שאלות לגבי מפרט שהרכבתי (רצוי שיהיה בסדר גודל של 3000-5000 כולל מסך)
שלום לכולם,
אין זאת הפעם הראשונה שאני בוחר להתייעץ איתכם, בכל מקרה, אבא שלי עומד לרכוש (זה נדחה מספר פעמים), מספר מחשבים חדשים למשרד שלו (ראיית חשבון), והוא מעוניין לקנות מספר מחשבים שיחזיקו לאורך שנים, הן ברמת החומרה והן ברמת התמיכה שלהן בתוכנות השונות.
בכל מקרה אני יודע שגם מעבדים "פשוטים" יותר כגון CORE 2 DOU אמורים להספיק לטווח הארוך, אבל אני מחפש יותר משהו בכיוון של I3 או I5, עם כמות זיכרון שתספיק להרצה חלקה של חלונות 7 (אשמח להמלצה על גרסה מתאימה לרואה חשבון), עם מסך (רצוי WIDE), ועם כרטיס מסך סביר.
דברים נוספים שרצויים זה צורב (לצד כונן נוסף DVD), פלוס כונן פלופי 1.44 (בכל זאת למשרד יש תחלופה של דיסקטים), ועדיפות למארזים לא בצבע שחור (עדיפות ללבן\צבע בהיר).
בכל מקרה הנה מפרט (שחורג מהדרישות שאמרתי), שהרכבתי לבד, אשמח לשמוע את דעתכם, בנוסף אשמח לקבל המלצות על חנויות שמועד ההספקה שלהן הוא קרוב ומיידי, והאם שווה לשקול מחשבי מותג (קיבלנו הצעה על תחנת עבודה של IBM עם חלונות אקס פי ודרישות פחותות ממה שציינתי בעלות של 700 דולר בערך ללא מסך).
תודה רבה מראש.
Core i5 650, 3.20GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
P7H55 s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1333, PCI-E, VGA, HDMI
זכרונות‏ DDR III 1333Mhz
3x2GB Mushkin Stiletto Edition
GT220 1GB GDDR2 DVI HDMI PCI-E
Caviar Green 500GB IntelliPower, 32MB, SATA II WD5000AADS
Samsung 1.44MB Floppy Drive Black
DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
Freezer 7 Pro Rev.2 CPU Fan
Centurion 590 Black Case
620W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-620
W2443T 23.6'' LCD 5ms 1:30000 DVI WideScreen Black
Windows 7 Home Premium English 64Bit (With New Computer Only
מפרט מופרז ומיותר לחלוטין - חבל על הכסף.
אנא ציין בבירור ובפירוט רב ככל האפשר על אילו תוכנות עובדים במשרד, עד כמה השימוש כבד ואינטנסיבי (למשל הרצות שלוקיחות שעות ארוכות כל אחת ודורשות משאבים רבים ו/או ריבוי משימות של תוכנות כבדות כמו בסיסי נתונים ענקיים או גישה בו זמנית של משתמשים רבים למאגרי מידע גדולים על המחשב) ופרמטרים נוספים כמו אופק שידרוג, חשיבות השקט ועוד.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
האם על כל המפרטים להיות זהים או שצפוי הבדל מהותי בשימושים ביניהם?
כדאי לשקול מחשבי מותג אך ורק אם אין לכם מי שיתחזק את מערך המחשוב - חברות כאלה נותנות שירות בבית העסק אבל גובות על זה סכום לא מבוטל והמפרטים שלהם כמעט תמיד יקרים ונחותים משמעותית ממפרט בנוי באופן עצמאי.
מפרט ראשוני בלבד בהנחה של שימוש משרדי סטנדרטי עם דרישות מעל הממוצע מבחינת איכות ורמת שקט טובה.
מסך:
[..] DELL 23" U2311 ₪1577
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 635 AM3 (2.9GHz) - BOX - זמין במלאי ₪540
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H ₪443
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪505
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪115
מארז:
[..] ANTEC NSK6580 + 430W EARTHWATTS PSU ₪520
מקלדת:
[..] MICROSOFT COMFORT CURVE 2000 KEYBOARD : B2L-00007 ₪96
עכבר:
[..] GIGABYTE GM-M6880 - LASER GAMING MOUSE - USB ₪75
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS 7 PRO - 64 BIT - HEB - OEM ₪674
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪107
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB SATA2 ₪222
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4884
* מעבד 4 ליבות חזק ומשתלם מאוד - מומלץ מאוד לריבוי משימות לטווח ארוך למרות שגם כפול/משולש ליבה עדכני יעמוד במשימה בכבוד ובזול.
* לוח אם AM3/DDR3 בעל אופק שדרוג מקסימלי, כמעט כל חיבור ותקן אפשרי וליבה גרפית מעל ומעבר לנדרש.
* עם 4G RAM שזה הרבה הרבה מעל הנדרש ככל הנראה.
* קירור חזק ושקט יחסית למעבד במחיר מצויין.
* באנדל מארז/ספק איכותי מאוד, חזק ושקט בעיצוב סולידי/עסקי. השקעה מצויינת לטווח ארוך.
* מקלדת ארגונומית מצויינת + עכבר לייזר ארגונומי במחיר מצויין.
* דיסק קשיח משתלם מאוד, מהיר ושקט. גרסת ה-1T משתלמת יותר אם יש צורך/תקציב.
