מה דעתכם על המפרטים הבאים- AMD עד 3000 ש"ח (כולל מסך וציוד היקפי)
המפרטים מKSP עם שינויים קלים בהרדיסק ובזיכרון
מעבדי ?AMD Athlon XP 2500+(512k 333)
לוחות אם למעבדי ?AMD Chaintech 7NIF2 nforce2,GF4,lan,usb2
זכרונות DDR 400 512MB Kingston
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80 GB 7200 ATA-100 (8MB)
כרטיסי מסך GF4 32(up to 128)MB Shared DDR, TV
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? FLOPPY Teac 1.44
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD-ROM ASUS x52
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים ATX MIDI 400W usb
מקלדות 2/3 Lang. Rus or Arb
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים MAG 17'' 786 FS
מחיר 3100 ¤
לוחות אם למעבדי ?AMD EPOX 8RDA3 (n-force2)sb,lan,USB2.0
זכרונות DDR 400 512MB Dual Chanel (2x256MB)
כרטיסי מסך ASUS V9180SE GF4 MX440 64MB,TV,AGPx8
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? CD-ROM LG x52
ציוד רשתות none
מארזים ATX MIDI 400W usb,p.stab.
עכברים MS Optical + roll
רמקולים 400 W
מסכים MAG 17'' 786 PF FLAT Silver
מחיר 3340
*המחשב מיועד לאינטרנט סרטים ומעט משחקים, אבל שיחזיק מעמד כמה שנים.
תודה מראש על התגובה ::)
נראה לי שזה עדיף
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 448.85 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 485.45 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 267.96 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 452.9 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Monitors : 17" MAG 786PF Flat Monitor [ ¤ 831.55 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Speakers : Altec Lansing AVS300 24W 2.1 Speakers [ ¤ 294.91 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Total : ¤ 3635.48
חשוב להשקיע במארז עם ספק כח איכותי, דבר שפשוט אין אותו ב-KSP..
כמו כן הזכרת סרטים, אני מניח שתרצה סאונד טוב.. ה-Altec Lansing האלה הם ההשקעה המינימלית ברמקולים (בניגוד ל-400W חסר שם..)
נורא קשה לעבוד אם תקציב כה נמוך.. בכל מקרה אם אתה כן מתכנן משחקים מהעשור האחרון, מומלץ כרטיס מסך יותר חזק, וזה בה על חשבון המעבד שלא ישפיע כל כך על ההפרש בביצועים.
בקיצר... צמצמתי ב: מעבד, זיכרון, כונן קשיח
על מנת לשפר את ה: כרטיס מסך, רמקולים, מארז
וגם עברתי את התקציב שלך עוד יותר.. אבל אלו הצרכים המינימליים לדעתי..
אתה יכול לצמצם עוד יותר ע"י ליקחת לוח KT600 ומעבד AXP1800.
אם המשחק היחידי שאתה משחק בו הוא CS גם GF4MX440 יספיק (ויש זולים יותר מהאסוס, כמו Gainward).
הייתי משקיע במסך איכותי יותר שמסוגל להציג 1280x1024 ב-80hz לפחות (כמו ה-Viewsonic G75F שעולה 1100 ש"ח).
תודה רבה על התגובה. ::)
קודם כל עברת את התקציב שלי בהרבה. (3000 אולי קצת יותר)
יש לי כמה שאלות בקשר למה שכתבת:
1. למה חשוב להשקיע במארז עם ספק כח איכותי (המארז ששמת עולה 300 ש"ח, יש גם כאלה גם ב-100 ???
יש לי מערכת סטראו שמחוברת למחשב עם מגבר ו-5 רמקולים, אז אני חושב שאני לא צריך רמקולים ב - 300 שקל
אני מתכנן לשחק ממש קצת ואין לי כרגע כסף להשקיע בכרטיס מסך, אז אני צריך את המינימום).
אני סגור על ההרדיסק של W.D עולה בסך הכל 50 שקל יותר ממה שאתה נתת לי.
אני לא מעוניין כל כך להתפשר על ה512 וגם המעבד נראה לי הכי משתלם.
כך שהתפשרתי על, כרטיס מסך, רמקולים, מארז (שנראה לי פחות חשובים, תקנו אותי עם אני טועה).
2. מה ההבדל בביצועים בין ה - Nvidia ללוח KT600.
המפרטים ששמתי - הם מהמחשבים המוכנים של K.S.P עם שינויים קלים - הגדלתי את ההרדיסק והזיכרון.
3. האם במסגרת התקציב הזה, יש מפרט שמשתווה לביצועים של שתי המפרטים האלו??
4. האם הרכיבים שיש במפרטים ששמתי שווים משהו, או שזה סתם ח*א ששמים, בשביל לתת מחירים כאלו??
