בעייה עם עכבר אלחוטי אופטי של מיקרוסופט
הבעיה היא שהעכבר זז לא טוב והוא נתקע לפעמים לכמה שניות והתנועה ממש לא נוחה
ניסיתי לשנות צ'נלס אבל זה לא עזר
הבטריות ממש חדשות אז אין בעיה איתם
יש למשהו רעיון מה אפשר לעשות?
תסתכל בצד האחורי שלו (איפה שהאור), ותבדוק הגרסה שלו היא:
IntelliMouse Explorer 1.0A
אם כן - כנראה שיש לך בעיית מגעים בחוטים הפנימיים של העכבר (בעיה מוכרת בדגם זה - ערוך חיפוש בפורום)
ברגע שהוא נתקע לך הוצא למס' שניות, והכנס בחזרה את החיבור (USB?) לאותו מקום.
הסתדר? - בוודאות יש לך את הבעיה הזו.
צריך לפתוח את העכבר ולקבע כמה חוטים בפנים (אל תעשה אם אתה לא מבין - דרוש ידע טכני).
בכל אופן - חיפוש יעזור לך כי הבעיה נידונה מס' פעמים בעבר.
מה לגבי מיקרוסופת עצמם מכירים בבעיה הזו ?
כתוב על העכבר מאחורה:
Wireless Optical Mouse וזהו
הבעיה היא ב intelli mouse explorer 1.0 והיא נובעת מלחץ על החוט שגורמת לנתק אחרי זמן מסויים.
היא כמובן אינה רלוונטית לגרסא האלחוטית.
יכול להיות שפשוט המשטח לא מתאים לעכבר אופטי וזה לא קשור לעכבר עצמו, נסה לראות איך הוא מגיב על דף נייר לבן פשוט.
אם במקרה שמרת את האריזה שלו בתקווה כי קנית אותו כ RETAIL אז אתה יכול להחליף אותו בחדש בלי שום בעיות על העכברים של מיקרוסופט יש 3 או 5 שנים אחריות עם אתה קונה אותם בתצורת RETAIL ולא OEM.
קניתי OEM אבל בכל זאת החליפו לי אותו
וזה אותו דבר גם אם החדש אותה בעיה
ניסיתי את מה שאמר אמירם ועדיין כשאני זז מהר עם העכבר הוא נעצר באמצע
לפעמים נתקע לכמה שניות ולא זז בכלל :P
אבל זה טיפה השתפר כשאני שם נייר מתחת
יש אולי עוד רעיונות?
נסה לשים אותו ב PS/2 יחד עם המתאם או לנסות אותו במחשב אחר, צריך קודם לברר מה המקור של הבעיות.
ניסיתי במשחב אחר ועדיין היו אותם בעיות
ניסיתי גם בחיבור הרגיל וגם בUSB ועדיין אותו דבר :-\
עוד רעיונות?
::) אממממ..... חבר'ה העכבר שלו הוא אלחוטי...
זה לא הבעיה המוכרת של ime הראשונים...
או כל בעיה חוטית אחרת...
בד"כ בעיות עם עכברים אלחוטיים הן או בטריה או הפרעות שידור/קליטה.
אך במקרה שלך אמרת שיש שיפור כשאתה שם נייר מתחת - באלחוטיים הסריקה היא הרבה פחות טובה מחוטיים - ולכן
1) שים משטח כהה ומחוספס מתחת.
2) אל תזיז מהר מדי - קצב סריקה ירוד (ע"מ לשמור על חיי סוללה) ביחד עם שידור אלחוטי - אינם מאפשרים למפענח להגיב מספיק מהר
לתזוזותיך...
3) נסה אותו בכל מקרה עם סוללות אחרות גם אם אתה בטוח שאלה שבפנים טובות ונסה גם בחדר אחר עם מחשב אחר ע"מ להיות בטוח שלא
מדובר בהפרעה אלחוטית.
אוקיי חברה סידרתי את הבעיה
שמתי משטח מקצועי והעכבר זז מעולה עכשיו ולא עושה בעיות
תודה לכולכם על העזרה
מה הכוונה משטח מקצועי?
משטח שחבר שלי קנה בהרבה כסף והוא ממש ממש נוח
בכל מקרה עכשיו הכל מצויין
מאלומיניום?
אין לי מושג ???
יכול להיות שפשוט מכרו לו בממש יקר ועבדו עליו
אבל זה משטח ממש אדיר ונוח
אבל לא בנוי ממשהו מיוחד
