זקוק למחשב עד 5000 ש"ח, מיועד לגרפיקה, ללא אובק&#1500
שלום לכולם,
קודם כל ברצוני להודות לכל מי שסייע לי עד היום, עזרתם לי ולכמה חברים לקנות מחשבים ומאף אחד לא שמעתי תלונות עד היום ככה שאני אעזר בכם שוב.
אז ככה, אני צלם, ולא חובב, עובד בזה ולומד כרגע בשביל להתמקצע עוד יותר.
עובד עם קבצים גדולים מאוד וזקוק למחשב חדש עם יכולות עיבוד גבוההות ותגובה מהירה לצרכים שציינתי.
המחשב יעבוד בעיקר עם פוטושופ CS5 ולייטרום, יש אפשרות גם לקאפצ'ר וואן ( אם מישהו מכיר )
עובד בעיקר עם קבצי RAW 14 BIT ( במקרה וזה אומר למישהו משהו )
דרישות מינימאליות :
* עדיפות למעבד I5
( I7 יקר מידי לפי מה שראיתי עד היום )
* 8 ג'יגה זיכרון על הלוח
* 2 טרה הארד דיסק עם באפר גדול
* שיהיה שקט ( אבל לא צריך לשרוף אלפי שקלים על הקירור, חשוב לי שיהיה שקט אבל לא עד כדי כך, 6 מתוך 10 )
* מערכת הפעלה מקורית ( וינדוס 7 פרימיום אנגלית ) - המחשב משמש כמחשב עבודה ויהיה חלק מהעסק
* שיהיה פתוח לשידרוגים עתידיים
מקווה שרשמתי את הכל, מעדיף לא לחרוג מהתקציב שהגדרתי בכותרת, 5,000 ש"ח
באם יהיו הצעות לחריגות מעבר לכך שיהיו משמעותיות מאוד מבחינת הביצועים תישקל חריגה עד 1000 ש"ח מעל למה שהגדרתי.
כמו כן, אם מישהו מבין פה במסכים, אשמח לקבל המלצות למסך שיתאים לגרפיקה 24-27"
תקציב עד 4,000 ש"ח
( כיום יש לי את הDELL 2007wfp שאני מרוצה ממנו מאוד אבל הוא מתחיל להיות לי קטן מידי, מחפש לו אח גדול שיהיה לידו בתוך מסך שני )
המון תודה מראש לכל העוזרים,
יוסי.
עד 5000 ש"ח, נו עם חריגה מינורית:
₪116
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪964
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
TripleD Axle GeForce GT220 512MB GDDR2 HDMI PCIe, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1399
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪692
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
Gigabyte GA-P55-US3L Rev2.0 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪487
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5034
לגבי צג:
מסך Dell UltraSharp 2410U 24" 1:80000 IPS Panel, יחידות 1
₪2628
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1544
קודם כל תודה רבה! זה נראה באמת מפרט מעולה לצרכים שלי.
עכשיו כמה שאלות :
1. אין דרך לשים את הזיכרון מבלי לחסום את כל הסלוטים על הלוח? אולי עדיף לקחת לוח עם 6 סלוטים לזיכרון ע"מ להשאיר מקום לשידרוג עתידי?
2. מה ההבדל בין ההארד דיסק שציינת לבין WD 1TB 64MB Sata3 Black WD1002FAEX מבחינת ביצועים ואמינות?
3. האם זה ישפר את הביצועים אם אקח שני כרטיסי מסך שיעבדו ביחד או כרטיס מסך עם יותר זיכרון עליו? ידוע לי שתוכנות כמו הלייטרום משתמשות המון בכוח העיבוד של כרטיס המסך
4. I7 באמת נחוץ לי פה? אני לא מזלזל במעבד אבל ההבדל בביצועים כ"כ משמעותי לעומת I5 ב400 שקל פחות?
( זה לא עניין של קמצנות, אני שואל ברמת העיקרון. אין לי בעיה להוסיף את ה400 שקל הללו בשביל לקבל שידרוג משמעותי בביצועים )
5. 400W באמת יספיק לכל המערכת הזאת?
6. מבחינת מארז, אחרי שיטוטים קלים באתר מצאתי את המארז הזה שמצא חן בעיני:
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=829
מכיר? שמעת עליו משהו? יכול להמליץ או לא להמליץ עליו?
שוב, תודה מראש!!
