מפרט לעבודה משרדית ב-2500 שקל
היי,
אני צריך מפרט לעבודה משרדית (אינטרנט, קצת סרטים, אופיס וכו').
לא צפוי בו משחקים, אבל כן חשוב שהמחשב "יטוס" - הרצון הוא לשדרג את החויה הנוכחית של המשתמשים, שהיום ממש סובלים מכל פתיחת דפדפן.
נכון שכל שדרוג יעשה את זה (לעומת המחשב הישן הנוכחי), אבל המחשב הזה צפוי להיות למספר שנים רב - 5+ - אז צריך לחשוב לעתיד.
תודה,
אני לא חושב שצריך יותר מזה:
מעבד AMD Athlon II X2 250 Box
₪347
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX250OCGQBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-US2H
₪360
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950731
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪206
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪251
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪106
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז כולל ספק Antec NSK3480 380W
₪454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK3480
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1961₪
בעיקרון ההשקעה פה היא באיכות ובשקט ופחות בביצועים (כי גם המפרט הזה יחזיק טוב מאוד עבודה משרדית לאורך זמן).
אפשר לשדרג למעבד תלת ליבה של AMD (דגם ATHLON X3 440) אך אני לא רואה כל צורך בזה.
אם יש רצון עז לחסוך והשקט לא קריטי, אפשר להתפשר על המארז ולקחת Hec 6T10 שמגיע עם ספק 300W ובכך לחסוך כ-200 ש"ח, אך מארז זה איכותי פחות ושקט פחות. כמו כן, אפשר לותר על קירור חיצוני למעבד אך בכל מקרה זה מומלץ שיהיה אחד שחזק מהסטוק על מנת שהמעבד לא יתחמם הרבה בזמן עומס רב עליו. אך אם השקט כלל לא חשוב, אפשר לוותר על קירור חיצוני.
תודה.
אני יודע שסך הכל להשקיע את כל ה-2500 שקל זה "בזבוז" נראה, אבל בגלל שאני מכיר את האנשים, ויודע שהם לא ישדרגו את המערכת עוד 3 שנים כמו שמומלץ, שווה לנצל את התקציב עד תום ולתת להם מערכת שתחזיק ותפעל גם בעוד שנים.
מה גם שרק דואל קור נראה לי מעט מידי - הם באמת רוצים שהמחשב "יטוס" במולטיטסקינג.
עוד דבר - לא צריך ספק - יש לי ספק טוב לתת להם.
אז שוב - מערכת, בלי ספק, לעבודה משרדית וסרטים, עד 2500 שקל.
אני חשבתי ללכת לכיוון של Ci5 או פנום - זה אפשרי?
Ci5? קשה לי להאמין. פנום? מיותר כי יש את האת'לון.
בכל זאת,למרות שאני לא רואה שום סיבה טובה בעולם לעשות את זה, בניתי לך מפרט מבוסס CI5:
מעבד Intel Core i5-760 Tray
₪988
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5-760ay
לוח אם Gigabyte GA-H55M-S2H
₪415
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950510
₪206
כמות:1
₪248
כמות:2
₪105
כמות:1
מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 310 Silver
₪157
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-32
₪138
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2505₪
הנחתי שאתה לא צריך הרכבה כי אמרת שאתה הולך להביא להם ספק.
בכל מקרה, המפרט הזה מאוד מאוד אוברקיל ואני באמת לא רואה שום סיבה לקחת משהו מעבר להצעה המקורית שלי. אם אתה בכל זאת מתעקש על מרובע ליבות, אז זה יהיה עדיף על האחד מבוסס האינטל:
מעבד AMD Athlon II X4 635 Box
₪550
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX635WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪424
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950757
₪206
כמות:1
₪248
כמות:2
₪105
כמות:1
מארז ללא ספק Antec Two Hundred
₪240
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TWO-HUNDRED
₪138
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2159₪
תודה שוב.
למעבדי BOX אין צורך בקירור נוסף - הם לא מתכננים OC או משהו.
ל-C i5 760 לדעתי אין שבב גרפי מובנה ו-H55 לא יספיק - לא?
אין לאינטל מעבד 4 ליבות עם שבב גרפי מובנה?
השאלה אם לא עדיף C i5 760 באמת עם איזה כרטיס מסך פשוט פשוט.
אם לדעתך ה-X4 הוא מיותר - אני אשמח להסבר על X3, ועל כל השיטות להפוך אותו ל-X4.
(אגב, למה החלטת שה-X4 טוב מה-Ci5?)
אין ספק ש-I5-760 חזק יותר - השאלה מה הטעם...
כמעט בכל מבחני הביצועים המעניינים למשל, I3-530 חזק יותר מ-4X635 למרות שהוא דו-ליבתי (אבל עם HT). הוא גם כולל ליבה גרפית סבירה בהחלט וקשה לי לדמיין מצב בו הוא לא מספק.
http://www.anandtech.com/bench/Product/122?vs=143
עדיין, אני מבין את ה"דאגה" שלך ואם זה שווה לך את ההשקעה הכספית (המאוד מיותרת) - זה שיקולך הבלעדי.
