מחשב גיימינג - תקציב 6000-8000
טוב אני הולך על המפרט של tmpsur ויכול שאני אבצע שינויים בכרטיס גרפי/ספק כוח לפי ההמלצות שלכם
בקשר ADVICE PRV 900 +USB, זה אל פסק? זה קריטי שאני אקנה אותו או שאני יכול לוותר?
  • תגובות 56
  • צפיות 12.3k
כן - זה אל פסק ואישית אני מאוד ממליץ.
מגן על הרכיבים הרבה יותר טוב ממה שספק מסוגל בכל הקשור לנחשולי/הפסקות מתח וכדומה.
חבל שמקפיצת מתח אחת ישרף לך מעבד/לוח/כרטיס מסך או ילך הדיסק עם כל המידע.
מאפשר למחשב להישאר פעיל אם הפקק קופץ ולא לאבד את מה שאתה עובד עליו או תקיעה של מערכת ההפעלה אם זה קרה באמצע התקנה קריטית למשל.
מאפשר גם "הורדה" אוטומטית מסודרת של המחשב במידה והמתח לא חוזר תוך זמן קצר (הפסקת חשמל למשל).
אפשר בלי אבל אם יש לך מחשב יקר ותקציב לעניין לא הייתי מוותר עליו.
איזה שינוי בכרטיס מסך/ספק אתה מתכנן ומדוע?
את הכרטיס מסך יכול להיות שאני אשנה לGTX460 אבל זה גדול תלוי בגודל של המסך שאני אקנה ועל הגודל אני אחליט רק בחנות. בכל מקרה אני נוטה יותר ל5850, גרפיקה זה דבר חשוב P:
בקשר לספק כוח, הוא אמר שאם אני ארצה להוסיף כרטיס אז עדיף לי לקנות את הספק החזק יותר
Seasonic S12D 750W Psu
מקרה בו SLI משתלם וכדאי הוא נדיר למדי ובכל שנותי פה בפורום כמעט ולא נתקלתי במפרט כזה שהשתלם, ודאי לא בשדרוג.
לא אומר שאין מקרים כאלה אבל זה די נדיר - אישית לא הייתי משקיע על האפשרות הזו יותר מדי כסף - ב-99% מהמקרים זה מיותר.
אם תקנה מסך ברזולוציה של 1680x1050 באמת שחבל להשקיע על HD5850 וגם GTX460-768M יספיק מעל ומעבר.
אם תקנה מסךברזולוציה של 1920x1080 לא הייתי יורד מ-HD5850 בתקציב שלך.
אומנם יש לך תקציב , אבל לפי דעתי מפרט AMD יהיה טוב יותר בשבילך , הלוח אם והמעבד הם ההוזלה המשמעותית , כמו כן תמיד תוכל לשדרג לאיזה משושה ליבה בעתיד ...
AMD Phenom 2 X4 925 2.8Ghz Quad Core AM3 Box, יחידות 1
₪734
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1371
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Samsung 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪482
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1973
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪346
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GainWard GeForce GTX460 768MB GDDR5: Bonus Just Cause 2, יחידות 1
₪987
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2005
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4303
שמתי לך מעבד משתלם יותר לאור העובדה שאתה לא מבצע אוברקלוק ...
השארתי את נושא הכרטיס מסך פתוח , כעקרון זה יספיק למסך 22'' , כל מסך מעבר תשקול את ה 5850 או GTX460 - 1GB ...
מהנסיון שהיה לי עם החנות הם בסדר גמור , וגם עושים משלוחים כך שמרחק זו לא בעיה ...
בקשר למחשב, אז אני אבחר את הכרטיס לפי המסך שאני אבחר
בקשר לRSM, אין לי בעיה חד פעמית לאסוף את המחשב חד פעמית מתל אביב, הבעיה היא במקרה שאני אצטרך לבצע תיקונים במסגרת האחריות
לכל חנות יש מדניות תיקונים שונה ,אם אני לא טועה נראה לי שיש להם שירות של איסוף מהבית במדה ויש תקלה , אתה יכול להתקשר ולברר ...
בדקתי, אין להם
בקשר להמלצה על המעבד AMD, לא כדאי להשקיע עוד קצת כסף ולקנות AMD Phenom™ II X4 BLACK EDITION 955 3.2GHZ 125W AM3 6MB ב920?
