המחשב מאתחל את עצמו, בעיה שהחמירה
המחשב שלי היה מאתחל את עצמו פעם בכמה ימים, לא הייתי מכבה אותו כמעט
זה לא יצר בעיה כלשהי, עד שלפני כמה זמן הוא פתאום אתחל את עצמו באמצע עבודה, ולאחר מכן בכל פעם שניסה להעלות
את מערכת ההפעלה הוא אתחל את עצמו שוב
זה נשאר ככה, מדי פעם אני מצליח להעלות אותו במצב בטוח, אבל רק במצב בטוח אם בכלל. וגם כך אחרי 5 דקות הוא מאתחל את עצמו וחוזר שוב ללופ הזה.
שללתי את האפשרות שמדובר בוירוס מכיוון שהרצתי סריקה.
כמו כן לא נראה לי שמדובר בבעית תוכנה.
אני חושב שמקור הבעיה הוא - זיכרון דפוק, או ספק כח, או מעבד/לוח אם.
את הזיכרון ניסיתי להחליף והבעיה המשיכה.
מה אתם אומרים? איך אני יכול לדעת מאיפה זה מגיע?
שלום omerko7.
בהרבה מקרים של כאשר המחשב מאתחל פעם אחר פעם נובעים מעומס חום,
כך המחשב מגן על עצמו .
מומלץ תבדוק האם המאווררים עובדים באופן תקין ולא נעצרים ,
ואם אכן כך, פתח את המחשב פיזית ובדוק אם המחשב נקי מאבק,
עם דגש על מאווררים של הספק והמעבד.
המשך גלישה מהנה,
לוטם בזק בינלאומי.
תפתח את המחשב ותביט על הלוח אם.
תבדוק אם יש על הלוח קבלים נפוחים/נוזלים.
ניסיתי לנקות את האבק מהמאווררים, לא ראיתי בהם משהו לא תקין.
גם הסתכלתי בביוס על הטמרטורה והיא נראתה לי נורמלית.
עם זאת מיד כאשר הוינדוס מנסה לעלות הוא מאתחל את עצמו, אף פעם הוא לא מאתחל מוקדם יותר.
מוזר..
דווקא ההסבר של בעיית RAM נשמעה הגיונית, אולי הוא ניגש לכתובות RAM בעייתיות רק כאשר מערכת ההפעלה עולה ועד אז הוא משתמש בכתובות נמוכות.
בהחלט יתכן מצב של זיכרון דפוק, ויכול להיות מצב נגרר של תקלה בווינדוס שנוצרה עכב קריסה ראשונית.
את הזיכרון ניתן לבדוק באמצעות תוכנת MEMTEST (יש הורדה עצמאית וגם קיים בכל לייבסידי של לינוקס)
בנוסף ניתן להריץ את המערכת באמצעות לייבסידי של לינוקס, ולראות אם הבעיה חוזרת גם במערכת הזאת.
הבטת על הקבלים של הלוח אם? בעיקר אלה שבין המעבד ללוח האחורי
הסתכלתי על הקבלים, והם נראו לי בסדר גמור.
אני אנסה את הלייב סידי כמו שהצעת, אבל יש לי תחושה שזה משהו חומרתי לחלוטין, הוא אפילו אתחל את עצמו כאשר העלתי את המחשב דרך דיסק ההתקנה של ווינדוס.
אני מאמין שזה בכל זאת בעיית טמרטורה או משהו כזה.
תודה.
רוב הסיכויים שעומד אצלך ספק כוח 'קופסה אפורה' לא ידוע שלא נותן מספיק כוח למחשב. המחשב מנסה להידלק והספק נופל ונדלק מחדש
אם תפתח את הספק יתכן שתראה בתוכו סימנים של שרוף ו / או קבלים מנופחים. אם כך תחליף אותו לספק איכותי שיוכל לתת מתח יציב למחשב
