתאימות בין תוכנות למעבד עצמו
האם זה משנה? או שההבדל לא גדול?
מה בדיוק התועלת בדיון הזה אם כבר הזמנת?
כי אני יכול עוד לבטל, והפעם אני לא אלך על בליינד
אני מקווה שלא יעשו לך בעיות (אם כן, תגיד להם שעם הייעוץ הזה ממוכר "מקצועי" שיגידו תודה שאתה לא תובע אותם על הטעיית לקוחות). בכל מקרה, לשאלותיך:
- לשום תוכנה לא תהיה בעיית תאימות עם AMD. אינטל אכן יותר נפוצים במקצת, אבל בהתחשב במהירות שבה הם מחליפים תושבות כרגע (ודי דופקים את הלקוחות מבחינת אפשרויות שדרוג) וכן בתמורה למחיר בטווח הרלוונטי לתקציבך, AMD עדיפים.
- לגבי איכות הרכיבים, בשום מקום, אייבורי או לא, אל תצפה שיביאו לך משהו איכותי "סתם". אם תבוא ותגיד "תביאו לי ספק כוח איכותי", תקבל את הספק שהכי משתלם להם למכור, גם אם הוא זבל או לחילופין הרבה יותר חזק ויקר ממה שאתה צריך. אם אתה רוצה רכיבים מסויימים, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה ולא להשאיר את זה לשיקולי המוכר. יותר מזה, גם אם אתה מגיע עם מפרט מוכן, המוכר עשוי לטעון "אין לנו רכיב X, אני אשים לך Y זה אותו הדבר" ועדיין לדפוק אותך אם אין לך מושג איך להעריך את החלופה שהוא מציע.
