מודינג ראשון
זה תלוי איזה לד הוא רוצה..יש לד רגיל, אולטרה בריט, סופר או לא יודע מה..
כל אחד ותקציבו..
יש גם לדים דו צבעוניים..שבכלל מחירים די גבוה יחסית ללד אחד..למרות שעכשיו כמה ילדים עושים פה קניה קבוצתית
ואני גם משתתף בה..ולפי מה ששמעתי שהחנות הזאתי מוכרת לעסקים אז בגלל שאנחנו קונים כמות גדולה אז הם מוכרים לנו ובזול..
אז ככה שאני קונה כמה לדים שיהיו לי לעתיד אם אני אצטרך וככה זה גם יוצא יחסית מאוד זול! כעקרון אני יודע שלד רגיל עומד על ממוצע של חצי שקל לשני שקל לאחד..משהו כזה..אבל אם אתה רוצה את יכול להשתתף גם כמובן בקניה הקבוצתית..ולהזמין כל מיני..ולחבר את הלדים היה כבר כמה נושאים על זה...אתה יכול לחבר את זה לספק..(לחיבור המולקס)..ל5V ולהוסיף נגד של 100ohm ואז הלד יפעל נפלא..
ואתה יכול כמובן למצוא אולי עוד דרכים מקוריות לחבר את הלדים..
מקווה שעזרתי, רן! ;):D
  • תגובות 51
  • צפיות 3.9k
כל אחד ותקציבו..
אם אני קונה קתודה והדבר הזה שגורם לה לעבוד לפי במוזיקה
איפה כדי לי לקנות?
אז שני דברים אם אני קונה רק קתודה אחת האם זה יאיר חזק ויפה?
2 כמה יעלה לי ככה פרספקט לשלושה צדדים ימין שמאל ולמעלה וקתודה אחת והקונטרולר הזה?
טוב קראתי את כל העמודים ותנו לי לעשות לכם קצת סדר כי כל אחד פה זורק סתם משהו באוויר וזה לא נותן כלום
1. קתודה אחת תיתן אור חזק אבל תלוי באיזה גודל המארז שלך
אם הוא פולטוואר עם 4 5.25" כלומר 4מקומות לסידירום שזה מה שיש לרוב בדרך כלל היא תספיק
אם יש לך מארז כמו בכ'יפטק עם 6מקומות היא תאיר חלקית...
2. פרפסקס זה לא עסק יקר לך לזגג או משהו אתה בטוח תמצא...
עכשיו לשים פרסקס עדיך רק בצד ימין ולמעלה כי בצד שמאל יש את הפלטה של הלוח אם אז זה לא יתן לך כלום לראות סתם פלטה...
3. בקשר למנורות...
יש לך קטודה שמגיע עם הגבה לסאונד של TERMALTAKE חברה מאד מומלצת אבל החיסרון היחיד הוא שאתה לא יכול להוסיף לה עוד קתודה למקרה ותרצה 2 ותאמין לי שזה חיסרון גדול...
http://www.pch.co.il/docs/pd1434859080.htm
במקרה שכן תרצה לקנות קתודה עם הפעלת סאונד והאפשרות להוסיף עוד קתודה עדיף לך לקנות את המנורה הזאת:
http://www.pch.co.il/docs/pd203496857.htm
עם הקונטרולר שלה:
http://www.pch.co.il/docs/pd-414636873.htm
ואז יש לך גם את האפשרות להוסיף עוד קתודה
ואם אתה שואל איפה כדי לקנות אני תמיד ממליץ על jab-tech.com אתה מחול האומנם אבל הרבה יותר זול וכל עוד ההזמנה שלך היא פחות מ50דולר אין מכס אבל היום עם כל העיצומים אתה יכול להזמין מחר וזה יגיע עוד חודש במקום שבוע שבועיים...
אם אתה רוצה לקנות בארץ אז לך על PCH(האתר שממנו נתתי את הודגמאות) או zigzag2000.co.il תראה מה יותר זול ותקנה מישם כי שתי החנויות האלה הם באמת טובות...
לדים לא ממש יאירו לך את המארז בהחלט לא כמו קטודה
לא שמעתי על לד שעולה 150שקל אבל בהחלט שמעתי על לדים שנקראים Ultra-Bright משהו כזה שהם חזקים מאד...
אם יש לך עוד שאלות דבר
לדים זה בהחלט דבר שימושי אבל לגבי מה שסופרגוהן תקן אותי עם טעיתי בשביל לקנות לד רגיל בחצי עד שני שקל אתה צריך קניה קבוצתית גדולה מאד מאד מאד אני מדבר עם 100+ ואין לך בכלל מה לחשוב על לד כחול כי המחיר שלהם כפול או אפילו משולש... לד "רגיל" זה אדום צהוב וירוק...