1. לוח עם 6 סלוטים לזיכרון יקפיץ את המחיר מהותית, בין אם בP55 ובין אם בX58. אפשר לחפש סטיקים של 4GB כלומר 2X4GB במקום 4X2GB, אבל גם הם עלולים להיות יקרים למדי.
2. מבחינת ביצועים, הפרש לא מהותי כלל, מבחינת אמינות דומים, מבחינת מחיר יש הפרש.
3. זוג כרטיסי מסך בטוח שלא, אני גם לא רואה כל אזכור לכך בדרישות המערכת.
4. זה שיקול שלך, הCI7 כן ייתן ביצועים טובים יותר, קשה להגיד בכמה, מה שכן, המגמה של עולם התוכנה היא לכיוון ריבוי נימים, ככה שהבחירה היא לא בחירה טיפשית בכל מקרה.
5. כן, המעבד למרות שהוא חזק ובתדר גבוה למדי לא צורך הרבה חשמל (יחסית) וכך גם שאר הרכיבים במערכת.
6. זהו אכן מארז מצויין, אם כי אני לא רואה בו כל טעם לצרכיך. זה מארז שעדיף לגיימרים שצריכים מקום ואוורור לכרטיסי מסך אימתניים בין אם ביחידים או במערכים אלו ואחרים. לשימושיך לא הייתי חוסך ברכיבים הקיימים למטרה זו.
למה לצלם ב 14Bit ? מה רע ב12 ?
מעבד Intel Core i7-930 Tray
₪1377
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7930ay
לוח אם Gigabyte GA-X58A-UD3R
₪1125
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39426
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪325
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1333Mhz CL 7-7-7-18 PK
₪973
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL7T-6GBPK
כרטיס גרפי Axle nVIDIA GeForce GT 220 512MB DDR2 PCIe
₪298
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TGT220512D2H
מארז כולל ספק Antec Two Hundred 450W
₪459
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED-450
מערכת הפעלה Windows 7 Home Premium 64Bit English OEM
₪505
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Win7-Prem64-En
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5387₪
תשמע ,אם אתה רוצה לוח עם שש חריצי זיכרון ומעבד core i7 אז כנראה זה הכי קרוב שאפשר להגיע לתקציב שלך (ושוב ,זה בלי להיתחשב בכרטיס מסך רציני ,שיקפיץ את המחיר בעוד כמה מאות שקלים )
אהלן וסהלן יחביבי נסיון יפה, אבל לא מוצלח כי החריגה היא יותר גדולה ממה שנראה כאן.
אז ככה:
1. לקחת מעבד TRAY בלי קירור, וברוב המקומות לפחות זהו לא הפרש זניח, מדובר במעל ל100 ש"ח ויכול בהחלט להגיע לאיזור ה160 ש"ח. וזה בהנחה שאתה לא רוצה קירור קצת יותר רציני עבור מעבד TDP 130W.
2. אי כונן אופטי, שזה עוד 110 ש"ח.
3. צריכת המערכת עולה ומשהו חשוד למדי במחיר הספק בבאנדל המדובר.
4. ביצועי הקשיחים טובים פחות מהF3 של SAMSUNG.
ככה שהחריגה קופצת לכ650 ש"ח לפחות ואתה יורד בפועל בכמות הזיכרון כרגע ולא עולה בפועל בביצועים. אני ממש לא משוכנע שההשקעה בכיוון של X58 היא בחירה טובה.
השינויי העיקרי במה שבניתי הוא בכרטיס מסך ובמארז וספק כח. נראה לי שעדיף למערכת כזו לפחות 450 או 500 של חברה טובה.
400 נראה לי קצת מדיי.
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
Intel Core I7 870 2.93GHz LGA1156 - TRAY
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10454
כמות: 1
מחיר: 1,469ש"ח ( למזומן:1,425ש"ח )
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro - 1366 / 1156 / 775 / AM2 / AM3- Rev.2
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12237
כמות: 1
מחיר: 129ש"ח ( למזומן:125ש"ח )
COOLERMASTER Sileo 500 + HEC 500TE 80 PLUS PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=9746
כמות: 1
מחיר: 549ש"ח ( למזומן:533ש"ח )
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112
כמות: 2
מחיר: 698ש"ח ( למזומן:677ש"ח )
GIGABYTE GA-P55-US3L (P55) LGA1156 I5 - ATX - Parallel + COM CrossfireX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10947
כמות: 1
מחיר: 499ש"ח ( למזומן:484ש"ח )
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד)
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10122
כמות: 1
מחיר: 171ש"ח ( למזומן:166ש"ח )
2x2GB TRANSCEND DDR 3 - 1333 - TRANSCEND Original - שניים במחיר מיוחד
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11907
כמות: 2
מחיר: 960ש"ח ( למזומן:931ש"ח )
MICROSOFT Windows Home Prem 7 64-bit English - OEM
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11736
כמות: 1
מחיר: 536ש"ח ( למזומן:520ש"ח )
Sapphire 5450 512MB GDDR2 HDMI - RETAIL
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12526
כמות: 1
מחיר: 220ש"ח ( למזומן:213ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):5,231ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:5,074ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
אז ככה:
אתה צודק ,לא שמתי לב לקירור ,קירור צד שלישי יעלה עוד מאה וקצת שקלים .
