חיבור שני מחשבים למודם באמצעות סוויטש - האם אפשרי?
חברים יקרים, שלום!
שאלה טכנית -
יש לי חיבור ADSL 2.5Mbps
ברשותי מודם ADSL פשוט, סוויטש לא מנוהל, ושני מחשבים.
במידה ואני מחבר את שני המחשבים לסוויטש, ואת הסוויטש למודם. ולאחר מכן מחייג באמצעות ווינדוס מאחד מהם, האם השני יוכל לגלוש ולהנות מהאינטרנט או לא?
האם צריך לחבר את השני בכבל רשת מוצלב ולשתף את החיבור?
האם יש דרך ששניהם יהנו מהאינטרנט דרך הסוויטש ולא דרך חיבור אחד של השני?
האם אולי צריך כתובת IP קבועה?
מה לעשות?
קחו בחשבון שאני לא משתמש בראוטר.
נ.ב - אני בכוונה לא משתמש בראוטר כי הוא מוגבל בכמות החיבורים(לא פיזיים - ipfiltering) (בעקבות יוטורנט אני מעדיף מודם...האינטרנט זורם הרבה יותר מהר מאשר עם ראוטר - גם גלישה וגם הורדה\העלאה).
אשמח לתשובות,
תודה, :-)
או לשים נתב, ואז אין תלות בין המחשבים.
או להשתמש בכבל מוצלב בין המחשבים ולהפעיל סרביס שתומך בזה (ICS או IPTABLES). ובמקרה כזה יש תלות בין המחשבים.
איזה מודם זה? הרבה יותר פשוט להגדיר את החיבור מהממשק שלו ואז לחבר לסוויטצ'.
יהיה לך הרבה יותר קל להתקשר אליהם ולבקש אינטרנט ללא חייגן :)
אין חיבור ללא חייגן בתשתית בזק
ע"מ לחבר את המחשבים ללא נתב, אחד מהם צריך שני כרטיסי רשת.
אתה יכול לחבר אותם ישירות או דרך מתג (סוויטצ').
אם החיבור הוא ישיר בין המחשבים, אתה תצטרך כבל מוצלב בחיבור בינהם.
אם אתה מחבר את הכל דרך המתג, אתה יכול להשתמש בכל כבל כיוון שרוב המתגים יודעים "להצליב" ו"לישר" את הכבל לפי צורך. שים לב שאם אתה משתמש במתג, תהיה חייב להגדיר ידנית את כתובות הרשת של הכרטיסים ש"יחברו" בין המחשבים ברשת שונה מ10.0.0.0/8 (תלוי במודם, אבל כמיטב זכרוני בזק לא מחלקת מודמים ברשת שונה כיום). עד כמה שאני יודע, זה אמור לעבוד.
בכל מקרה כזה, המחשבים יהיו תלויים. תוכל להשתחרר מהתלות רק בעזרת נתב.
תודה על העזרה.
המודם הוא של TP-LINK - TD-8616B
הסוויטש הוא גם של TP-LINK
שוחחתי עם בזק...הם אמרו שאי אפשר להתחבר ב-ADSL ללא חייגן.
דיי שיערתי לעצמי שאני אצתרך לשרשר את המחשבים...זה לא בעיה...השאלה זו הייעילות.
כיום שני המחשבים מחוברים לנתב מודם המשולב של בזק ה-dlink dsl-2760 . הבעיה היא כאשר אני מפעיל יוטורנט(אפילו אם הוא מוריד 20KB ומעלה 15KB - זאת אומרת בקושי מנצל את רוחב הפס) האינטרנט...הגלישה...הופכת להיות איטית, בשל החיבורים שהוא פותח בנתב.
יש לציין כי כל הפיירוואלים מכובים, הפורטים בנתב פתוחים, ההגדרות ביוטורנט טובות. -שלא תבינו לא נכון...היוטורנט גם לפעמים מוריד במהירויות מעולות...300KB...ועוד...אבל גם במצב שהוא לא מנצל את רוחב הפס...בשל החיבורים שהוא פותח...הוא מאט את האינטרנט...