עם זאת, I5-750 מיותר לחלוטין וסתם מייקר את המפרט - AMD עדיף ב-ה-ר-ב-ה כאן לדעתי.
אם להתפרע אז עד הסוף:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X6 1055T (2.8GHz) 125W - BOX - זמין במלאי ₪1047
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-880GMA-UD2H ₪557
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 ₪252
כמות:2
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪113
מארז:
[..] COOLERMASTER ELITE 335 w/o PSU - זמין במלאי ₪171
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪218
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2717
* את החריגה אפשר לסגור ע"ח לוח אם 785GMT וויתור על הקירור הנפרד.
* אפשר גם לרדת ל-2G זיכרון ולהרחיב אח"כ אם יהיה צורך.
* שמתי משושה ליבות שאמנם לא עולה על ה-I5 אבל מאפשר שימוש בלוח עם כרטיס מסך מובנה מעולה עם כל חיבור אפשרי כולל תמיכה ב-SATA3/USB3. ככל שיעבור הזמן יותר ויותר אפליקציות יתמכו בריבוי ליבות והמעבד הזה ילך וישתבח ככל הנראה. בלי קשר הוא יצטיין בריבוי משימות בשל היותו משושה ליבות פיזיות. עם זאת, חשוה לציין שזה אוברקיל מטורף וגם 3X440 בשליש מחיר יספק בהחלט.
* למרות שממש אין צורך, לקחתי 4G זיכרון, קירור מצויין ומשתלם למעבד ולוח עם ליבה גרפית חזקה ותמיכה בכל תקן/חיבור עדכני - זאת כדי שלא ישגעו אותך בטענו ש"המחשב רועש/רותח" או "לא זז" כי הם התקינו 1000 תוכנות זבל מנופחות על מערכת 64BIT שרצה על 2G זיכרון או ש"אי אפשר לחבר אליו את המסך החדש/DOK 3G או מצלמה/דיסק חיצוני ב-FW/ESATA" למשל. הכל רק כדי שיהיה לך שקט מהם, לא? זה הראש?
* כל הנ"ל בא על חשבון חריגה לא גדולה, שימוש בכרטיס גרפי מובנה (מצויין אך חלש מנפרד) ומארז טוב אבל בסיסי.
אם אתה רוצה שלא יבכו לך ש"משחקים לא רצים לנו" כי מישהו יחליט לנסות את זה, אפשר לאזן מעט את המערכת ועדיין להישאר הרבה מעל הנדרש:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 945 (3.0GHz) - 95W - BOX - זמין במלאי ₪755
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H - זמין במלאי ₪350
זיכרון:
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4730 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪398
צורב DVD:
מארז:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2616
לפי דעתי אין צורך במשושה-ליבה, אני חושב שמרובע ליבה טוב יספיק למולטיטסקינג של אופיס/אינטרנט/מוזיקה/סרטים גם בעוד 4 שנים...
הייתי לוקח את המפרט השני שהציע גונן ומשנה אותו מעט:
-משחקים בכלל לא צויינו פה לכן להוציא 400 על כ.מ די מיותר פה, למרות שהבנתי את כוונתו של גונן. מה שניתן לעשות, זה להוציא את כרטיס המסך ולרכוש לוח אם מעט מתקדם יותר עם כרטיס מסך מובנה אשר יספיק למשחקים קלילים (גם מודרניים קלילים) על גרפיקה נמוכה לרוב וגם אחד שתומך בUSB3 מה שיכול לתרום פה בעיקר בעתיד- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6591
-דבר קטן נוסף ולא הכרחי, זה להחליף את המארז לריידמקס אפקס אשר מכיל קירור מעט עדיף (מאוורר נוסף) ואף מעט זול יותר- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=4042 או במידה והמחשב יהיה על הריצפה, אני חושב שזה יהיה נוח יותר אם היציאות יהיו למעלה לכן במצב הזה ניתן לקחת את המארז הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5790
* יש לי את האפקס - הוא חביב מאוד אבל פחות איכותי לטעמי. מאוורר בודד מספיק בהחלט למפרט הנ"ל ובגרושים אפשר לקנות עוד אחד בהמשך אם יהיה צורך של ממש.
* המארז השני ללא פילטר אבק אם אני זוכר נכון וגם בסיסי למדי.
האפקס מספק באיכותו (גם לא יש נסיון עם המארז הזה) והוא לא אמור לחרוק כתוצאה של רכיבים אקטיביים כגון הארד-דיסק וגם לא להתפרק אחרי כמה שנים.
ה66RC הוצע אך ורק בגלל נוחות החיבורים הקידמיים-עליונים שלו והוא גם נראה מאוד אלגנטי (כמובן, דעתי), בתקציב הזה אתה לא תמצא מארזים שמבחינת איכותי או פיצ'רים מתקדמים הרבה יותר מהאחרים. הפילטר ב335 לא ממש עושה משהו, היות ורוב האבק נכנס דווקא מפתחי האוורור בדלת המארז (משום ששם יותר קל לאויר להכנס מאשר פתח עם מסנן אבק) ובסופו של דבר מימלא הוא יצבור אבק ויהיה צורך לנקות אותו וגם את פנים המחשב.