5. למה היית משקיע במסך איכותי יותר שמסוגל להציד 1280x1024 ב-80hz לפחות? במה זה יותר טוב???
תודה מראש על כל העזרה. ;)
מארז עם ספק ללא שם (גנרי) דבר ראשון לא מגיע למה שהוא רושם באמת נגיד לקחת 400 הוא לא נראה לי מגיע ל200
דבר שני הוא כמו פצצה מתקתקת
פשוט עיניין של זמן עד שהוא יתפוצץ וזה קורה דיי הרבה
ושזה קורה, הוא יקח איתו עוד כמה דברים בדרך..
באשר לתקציב, אתה בעצמך הגעת ל-3340 ש"ח במפרט השני שלך.
1. ספק הכח הוא הרכיב שאחראי על המתחים במחשב שלך, אתה בטח יכול לתאר לעצמך מה קורה כשבוחרים מארז + ספק שעולים ביחד 100 ש"ח.. הספק כח בלבד במארז שהצעתי לך עולה 175 ש"ח, המארז עצמו דיי טוב ומקורר כמו שצריך. בקיצור - You get what you pay for.
אם יש לך מערכת אז היית צריך לציין זאת. תוריד את הרמקולים ב-300 ש"ח (ואתה בחזרה באיזור התקציב שלך).
לדעתי הכרטיס מסך R9100 הוא המינימום כיום, ה-GF4MX440 הוא כבר מתחת למינימום. בכל מקרה אם לא עקרוני לך לשחק יותר מדי, GF4MX440 של Gainward עולה בסביבות ה-285 ש"ח.
הממממ.. אני נתתי לך WD 8mb buffer אם לא שמת לב.. זה עדיין אותו דגם עם שלוש שנים אחריות רק 60 ג"ב במקום 80.. ניסיתי לחסוך ולהתאים את הכל. כאמור שווה להשקיע את ה-50 ש"ח האלה בכונן יותר גדול.
512 מ"ב הם ממש לא הכרח וזה משהו שתמיד אפשר לשדרג בשלב יותר מאוחר. אבל אם תבחר כרטיס מסך פשוט יותר תוכל לשים את הכמות זיכרון הזאתי.
2. ההבדלים בביצועים בין ה-nForce2 ל-KT600 אינם כה עקרוניים למשתמש הפשוט.. אם כי ה-nForce2 הוא יותר מוצלח ויותר טוב לאוברקלוק.
4. מבחינת הריכיבים:
מארז חרא.
הלוח במפרט הראשון הוא M.ATX אם זה משנה לך (כלומר קטן - פחות חריצי PCI להרחבה), גם מישהו כבר כתב עליו שהוא קצת בעייתי.
זכרון (לא רשום איזה).
כרטיס מסך (בראשון GF4MX440 מוחלש מובנה על הלוח).
במפרט השני יש לך את הכונן הקשיח בגירסה הרגילה (בלי 8MB buffer) היא לא מומלצת (פחות אחריות).
רמקולים זבל (אבל זה לא משנה לך..)
בו נגיד של-KSP יצא שם של חנות לא הכי אמינה..
5. כי מסך הוא הרכיב היחידי שמסוגל להחזיק שידרוגים של שנים, ורצוי שהוא יהיה אחד איכותי. לדעתי ממש לא נוח להסתכל על אתרי אינטרנט לדוגמא ברזולציה 1024x768 ולכן רצוי לעבוד ב 1280x1024.. ורצוי שהוא יעשה את זה בלי להרוג לך את העיניים (כלומר עם קצב ריענון גבוה = 80hz).
בעיקרון לדעתי המפרט השני הוא דיי טוב, רק צריך כונן קשיח בגירסה הטובה, ספק כח נורמלי, וזיכרון בעל שם.
זה בטח יביא אותך לסביבות ה-3500 ש"ח.
את זה עוד לא שמעתי :o ,זה באמת יכול להתפוצץ??
למה אתה אומר של K.S.P יצא שם של חנות לא אמינה
מה אתם אומרים על זה
ציוד רשתות none
רמקולים 400 W
MAG 17'' 786 FS
מחיר 3310 ¤
איך הלוח אם של EPOX?? עדיף לוחות של Gigabyte??
האם הזיכרון שלקחתי טוב???
איך הסי די רום של LG הבנתי שיש בעיות איתו??
המארז הזה יותר טוב??
איך המסך הזהIIYAMA 19''V.M. Pro1451 ??
הלוחות של אפוקס מעולים (ויותר "נחשבים" מג'יגהבייט).
הזיכרון של Kingston עקרונית סתם יקר בד"כ (אבל אם אני לא טועה זה כל מה שיש לKSP).