נאמר לי שאם אחבר את המחשב עם מודם ללא נתב, הדבר יפתור את הבעיה.
מה דעתכם?
זה שהם אמרו לך שאי אפשר להתחבר בלי חייגן זה נכון, אבל לא אומר שחייבים חייגן בצד המחשב.
פשוט מי שמחייג זה המודם עצמו (שהוא כבר ISR על הדרך).
ISR ?
לא הבנתי אותך...
הרי המודם הוא לא ראוטר...אין בו מקום לשים יוזר וסיסמא...אלא מגדירים התחייגות בווינדוס...נכון?
ואז...אם אני מחבר סוויטש רגיל לא מנוהל...לשני מחשבים...מה יקרה?
יעבוד או לא?
יבגני, שים לב שהוא לא רוצה נתב, בגלל עומס על טבלאות NAT.
והעברת החיוג למודם, בעצם שקולה לקיום נתב ברשת.
לא יודע כמה זיכרון פנימי יש במודם הזה, אבל מאמין שפחות מנתבים שנמכרים בשוק החופשי.
ISR אומר שהוא Integrated Service Router ככה שאתה יכול הלגדיר את ממשק החיבור מהציוד עצמו.
לא יודע מה לגבי טבלאות NAT וכמות המשאבים של הציוד הזה, אבל תמיד ניתן להגביל את כמות החיבורים בהתאם.
הציוד הזה הוא מודם משולב מודם ( :P), לא יהיה אפשר להשתמש בו כנתב כמו המודמים שבזק מחלקת. ככה שהאופציה הזאת גם ככה לא רלוונטית.
h-lior, לצערי, לצערך ולצער רוב האנשים בעולם, כדברי המשורר you don't get something from nothing.
כמו שאני רואה את העניין אלו האופציות שלך:
1. לנסות לשנות את ההגדרות בקליינט הטורנט שלך עד לקבלה של מצב טוב יותר. לדעתי זה אפשרי, לא תמיד ההגדרות ה"טובות" שנוהגים להמליץ עליהן מתאימות לכל מצב ונתב. אולי תצטרך "להקריב" מס' חיבורים, אבל לאו דווקא לקבל פגיעה במהירות ההורדה. כל מה שאתה צריך זה זמן וסבלנות.
2. לעבוד במצב העקום שתיארתי בתגובה הקודמת שלי. אמנם תרוויח את החיבורים, אבל הקונפ' הזאת היא לא יציבה ותלויה ב"מצבי רוח" של המחשב ה"ראשי".
3. להפוך מחשב ותיק יותר לנתב. אתה תרוויח נתב בעוצמה של מחשב, אבל מצד שני אתה צריך מחשב, זמן, ידע ורצון... ואולי עוד שקל שניים בחשבון חשמל.
4. לקנות נתב "חזק" יותר שיתחבר למודם. כסף... כסף.. כסף...
הצעה נוספת
אם אתה מוריד בטורנט כנראה שאחד מהמחשבים אצלך מחובר כל הזמן בכל מקרה. תוסיף לו כרטיס רשת שני ותפצל ממנו אינטרנט למחשב אחר בכבל מוצלב / לסוויטצ' בכבל רגיל וממנו למחשבים אחרים
כדיי שהטורנט לא יתקע את האינטרנט תגדיר (לא בטוח שניתן בכל מערכות ההפעלה אבל כנראה שניתן) שתהיה עדיפות גבוהה לתקשורת בין 2 הכרטיסי רשת ונמוכה לתוכנת הטורנט - כך שמי שיקבל את התקיעות זה הטורנט ולא הגלישה מיתר המחשבים
הבעיה - אתה עדיין תקבל עלייה בפינגים (לא בטוח שגדולה) ממחשבים אחרים שעוברים דרך מחשב הטורנט
יבגני' date=' שים לב שהוא לא רוצה נתב, בגלל עומס על טבלאות NAT.
[/quote']
בDSL-2760U יש 32MB ראם ...