לדים דו צבעיים באמת יותר יקרים ואין לך באמת סיבה להוסיף עליהם סתם עוד כסף... אם אתה רוצה פאן באס חבר שני לדים אחד מתחת למטג ואחד מעלה וזה אותו דבר...
תודה רבה אח שלי אבל שאלה לי אליך
ראית קתודות בזיגזג ותראה כל הצבעים האלה ירוק אדום צהוב וזה עולים 106-111 ורק כחול עולה 84 לא כדי את הכחול
הוא נראה כך
יש גם את זה שעולה בכלל איזה 70 ו...
ובסוג הזה כל הצבעים אותו מחיר
ואיפה בזיג זג יש את ההדבר הזה שעובד לפי המוזיקה??????????
הוא נראה כך
ההבדלים שדיברתי הם על הלדים שזה הבדל משמעותי פה כדי ללכת על הכחול וזה גם הצבע שאני מאד אוהב שילוב של כחול ואדום...
ולגבי השאלה שלך "ואיפה בזיג זג יש את ההדבר הזה שעובד לפי המוזיקה??????????" אתה רואה את הקופסא הכחולה הקטנה שם עם החורים?!?! הנה התשובה שלך יש לך גם כפתוח און אוף (מפסק שחור)
והמנורה השניה שעולה 70 זוהי פשוט מנורה שניה
כלומר מנורה שבא כמנורה כעצמה רק המנורה עם חיבור לספק
את המנורה הזאת אתה קונה ומחבר לסט הראשון ואז יש לך 2מנורות בגלל זה היא יותר זולה
ואם אתה רוצה לקנות אותה סבבה פשוט לא תוכל לחבר עוד מנורה או ה"דבר הזה שעובד לפי המוזיקה"
אז מה שאני אומר זה קנה את שתיהם ויש לך 2מנורות אבל השניה היא לא חובה הראשונה מומלצת מאד
ורק דבר עם החנות ותזמין דרך הטלפון כדי לוודא שאני לא תועה
כי יש מצב שהקופסא הכחולה בתמונה זה רק המחבר בין שתי המנורות..
ונגיד ואני רוצה עכשיו להזמין מהאתר זיגזג אז האם משלוח עולה(וכמה?)?
כמה זמן ייקח עד שזה יגיע
והאם באמת כדאי להזמין מזיגזג?
40 ש"ח בדר"כ.....
אם יש להם את המוצר בחנות (כתוב באתר אם יש להם או לא...),
אז המוצר מגיע תוך 72 שעות..
האמת, אני הזמתי בערב, ובבוקר למחרת זה הגיע אליי.
40 ש"ח בדר"כ.....
שווה ואיפה החנות שלהם נמצאת?......
כי זה לא כל כך טוב להזמין דרך האינטרנט
בנווה אפריים מונוסון......ליד תל השומר...
נרשמתי לזיגזג כדי לי להזמין מהאינטרנט או להיתקשר?......
להזמין מהאינטרנט זה יותר נוח.....
זה פורום מודינג לא תמיכה של זיגזג
אני יכול להגיד לך שזיגזג זאת חנות אמינה ותזמין איך שבא לך
ברוב המקרים יש להם שירות ממש ממש טוב
גם אצל העובדים שאתה צריך עזרה
וגם במשלוחים
עוד משהו ?
נ.ב - אתה יכול פשוט לפנות אליהם!
וגם במשלוחים
עוד משהו ?
טוב תודה
פשוט אני קצת פחדתי להזמין מהאינטרנט
וגם עוד שאלה
אני כולה בן 13 וחצי ובשביל להזמין משם צריך בהשראי
1. אי אפש ר במזומן?
2. כאילו אני זה שרשום ואם צריך בהשראי א5ז אבאב שלי הוא זה שישלם זה היה בסדר?
אפשר להזמין בזיגזג רק בכרטיס אשראי
ואתה כותב בפרטי תשלום את הפרטים של אבא שלך עם הת.ז שלו
או שאתה פשוט מתקשר אליהם ואומר להם בטלפון את הפרטים שלו עם הכרטיס אשראי
תשלום מזומן יש רק אצל פנדה (משלוח 45 ש"ח כולל האפשרות תשלום לשליח)
מה זה פנדה ומה האתר שלהם אולי שם גם יהיה יותר זול....?
