עזרה בקניית מחשב לגיימינג 2-3K ללא ציוד הקפי
הי,
נכנסתי למפרטים המומלצים (אחלה מדריך), ודי התבייתתי על המפרט הזה:
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133169&section=293&target=משחקים
אין לי צורך בכוננן קשיח, צורב, ציוד הקפי ומסך שיגיעו מהמחשב הישן מנוחתו עדן ואני צריך שהמחשב יורכב בחנות
ועכשיו כמה שאלות ברשותכם:
1. אני לא מצליח למצוא חנות שמספקת את כל המפרט במחירים הנקובים תמיד חלק מהמפרט יהיה יותר זול אבל הרוב יקר יותר כך שאני לא מגיע למחיר המטרה שאתם ציינתם
2. גם בחנויות שמחזיקות מלאי עצום של מותגים ודגמים לא הצלחתי למצוא חנות שמחזיקה את כל המותגים שציינתם ואני לא רוצה להכנס למסע ניחושים האם המוצר המקביל שהחנות מציעה הוא לא סתם מוצר מדבקה גנרי
3. הם ועד כמה יש הבדל ביצרנים של הכרטיסים?
בקיצור אין לי את הידע והיכולת לקבוע מה עדיף וכו' פשוט אני מעוניין לגשת למקום עם המפרט שלכם ולקנות אותו במחירים הנקובים שנראים לי ריאלים והוגנים
ניתן כמובן לענות בפרטי מקווה שלא רק מבעלי עניין...
אגב אזור הקנייה יכול להיות שפלה או מרכז
תודה רבה מראש!
במרכז יש לך את RSM וSKYPC. שתיהם חנויות מעולות.
מהמפרט המקורי תוריד צורב והרד דיסק.
תחליף את המעבד הזה-
AMD ATHLON II X4 635 - BOX
בזה-
AMD ATHLON II X4 630 -tray
ותוסיף עוד סטיק אחד של 2GB זיכרון.
כל המותגים שנתנו לך במפרט מעולים. אין מצב שאין להם אף אחד מהם. (אולי במלאי אין להם, אבל הם תמיד יכולים להזמין).
הי,
תודה על התשובה
תוכל להרחיב טיפה מדוע כדאי להחליף את המעבד ומה ההבדל בין TRAY ל BOX?
אכן תכננתי להוסיף עוד סטיק וכמו כן לקנות את ה 5770 במקום הכרטיס המומלץ בגלל שאני חוסך קצת בכוננים ובציוד ההקפי
האם ההשקעה בכרטיס המשודרג שווה את התוספת בעלות?
נ.ב: קראתי במפרט שהספק כוח מצויין מתאים למערכת ואף מעבר אבל עדיין 400W זה לא חלש מדי?
שוב תודה
בגרסאת BOX המעבד מגיע עם קירור מקורי של אינטל ובtray בלי. מכיוון שלקחת כבר קירור יעודי, חבל לקחת BOX.
למען האמת כתבתי את ה630 ולא את ה635 בגלל שלא מצאתי 635 בגרסאת tray. ההבדל במחירים בניהם הוא יותר בגלל הקירור הנוסף. הבדל הביצועים זניח מאוד.
איזה מסך יש לך? (מה הגודל/רזולוציה שלו?) אם 22"+ אז שווה להשקיע ב5770. אם לא עדיף להישאר עם ה5750.
הבנתי. אז מדוע במפרטים המומלצים הוא מופיע יחד עם הקירור היעודי?
אגב ה 630 זול יותר גם בגרסת ה BOX שלו
המסך הוא "24 ולכן חשבתי לשדרג ואני אקבל את ההמלצה
מה לגבי הספק? להיות רגוע?
המעבד מופיע שם כגרסת BOX משום שדווקא ברוב החנויות הסיכוי שיהיה גרסת BOX גבוהה יותר מאשר שיהיה גרסת TRAY (יש חנויות שיש שם רק BOX), גם כדי למנוע טעויות כמו אנשים שרוצים להרכיב את המחשב לבד, מורידים את הקירור הנוסף כי חושבים לשים את זה שמגיע עם המעבד (אך זאת טעות כי בTRAY כפי שהוסבר הוא לא מגיע). כמו כן, רוב הפעמים הפרש המחירים בין הגרסאות הוא קטן מאוד עד אפסי לכן יהיה לך עוד קירור לגיבוי בצד.
היות ופנית לפה לפורום, עזוב את המפרט הנ"ל- במקום עכשיו להסתבך ולהחליף חלקים בהתאם, פשוט ענה על 12 השאלות שבלינק הבא ונבנה לך מפרט אשר יהיה מותאם יותר עבורך-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
כן הוא יחזיק את המערכת ואם יש לך אפשרות http://www.skypc.co.il/pl_product~S12II-620~24~0.htm
תקח אותו הוא יאפשר לך שידרוגים עתידיים של כרטיס מסך חזקים יותר
OK
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!3K
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? תמיד טוב לחסוך אבל ניתן לנצל עד תום את התקציב
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? 95% משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). מזדמן / תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? "24 FHD
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? בעיקר פעולה ומרוצים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? המקסימום האפשרי במסגרת התקציב
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן קשיח וצורב
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. צויין לעיל
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? אין מושג לא יתעסק עם זה כנראה
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במע' הפעלה יש צורך בהרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא. שפלה ומרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? המחשב הנוכחי ז"ל עבר 2שדרוגים אני מניח שגם זה יעבור לפחות 1
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כמו שציינתי חשובה היכולת לשדרג בנוכחי שדרגתי רק זכרון מבין השניים במעבד לא נגעתי
אז ככה, לפי דעתי הבסיס של המפרט שלך צריך להיות משהו כזה-
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪512
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1733
חסר כרטיס מסך וספק כח מתאים.
להלן האופציות שעומדות ברשותך:
אופציה ראשונה- כרטיס HD5770+HEC 550W
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1111
ספק הכח פה יתמוך גם בשדרוגים עתידיים וכרטיס מסך טוב שיריץ לך את רוב המשחקים על הגדרות גרפיות גבוהות למעט פילטרים.
אופציה שניה- HD4890+HEC 550W
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪712
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1000
כאן יש לך כרטיס מסך חזק יותר מה-HD5770 אך הוא מהדור הקודם כלומר לא תומך בDX11 ועוד כמה פיצ'רים קטנים וצורך הרבה יותר חשמל וספק הכח בהתאם, אבל כפי שאמרתי הוא חזק מHD5770 ואפילו זול יותר.
אופציה שלישית- GTX460+HEC 550W
₪288
Palit GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪1022
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1975
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1310
כרטיס מסך חזק ויהיה מעולה לרזולוציה הטבעית של המסך שלך ביחד עם ספק כח חזק בהתאם.
הכרטיס רק יצא ותומך בכל מני פיצ'רים כמו קודה ופיזקס וכמובן בDX11 כמו HD5770 אך כמובן חזק ממנו.
תהיה חריגה קטנה מהתקציב.
לשיקולך, בחר מה שמתאים לך.
נראה מעולה לעניות דעתי :yelclap:
חריגה של 40 ש"ח זה לא באמת חריגה...
אני אלך על הכרטיס והספק החזקים
רוב תודות!!!
מחזק את ההמלצה על הGTX460. פשוט כרטיס מעולה.
