עבודה נכונה עם ראש 426
אמא שלי קנתה לי אותו אתמול. היום אחרי שקיבלתי את המשקפיי מגן עשיתי ניסוי על מארז ישן (של 486) ונגמרה לי דיסקית אחרי 20 ס"מ!
מישהו שיש לו נסיון יכול להסביר לי בדיוק איך עובדים עם הראש? או שככה זה תמיד?
ככה זה בדרך כלל.
יש את הדסקיות הרגילות הגדולות והקטנות תקנה את הגדולות יותר יגמרו לך לאט יותר.
ואל תעבוד על מהירות גובהה זה פחות יגמור תדיסקית.
דרמל לא ממש נועד לחיתוכים ארוכים. לדברים כאלו כלים כמו ג'יגסו או מספרי פח הם יותר יעילים.
אתם בסדר? מדובר בראש 426 - זה הראש המחוזק...
ראשים 409 ו-420 לא מחזיקים הרבה אבל גם הם מחזיקים הרבה יותר מ20 ס"מ - לאחרונה חתכתי חלון במארז של מישהו ( ;)) ולמעט פעמיים ש409 פשוט התפוצץ לרסיסים (דיסקים מאוד! ישנים ואני אפילו לא בטוח מקוריים של דרמל) היה ניתן לחתוך את כל החלון ב2 דיסקיות - ואלה דיסקיות קטנות בהרבה מ426 ולא! מחוזקות...
426 ייגמר אחרי 20 ס"מ אם תחתוך איתו פלדה ותפעיל עליו הרבה לחץ - כנראה שהפעלת עליו הרבה לחץ - תן למהירות לעבוד בשבילך...
אלומיניום נחתך בקלות והרבה ע"י 426, ברזל נחתך קצת פחות בקלות (דורשת יותר מעברים) אבל מבחינת אורך חיים כמעט כמו בחיתוך אלומינים...
כשאתה חותך ברזל (כמו מארז 486 ישן) אל תנסה לבצע את החתך ישר אלא תעבור על קו החיתוך כמה פעמים כל פעם הוא יעמיק - כך הדיסקית תשרוד הרבה זמן והחיתוך יהיה מאוד מהיר!
ואגב בחיתוך מתכות דווקא מהירות היא ידידתך הטובה ביותר...
בהצלחה...
אז על איזה מספר בערך? ואני הולך לעבוד על מארז חדש יחסית. מידי ATX.
ועוד שאלה, איך אני עושה סיבובים?
בהצלחה...
בידיוק מה שאני עושה, ומספרי פח לא ממש חותכים יפה ... וצריך הרבה כוח איתם
דווקא עם מספרי פח אפשר להוציא תוצאות מושלמות. אמנם את החלון אבא שלי חתך, והוא כבר מיומן בעבודה אתן, אבל גם אני ניסיתי וזה לא כל כך מסובך (אבל דורש הפעלת הרבה כח). הדרמל פשוט לא נראה לי כלי שנוח לעשות איתו חיתוכים ישרים וארוכים.
;) מנסיוני, זה קל בטירוף :P - ומספרי פח ללא ספק דורשים מאמץ גדול יותר - ג'יגסו יותר נוח לקווים ישרים אבל דורש מקום חיתוך נוח יותר והרבה יותר מגביל מדרמל - שאיתו אפשר קווים מכל הסוגים.
יש המלצות איך לעשות סיבובים?
עמוד, הזז רגל אחת קדימה עם נטייה של כף הרגל לכיוון הסיבוב הרצוי. הזז רגל שנייה בצורה דומה.
ווסת את רדיוס הסיבוב ע"י כיוון כף הרגל לצדדים..
וברצינות, סיבובים בדרמל? פשוט תדליק אותו...
אני חושב שלא הבנתי אותך טוב, נסח שוב ת'שאלה...
טוב אז בקשר לדיסק אז מארז ישן של 486 הוא מחומר שונה, כבד יותר וחזק יותר.
ואיך לעשות סיבוב, תנסה להחזיק את הדרמל במקום ולסובב את הדלת המארז.
היכן ניתן לרכוש דיסקיות ? ???
באייס ובחלק מהום סנטר - כמו כן אתה יכול להתקשר ללדיקו שהם היבואן והם יגידו לך איפה יש הכי קרוב למקום מגוריך
טלפון : 03-6504000 (לדיקו).
ואגב לגבי קווים מעגליים - פשוט לעבוד לאט מאוד ובזהירות - תן למהירות של הדרמל לעשות את כל העבודה...
לא הייתי ממליץ לך להחזיק את הדרמל ולסובב את הדלת אלא להיפך - להחזיק את הדלת מקובעת ע"י קלמרה או להדביק עם מסקנטייפ כל שלא תזוז ולבצע את כיוון החיתוך עם הדרמל...