זה גם בערך המחיר של האינטל שהמלצתם עליו, אז בהשוואה בינהם מי יותר חזק?
אני גם לא מבין מה זה אפיק שדרוג, שדרוג של מה? של המעבד? של הכרטיס מסך?
אוף כל כך הרבה התלבטויות, אני כבר משתגע :silly:
הם די שווים בביצועים (955 מול I5)
לוחות AMD תומכים במעבדים של 6 ליבות וגם זולים יותר , הלוח של אינטל זה כנראה הראשון והאחרון שתשתמש בו מפרט הזה כי עתיד לצאת בו סוקט חדש ...
לכן אפיק השדרוג הוא בעיקר במעבד ...
כרטיס מסך תמיד ניתן להחליף ...
מעבד זה דבר זניח יותר לשידרוג מאשר כרטיס מסך
את המעבד שלי Q6600 קניתי לפני שנתיים והוא עדיין לא מגביל אותי בשום משחק
לאומת זות כרטיס מסך לפני שנה אמרו לי בפורום כששידגתי שזה מעל ומעבר בשבילי כרטיס חזק וכול זה ..... הייתי מרוצה עד הגג כשקיבלתי אותו אבל היום כעבור שנה הוא מתקשה והמעבד עדיין לא מגביל ואני יכול להשתמש במחשב הזה עוד שנה ואולי רק אז הוא יתחיל להגביל
וזה בגלל שאני התעקשתי על מעבד חזק מאוד בזמנו והלכתי על החזק ביותר בעוד כולם אמרו לי "עזוב מעבד 4 ליבות זה חזק מידי עדיף לקחת מעבד 2 ליבות בעל מהירות תגובה מהירה יותר כי בגיימינג לא צריך כול כך הרבה כוח" אבל עכשיו כשגיימינג מצריך את הכוח המחשב שלי יכול לספק אותו .....
אז נקודה למחשבה
אם תלך על כרטיס מסך הכי טוב צפוי להניח שתצטרך להחליף אותו עוד שנה
אבל מעבד ? תילך על הכי חזק יחזיק 3 שנים
ופשוט כול שנה תשדרג את הכרטיס ....
אז נקודה למחשבה
בינתיים אני הולך על המפרט של TMPSUR תחת השינויים הבאים:
כרטיס מסך GX470
Dell 22" 2209WA מסך
מעבד - ממה שאמרת הבנתי שהשדרוג של AMD לא קריטי ולכן עדיף אינטל? לא אמרת את זה בבירור, אשמח אם גם תציין את שם המעבד שאתה מגדיר אותו בתור חזק
וזהו אני חושב שהקנייה מוכנה
תקח את ה DELL 23 , לא כל יום קונים מסך , ואתה תהנה ממנו יותר בזמן משחק ...
הבחור התכוונן שהמעבד מגביל פחות , והוא צודק , בדרגת התקציב שלך ה I5 או 955\965 נחשב לחזק ...
אני חושב שתלך על מעבד I5-760 או אחד מסדרת ה I7
כמה שיותר חזק שאתה יכול להרשות לעצמך ככה המחשב יוכל לספק את הסחורה יותר זמן בלי שידרוגים מיוטרים
כרטיס מסך תלך על משטוב עכשיו כי עוד שנה אתה בטוח תצטרך להחליף אם תרצה לשמור על רמת ביצועים גבואה
כרטיס מסך GX470
Dell 22" 2209WA מסך
ברטיס מבוזבז לחלוטין למסך הזה - חבל על הכסף.
קנה GTX460 לכל היותר... אפילו גרסת ה-1G היא אוברקיל לרזולוציה הזו BY FAR
שמור את הכסף לשדרוג עתידי של כרטיס המסך - תקבל ביצועי גיימינג עדיפים בהרבה לאורך זמן.
+1000
+1000
כן זה מה שהתכוונתי, הכרטיס שעולה 1100 כלומר ה460, סתם התבלבלתי
"אם תקנה מסךברזולוציה של 1920x1080 לא הייתי יורד מ-HD5850 בתקציב שלך."
אם אני קונה את הדל 23, כלומר יש לו רזולוציה של 1920x1080, עדין לקנות את ה460? כי לפי מה שהבנתי במילא אני אצטרך להחליף אותו בקרוב והוא מספיק טוב למשחקים כרגע בשוק
