מעוניין להרכיב מפרט לשרת
שלום לכולם.
חבר טוב שלי רוצה להרכיב שרת אכסון. אני הצעתי לו את המחשב הזה. ורציתי הצעות כדי להביא לו את המחשב הכי אמין והכי חזק.
אני חשבתי על המפרט הזה. אני ישמח עם תתנו לי הצעות לשיפור המחשב . התקציב הוא בסביבות 5500. אבל אם אפשר לחסוך ולעשות אותו פחות זה יותר טוב.
כמובן שהמחשב הזה לא מתכוון לעבור OC וכרטיס מסך לא איכפת לי איזה יהיה! יותר טוב אפילו אם הוא יהיה O\b.
זאת ההצעה שלי
אני הייתי לוקח את הלוח אם של asus
p4c800
ומוסיף עוד 512 זיכרון מאותו סוג (2 סטיקים של 512)
נכנס בדיוק לקציב
צודק בקשר ללוח הרכבתי את המפרט הזה בלילה אז בטעות שמתי את הלוח הזה...
לקחתי את ההצעה שלך ושמתי הצעה עם הלוח הנל.
אבל האם Barton 2500 יעמוד בעבודה הזאת?
כי אם כן זה יחסוך הרבה כסף ואני מנסה לחסוך כמה שיותר.
אז השאלה היא האם Amd Barton 2500 יעמוד במשימה הזאת?
Let me understand, the job of this server is storage only?
If it's not going to run any applications or anything like that and it's storage only you can go for a quite weaker system and invest in a fast RAID or SCSI Array rather than in the power of the computer.
זה הולך להיות התפקיד של השרת
אחסון (רצוי כל שפה אפשרית) תמיכה במסדי נתונים , סאב דומיינים , אחסנת אימיילים , אחסום שרתי רדיו, אחסון שרתי IRC.
AMD Barton 2500 יעמוד בזה?
יעמוד ויעמוד !!!!!
אפשר לקחת אותו עם לוח שיש בו בקר רייד עלחבר לו 2 דיסקים ב תצורת 0 שנותנת מהירות או תצורת 1 שנותנת גיבוי אוטומטי
אם אתה לוקח תצורת רייד 1 אתה יכול לדעתי גם לקחת פנטיום 3 עם 1GB זיכרון!!
הנקודה הכי חשובה בשרת הוא הלוח M והזיכרון
I personally wouldn't use an onboard RAID controller in a server, you could be a seperate controller, seems more reliable to me.
Take two WD HDDs with the 8mb buffer of the same size according to your needs.
And 2500+ with an nForce 2 board and a gig of RAM, that will suit all of your needs perfectly.
If speed is critcal and you have the budget you could go for a few SCSI HDDs but that will make it extremely expensive.
הנה מה שבניתי עם לוח שיש לו אחלה של בקר רייד!!!!(גם אחד של SATA בICH5R וגם אחד נוסף!)
וכמובן 1 GB זיכרון !
תודה רבה לכולם.
תודה רבה amisha אבל אני לא מתכוון ללכת על Intel אם Amd יכול להתמודד עם המשימה הזאת אבל תודה בכל מקרה..
זה המפרט הסופי.
מה אתם אומרים?
Couple of things I'd change, the Enermax case Amisha recommended is a very good choice for a server and also for a server which you might add a lot of HDDs in the future I'd take a PSU of more than 300 w, the Thermaltake 430 W might be a good choice here.
Other than that you could probably find cheaper PC2700 DDR and you could settle for a simple Spire CPU cooler that costs 60 nis.
You could also go for an NF2 board with an onboard GF4 mx (I think leadtek have one with onboard VGA and RAID).
אפשר לדעת איזה אתר זה?
אני מניח שמחשב יהיה לינוקס
אז כבר אני אומר לך מראש הכרטיס רשת שעל הלוח הזה לא עובד בלינוקס (מניסיון)
גם אותו זיכרון היה לי על AMD 3000+
והוא לא פועל טוב
אל תיתעסק עם גייל
למדתי בדרך הקשה :\
תיקח איזה טווינמוס
אני בכלל הייתי מציע לך לקחת:
Description Options Discount NIS Unit Price NIS Amount Total NIS
002155 Asus A7N8X Deluxe v2.0 nVidia nForce 2 Ultra400 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S-ATA,1394,LANx2,USB 2)
ATA 133, 3xDDR, FSB 400/333/266/200 MHz, Memory: PC3200 / PC2700 / PC2100 / PC1600, 1xAGP Pro/8X (1.5V only), Sound 6ch, 2xLAN, 4x USB 2.0, SerialATA, RAID, IEEE1394 [AMD/DDR] 0.00 823.87 823.87
001681 AMD Athlon XP 3000+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
0.00 1,598.88 1,598.88
002543 Spire WhisperRock III CPU Cooler for AMD
Noise level 26.5 dBA, Air flow 37.87 CFM at 2700 RPM 0.00 67.50 67.50
000004 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
3 years of warranty ! 0.00 498.43 996.86
002149 Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory
0.00 514.99 1,029.99
000338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
Front USB and Sound , HEC-300ART PS 0.00 298.80 298.80
000964 Thermaltake 80mm 2 Ball Bearing Fan Kit
2900rpm - 37cfm 30db 0.00 53.22 53.22
Subtotal NIS 4,869.11
זה בערך השרת שיש לי..
נראה לי הכי משתלם לך והמארז הזה ממש יספיק, אם הוא יהיה בחוות שרתים, יהיה בפנים כבר קרח :P
הכנתי שוב אבל על AMD
הלוח : דואל לאן , כרטיס מסך מובנה(!) רייד , SATA וכול החברים הרגילים
זיכרון :יותר זול מגייל וזה TWINMOS שהם מתחברים עם AMD קצת יותר טוב
דיסקים : כרגיל
המארז והספק :מהחברה הכי אמינה לדעתי בנושא , במארז אתה חייב להשקיע קצת כי את תפעיל שם 2 דיסקים שיוצרים הממון חום ושלא נדבר על המעבד!!
למעבד יש משמעות אפסית, מה שעלול להגביל את העניינים בהתאם לעומס היא מערכת האחסון.
אם יהיו הרבה גישות מקבילות לקבצים קטנים (ואחסון אתר, דומיינים ואימייל זה לרוב הרבה גישות מקבילות לקבצים קטנים יחסית) אז RAID0 לא מועיל בכלל. מה שיועיל זה איזה דיסק סקאזי או ראפטור של WD.
עם כל המידע הזה לא צריך איזה RAID5 או 1 בשביל הביטחון ? אני מאמין שקריסת דיסק יכולה להיות מאוד לא נעימה בלי יכולת לשחזר מיידית.
XP2500+ עם מינימום שני ראפטורים ב RAID1 נשמע לי יותר מתאים לשרת מהסוג הזה, אלא אם מדובר על מספר קטן מאוד של משתמשים בו זמנית.