ישנם זכרונות של TwinMos או סמסונג שיותר משתלמים.
סידי של LG.. יש כאלה שדיווחו על התפצציות או משהו בסגנון, לדעתי סתם אגדות.. הוא יהיה בסדר, רוצה להיות בטוח קח Asus או Aopen..
הממ.. מה שינית במארז בדיוק? שתבין, ל-KSP אין ספקי כח איכותיים, נקודה. לא משנה 300W, 400W או 500W..
מסך - מסכי 19" זולים הם לא פתרון טוב.. במיוחד כשהם עולים פחות ממסך 17" איכות.. משהו כאן דפוק.. (אגב הדגם הזה לא מצויין בכלל באתר של IIYAMA העולמית שדווקא נחשבים חברה מצויינת, יש לי הרגשה שזה דגם שזורקים למדינות שאוהבות לדפוק אנשים).
ושוב פעם - You get what you paid for.
אני רואה את המארז בסך הכל בתור קופסא, כנראה שאני טועה. :-\
האם מארז עם ספק איכותי, זה כל כך חשוב???
האם הוא באמת יכול להתפוצץ??
זה באמת בעיה שב-KSP אין מארזים איכותיים, אבל המחירים שלהם זולים מאד.
אני לא רואה שום מחשב בביצועים האלה במסגרת המחיר הזאת בשום מקום אחר.
תקנו אותי עם אני טועה.
מחירים זולים מאוד בסופו של דבר מתבטאים באיכות השירות והמוצרים.
אין צורך שאני אחזור על עצמי שוב פעם...
להתפוצץ זה הגזמה.. הוא יכול למות ובדרך לקחת איתו את כל המחשב.. לכן אנחנו קוראים להם ספקי קבר.
ויש להם ב-KSP מארזים איכותיים (כמו Supertalent), אבל אפילו לא ספק כח איכותי אחד..
לא מבין אותם ת'אמת.. :-\
בעיקרון, מספר המחשבים שבאמת מגיעים למצב רע בגלל ספק כח ג'נרי (חסר שם) הוא לא כזה גדול, אבל עדיין שומעים עליהם מדי פעם.. השאלה היא אם אתה רוצה לקחת את הסיכון הזה או שאתה מוכן להתפשר כאן.
אני כבר שנה עם ספק ג'נרי ולמזלי לא קרה עדיין כלום, אבל לאח שלי זה הרס גם את הלוח-אם.....
אז אני פשוט מחכה לאישור של אבא שלי לשידרוג ואני כבר יחליף לTt קטן של 420W...
תודה.
ממה שאתה אומר שהמארז לא ממש חשוב, אלא רק הספק בתוכו.
האם כדאי לקנות את המחשב שם(KSP) ולהוסיף ספק ממקום אחר??
איזה מארזים וספקים נחשבים לאיכותיים???
אם אתה רוצה ספק זול ואמין קח ספק של 300W של HEC.
למרות שמארז+ספק איכותיים של HEC יעלו לך פחות מספק של HEC ומארז ג'נרי מKSP...
כאמור ה-6A19 של Compucase הוא הכי מומלץ כיום (יש אחד שעולה 9 ש"ח יותר ומגיע עם ספק כח קצת יותר טוב).
רצוי שהמארז יהיה מאוורר.. למארז הזה לדוגמא יש מאוורר 120 מ"מ אחורי.. (יש גם מקום לשים 120 מ"מ קידמי, אבל הוא יעלה לך איזה 45 ש"ח אם תרצה להוסיף אותו).
מה מהמארזים הבאים הכי שווה???
Astec Midi 300W (6023) מחיר : 140ש''ח
ATX FULL TOWER (6035) מחיר : 410ש''ח
BOND 300W USB (6048)כסוף+ידית מחיר : 240ש''ח
Magnetic 300W (6039) שחור דלת שקופה מואר מחיר : 250ש''ח
Magnetic MIDI 400W(6046) - ג 150 ש"ח
Simbada 480W (6040) חיר : 280ש''ח
Simbada ATX 400W דלת שקופה מואר מחיר : 300ש''ח
SP MIDI-ATX 300W מחיר : 160ש''ח
SP MIDI-ATX 300W + USB + MS +ידית מחיר : 220ש''ח
SP MIDI-ATX 300W + USB+MS (6025/6031) מחיר : 220ש''ח
Tsunami
Tsunami 350w (6018) מחיר : 220ש''ח
הם ממרדנית, אני פשוט לא רואה שם את HEC
ואיך המסך הזה??
תודה.
לפי דעתי כולם שם באים עם ספק ג'נרי= חרא!
אם אתה חייב לבחור מביניהם אז תקנה כבר ספק בנפרד....
