תקלת גלישה בנטוויז'ן
לי בטלפון אתמול בערב הם לא היו מוכנים לפרט - רק שיש להם בעיות התחברות.
אם זה משנה משהו , החייגן אפילו לא הצליח להתחבר לשרת שלהם...
לא יותר פשוט לסכם את זה בבעיית שרת RADIUS? (מה שקורה אצל כך ספק לפחות כמה פעמים בשנה)
  • תגובות 32
  • צפיות 4.4k
אם הייתי יודע שככה קוראים לבעיה , הייתי מסכם אותה ככה... ;D :xyxthumbs:
אני מחובר בחיבור HOT בלי חייגן, 12 מגה דרך נטויזן.
לא חוויתי שום תופעות/תקלות מיוחדות...
אולי זה קשור לעובדה שמוגדר אצלי DNS לא של נטויזן.
תודה! זה אכן פתר את הבעיה.
למקרה שמישהו רוצה לעשות אותו דבר, השתמשתי בשרתי dns הפתוחים של גוגל, ip 8.8.8.8.8
8.8.4.4
קודם כל תקלות יש לכולם מדי פעם ולפעמים זה יותר מחש דקות אז אין מה לעשות ותפסיק לבכות על כל שטות.
שנית אני בכלל לא הבנתי מה "תקלת גלישה" איך בכלל מסבירים משהו כזה בצורה נורמאלית ולא ברמה של ילדים גן חובה?
אני אישית מנוי שלהם ולא ראיתי שום בעיות מאתמול בערב ועד היום.
angry much?
כמו שכתבתי בהודעה המקורית, תקלות אכן קורות אבל אני מצפה מהחברה לפתור אותן במהירות האפשרית (תקלה אשר מונעת חיבור במשך למעלה מ-9 שעות זה לא מקובל, ודיווח עליה בטח לא מהווה התבכיינות).
שנית, לא כולם מבינים ברשתות כמוך, אז תיאור הבעיה תוך שימוש במושגים כמו: "רשומות DNS לא מעודכנות/לא תקינות או בעיית ניתובים דרך IP transit
"carriersאו שרת Radius יכולה להיות בעייתית.
אני לא זוכר תקלה שכזאת אצלי "כמה פעמים בשנה", בטח שלא למשך זמן כה ארוך.
שוב, הדבר שמכעיס אותי יותר מכל הוא לא התקלה, אלא התגובה של החברה לאחר שעה שהכל תוקן ושמדובר בתקלה קצרה.
רק רציתי לציין שאני לוקח את דבריי בחזרה - עדיין יש ניתוקים.
אני חווה אותם בBC2 ובתוכנת הניהול של השרת (פרוקון)
סגרו לך את החמצן?
אפשר לחשוב מה קרה מזה שלא היה לך חיבור לאינטרנט במשך תשע שעות. ::)
אתה אולי לא יודע על תקלות בשרתי RADIUS (זה דווקא ביטוי שרושמים בall caps) בגלל שאתה לא מנסה להתחבר לספק שלך כל שנייה.
מי שנתקל בבעיות האלו זה אנשים שמנסים לבצע אימות באותו רגע ולא אלו שכבר מחוברים.
ואם אתה שואל למה אני מתעקש לכתוב ברמה שהיא יחסית "גבוהה" זה כדי שהפורום הזה לא יהפוך לFXP למתקדמים. אם יש משהו לא מובן אני תמיד אשמח להסביר ולהרחיב בנושאים האלו.
אני בנאדם שתמיד אוהב ללמוד דברים חדשים, בטח שזה קשור למחשבים.
לדוגמא, הדבר הראשון שעשיתי כשראיתי את התגובה שלך היה לחפש מה זה שרת RADIUS.
אבל עדיין, אתה צריך להבין - לצפות שלכל אחד בפורום יהיה את הידע הזה לפני זה לא הגיוני. אז אם אתה משתמש במושג שהוא לא נפוץ כ"כ שווה לכתוב עוד שורה שמסבירה למה אתה מתכוון במקום לתקוף בצורה של "איך בכלל מסבירים משהו כזה בצורה נורמאלית ולא ברמה של ילדים גן חובה?".
עריכה:
Ynet העלו בצהריים ידיעה מעודכנת:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3927281,00.html
עריכה 2:
01:30 - התקלה חזרה, שוב לא ניתן להתחבר בכלל לאחר שהנתב איבד את החיבור.
04:00 - הסתדר.
גם אצלי התקלה חזרה.לא היה ניתן להתחבר בכלל בבוקר (בלילה לא ניסיתי) ורק עכשיו הצלחתי.
פרט לבעיית ההתחברות בחייגן , האם חזרה גם בעיית הגלישה לאתרים שונים?
לי יש חיבור של 5 מגה בתשתית כבלים,ואני מצליח לגלוש לאתרים חופשי,רק הסקייפ שלי משתגע כבר תקופה לא קצרה.(כנראה בעיה ברמת השרתים של סקייפ)
יש לציין,שיש לי חיבור ללא חייגן.
מה שכן,אני לא מצליח לשלוח פקסים,ויש לי קו טלפון של נטוויז'ן.
לא יודע אם זה קשור או לא..........(נציג תמיכה שלהם טוען שכן.....)
הבעיה בסקייפ קיימת גם אצלי מזה כשלושה חודשים...כנראה משהו אצלם
כן , גם אני חווה בעיות עם סקייפ בחודש/חודש וחצי האחרון...
עדיין יש בעיות בנטווישן לסירוגין.
מלא אנשים עם 691.
מיום חמישי הם פותחים וסוגרים שברונות כל שעה בערך.
אין להם באמת מושג מה בדיוק הבעיה שם.
זה אכן נראה שהם לא יודעים מה הבעיה , הניתוקים הכי מורגשים אצלי בBC2 שכל ניתוקון כזה מעיף אותי מהשרת...
גם אצלי היו הרבה בעיות בסקייפ שהייתי בנטויז'ן, מאז שעברתי לCCC הכל הסתדר :)
