צריך מפרט למחשב אינטל ב2800 שקל בלי HD ומסך
צריךך המלצות עד 2800 שקל מחשב עם מעבד אינטל בלי מסך וHD מיועד למשחקים ולימודים
תסתכל במפרטים באתר.
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VT600-L VIA KT600 Motherboard (DDR400+, AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 416.92 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 517.54 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 999.88 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Total : ¤ 2860.33
אינטל לא יכנס לך בתקציב (אלא אם כן תקח מפרט שיהיה חרא באיזשהו אספקט)
אם אתה צריך עוד חלקים ניתן לצמצם את הכרטיס מסך עד Chaintech FX5600 128mb או Abit GF4 Ti4200 64mb..
אבל הוא יהיה חלש משמעותית למשחקים.
נתת לו זיכרון 3200
הוא לא צריך מעל 2700
הוא עולה 1 ש"ח יותר מזיכרון PC2700.. ::)
אתה לא חושב שכדיף לתת לו לוח-אם מבוסס nforce2?
משהו כזה...
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 448.85 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 485.45 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 2859.02
ואז גם אפשר להשחיל איזה מאוורר 120 מ"מ...
תשמע המאוורר דיי מיותר, אני בד"כ מוסיף אותו רק עם הוא נכנס בתקציב.
מכיוון שהפרש הביצועים בין KT600 ל-nForce2 הוא לא שמיים וארץ לדעתי הוא מספיק.. הרי עדיף הבארטון על פני הליבה הישנה יותר.
מה שתגיד....
אתה הבוס! ;)
דווקא ביודום לא ממש צודק , יצא לי לעבוד עם בארטון ועם טורוברד 2200 ושניהם עושים את אותם ביצועים כמעט ולא תרגיש הבדל "שמיים וארץ" כמו שהוא אומר...
הוא לא אמר שלא תרגיש הבדל "שמים וארץ" בין הבארטון 2500 ל2200 אלא אמר שההבדל לא בשמיים
כמשדברים על KT600 VS NFORCE 2
לא קישרתי את מה שהוא אמר ומה שאני אמרתי! סתם נתתי אותו ביטוי , התכוונתי למעבדים , ובמעבדים גם לא תרגיש הבדל שמיים וארץ בין 2200 ל2500 , בגלל שיש בארטון אז הופכים את הטורוברד למיושנת? למה? זאת ליבה מצויינת ועומדת בכל הציפיות...
אם אתה אומר ... :walksmil:
בכל זאת אני רוצה אינטל
זה אומנם מיועד למשחקים אבל אני לא משחק הרבה ואני אסתפק ב fx5200 כנראה או אפילו ב MX אז צריך להספיק לי 2800
הבעיה שלי היא בעיקר הלוח אם שאין לי מושג איזה לקחת ואם אני יצליח להכניס בתקציב הזה לוח ומעבד של 800fsb וזיכרון של 400MHZ או שאני יאלץ להסתפק ב333MHZ ו533FSB
אז רק אינטל בבקשה ..
אם אתה אומר......
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Value Memory [ ¤ 267.39 ] 2
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Subtotal : ¤ 2896.87
אני הייתי הולך בעיניים עצומות על הAMD, אין ספק...
למרות שאם אתה לא משחק בכלל...זה יכול להיות טוב לך.
כל הקטע שהטיפו שהזיכרון המהיר מוריד מהביצועים של המעבד לא נכונים אז?