ובקשר לכונן האופטי ,תכלס זה חלק שולי ביותר (שאפשר למצוא על כל מחשב ישן שיש לך בבית ,ושאפשר גם להסתדר יפה בלי ).
בקשר לספק ,אני לא יודע הרבה על Chieftec ,אבל על הנייר הספק עושה את העבודה יפה (בערך30A במשולב ,ויש חיבור pcie ) .
אתה צודק בקשר לכונן ,אבל האם ההפרש כול כך קריטי ? אני לא חושב (מה גם ההבדל במחיר לא קיצוני ) .
בכל מקרה ,עם מעט שינוים ושיפצורים בהתאם להערות .
₪1377
כמות:1
₪1125
כמות:1
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪367
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
₪973
כמות:1
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5450 Silent 512MB DDR2 PCIe
₪208
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5450H1D2
צורב Sony Optiarc AD-7240S X24 SATA Black DVD
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=DR24NSB
₪459
כמות:1
קרור למעבד Evercool HPK-10025EA
₪108
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HPK10025EA
₪505
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5588₪
אבל בינינו ,אני בספק עד כמה צריכה להיות העקשנות הזות על מולטי טרדינג ,אני חושב שהוא גם יסתדר מעולה עם מחשב שמבוסס על core i5 760 ,דבר שיוזיל משמעותית את כל הסיפור (הרכבתי מפרט עם core i5 ,מארז איכותי יותר וספק טוב יותר ,8 גיגה זיכרון ,וכרטיס מסך טוב באלפי מונים )
אהלן וסהלן יחביבי
אשמח לשמוע על איזה כרטיס מסך / מארז / ספק כוח אתה מדבר?
ככל הנראה המפרט שאני אבחר בו בסופו של יום יהיה הכלאה בין כל ההצעות שקיבלתי פה בהתאם לשיקולים שלי מבחינת על מה אפשר להתפשר ומה לא...
אני מעדיף להשקיע עוד קצת בשביל מחשב שיחזיק לי הרבה יותר זמן וייתן לי ביצועים חזקים הרבה יותר ולדחות קצת את שידרוג המסך מאשר להתפשר על החומרה שאבחר.
בכל מקרה, תודה רבה לכולם על העזרה, מעריך את זה מאוד!
יוסי.
הרכבתי מפרט כזה בערך
מעבד Intel Core i5-760 Box
₪1076
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80605I5760
לוח אם Gigabyte GA-P55-UD3L
₪500
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950205
₪367
כמות:2
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 Eco
₪662
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBECO
כרטיס גרפי PowerColor ATI Radeon HD5750 512MB DDR5 PCIe
₪601
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PO575512D5H
₪99
כמות:1
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 II Advanced
₪458
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-40
ספק כח Seasonic S12II 620W
₪362
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-620
₪505
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5659₪
מפרט שיקר בפחות ממאה שקל ,אבל לדעתי נותן הרבה יותר (אם אתה מוכן לוותר על לוח הx58 ומעבד עם מולטי טראדיונג ) .
השבוע הזמנתי מחשב לעבודה גרפית ב- Photoshop במחיר דומה.
גם אני סבור שההשקעה במעבד i7, המחייבת לוח אם יקר משמעותית, לא מחוייבת במציאות.
8GB יתרום כנראה יותר, וכך גם ההפרדה בין הדיסקים (אתה יכול גם "להתפרע" ולקחת דיסקים מהירים יותר, או לחבר אותם ב- RAID 0, או להצטייד בכונני SSD...)
בכל-מקרה, לגבי ה- CPU, יש אתרים (קישורים בפורומים) שהריצו בנצ'מרקים - כך שהמידע זמין לך לקבלת החלטה מושכלת.
בהתאמה לדרישות שלך אתה יכול לשקול מפרט כזה (בכל אתר המחירים קצת שונים, אז אם אתה לא נעול על חנות מסויימת אני ממליץ שתבנה את המפרט בכמה מקומות ותשווה).
בכל מקרה - בהצלחה!
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪925
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 CPU COOLER , יחידות 1
₪123
₪487
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz, יחידות 4
₪1100
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
₪116
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪369
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
GlacialTech 120mm, יחידות 1
₪26
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=522
* - לא הכרחי, ואולי יש מוצרים עדיפים, אבל הוא שקט וזול
₪692
₪516
Sparkle GeForce GT240 512MB GDDR5 HDMI PCIe, יחידות 1
₪453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1395
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5107
טוב, החלטתי לנסות לשחק קצת עם כל מה שהצעתם פה, והרכבתי את המפרט בשתי החנויות שציינתם, ללא קשר למחיר שיצא גם דומה פחות או יותר, אשמח לביקורת על התוצר הסופי שלי פחות או יותר לפני שאני מזמין אותו :
₪123
₪692
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Windows 7 Pro OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪688
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1302
PowerColor ATI Radeon 5750 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1311
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
Cooler Master Extreme Power Plus 500 Watt, יחידות 1
₪271
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=552
₪50
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1024
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
₪487
G.Skill F3-10666CL9D-4GBNQ 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪1092
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1941
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5731
שיחקתי עם המעבד, הגעתי למסקנה שהמפרט האופטימאלי עם הI7 מתקרב כבר ל7 אלף וזה יקר מידי בשבילי כרגע, העדפתי להשקיע יותר בזיכרון ולשדרג את הכרטיס מסך ( יותר חזק ממה שהצעתם אפילו, לקחתי את הגירסה עם הגי'גה זיכרון - מחכה לשמוע מה דעתכם בנושא, האם יש הבדל כ"כ משמעותי בביצועים, כי מדובר ב100 ש"ח הפרש ויכול להיות שזה שווה את זה )
בנוגע לזכרונות, ניסיתי את גרסאת ה1600Mhz שמייקרת את זה בכ200 ש"ח בערך, לא יודע אם זה שווה את זה אז הורדתי בחזרה ל1333
אשמח להערות
לטעמי אתה יכול לחסוך כ-200 ש"ח ולבחור מארז מצויין שיספיק מעל ומעבר לצרכים שלך, לחסוך כ- 80 ש"ח בבחירת מעבד i5-750 עם ביצועים כמעט זהים, ו- 8GB זכרון במהירות 1333 אפשר להשיג בכ- 100 ש"ח פחות.
את התקציב לעיל הייתי מתעל לכרטיס מסך חזק, ו/או ספק איכותי יותר, ו/או לוח אם תומך USB 3.0 ואולי אפילו Sata 6Gb/s (אבל זה מקפיץ את לוח האם ל- 630-720 ש"ח לערך).
שים לב כי כרטיסי מסך מבוססי Nvidia עדיפים להרצת Photoshop הודות לתמיכה ב- CUDA.
אמנם כרטיסי ATI יותר משתלמים, אבל לצרכים שלך הם פחות מתאימים.
דבר נוסף, עד CS3 התוכנה כמעט ולא עושה שימוש משמעותי בכרטיס המסך, והכי פשוט היה מספיק.
CS4 ו- CS5 כנראה מנצלים יותר ויותר את כרטיס המסך, לכן תשקול לעבור לסדרות 400, היקרות משמעותית, אבל מבוססות על צ'יפסט מתקדם מזה של סדרות 210-250, לדוגמא: GainWard GeForce GTX460 768MB GDDR5 בכמעט 1000 ש"ח.
nglick,
על איזה לוח ( בהנחה ואני צריך USB3 אבל יכול לוותר על הSata 6Gb/s - אני לא חושב שההארד דיסק הזה תומך בכזאת מהירות ואין טעם להתחיל לרוץ קדימה, הארד דיסק לא מחליפים כל שבועיים... ) /מארז / ספק אתה ממליץ בקונפיגורציה שציינת? בהנחה ואני חוסך את כל מה שאמרת, כמו כן, באילו זכרונות עדיף להשתמש לפי דעתך?
אני מסכים שצריך כרטיס מסך חזק מאוד בשביל הCS5, הוא והלייטרום הולכים לעבוד חזק מאוד אצלי...