* מערכת הפעלה 64 ביט למרות שלדעתי 32 ביט מספקת בהחלט וחסכונית בהרבה בזיכרון. לעסק זה גם יעלה פחות.
* גולת הכותרת - מסך 23 אינטש רחב ברזולוציית FullHD עם הפאנל הטוב ביותר בשוק (IPS) וארגונומיה מושלמת.
עולה בהרבה על כל מה שיש בטווח המחירים הזה ואחת ההשקעות הטובות ביותר לטווח ארוך. לא להתפשר!
יש את אחיו ה"קטן" עם נתונים זהים (ה-U2211) אבל בגודל 21.5 אינטש ב~400 ש"ח פחות. לא כדאי כי הרזולוציה הגבוהה
גורמת לכל הפונטים להיות קטנים למדי (אם כי חדים באופן יוצא מן הכלל). לשיקולך. אם זו בעיה, אפשר ומומלץ לשקול את
ה-DELL 2209WA הוותיק והטוב. הם באותה רמה, עם אותו פאנל/ארגונומיה כמעט אבל האחרון הוא 22' ברזולוציית HDR
ועולה כ~1200 ש"ח. לשיקולך.
אל תתפשר על מסך מבוסס TN - ודאי לא בתקציב הזה, לשימושים האלה ולטווח ארוך!
עריכה: ניתן בהחלט לבנות מפרט כמעט זהה על בסיס מעבד I3 ולוח H55 שיהיה חזק במעט ברוב המקרים (בעיקר בשימוש משרדי) ובעיקר קריר וחסכוני בהרבה.
מצד שני, הוא יקר יותר, עם שתי ליבות פיזיות בלבד ועם אופק שדרוג מאוד מאוד מוטל בספק (אינטל כבר מוציאה תושבות חדשות בסוף השנה).
מפרט אינטל ארבע-ליבתי כבר יקר משמעותית ודורש כרטיס מסך נפרד מה שמייקר את העניין עוד יותר ולדעתי ממש לא לצורך.
לשיקולך.
תודה רבה על התגובה,
עקרונית אשמח לשמוע פרטים נוספים לגבי המסך עצמו, עקרונית 23 WIDE, הוא לא קריטי, כרגע יש מסך 19 LCD (יתכן ויעשה בו שימוש לאחד המחשבים החדשים), עקרונית לגבי המחשבים, עדיף ששניהם יהיו בקונפיגורציה דומה, עם אפשרות לעדיפות של אחד מהם (לא עדיפות דרמטית). לגבי כרטיסי מסך, אני מעדיף שיהיה משהו שיאפשר להריץ (תיאורטית), משחקים ברמה בסיסית כי יתכן ולמחשב יהיה שימושי לוואי (כרטיס סמלי בעלות של 300-400 שקל, לא משהו מטורף).
לגבי המעבד, אני לא ממש מכיר מעבדים של AMD ואין לי ניסיון איתם (יש לי קרובים שמאוז מרוצים מהם), אז אני מעדיף ללכת על לוח של אינטל עם מעבד I3 או I5, שאמור להספיק לשנים הקרובות, לגבי שדרוג עתידי, האם זה אומר שבמקרה של שדרוג אצטרך לשדרג גם את הלוח אם וגם את המעבד (כל נושא התושבות), רצוי גם שהמחשב יהיה שקט, כי בכל זאת מדובר בעבודה שמצריכה חישוב נתונים וריכוז גבוה.
מבחינת התוכונות, כרגע אין לי הכרה מלאה של התוכנות, אני יודע שכל תוכנות האופיס (בעיקר אקסל), תוכנות של הנהלת חשבונות (בגרסת החלונות שלהן), ויישומי רשת (שרתים וירטואלים וכאלה מול מחשבים אחרים), אשמח לדעת גם איפה ניתן להשיג את החבילה כמה שיותר מהר עם אחריות ועם הובלה (אם זה חורג ממדיניות הפורום, אז אפשר בהודעות פרטיות, ואם גם שם אסור אז סליחה מראש).
תודה רבה בכל מקרה.
דווקא באקסל יש יתרון ל-I3 על פני AMD במחיר דומה.
לא הבנתי לגבי המסך.
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 750, 2.66GHz, s1156, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8599
מאווררים וגופי קירור: Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9715
זכרונות: DDR III 1333Mhz 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10227
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10092
כרטיסי מסך: ASUS HD 5670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9637
צורבים: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=5951
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מסכים: LG W2443T 23.6'' LCD 5ms 1:30000 DVI WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8415
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 5115
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
עריכת הנהלה: אתה חדש פה, אבל מפרט ללא כל הסבר למה הוא עדיף/מתאים/כדאי זה לא יותר מספאם - חסר טעם ובלתי שמיש לחלוטין.
שים לב להבא!
תודה על כל העזרה והרצון הטוב,
מאיזה בחינה ה-I3 עדיף, והאם שווה ללכת במחשב אחד על I3 ובשני על I5?
לגבי המסך אני לא ממש מכיר פאנלים של IPS, ולמרות שזה פונקציה חשובה (המסכים בכלליות), אני חושב שכדאי קודם כל שיהיו מחשבים פיזית ואז אעבור לנושא של המסכים, כי כפי שציינתי מסך אחד כבר יש לי במשרד בגודל 19 אינץ' והוא אמור להספיק לפחות בשלב הראשוני.
במפרט השני שמצורף פה, אני רואה ששמתם כרטיס מסך יקר מידי (באמת שלמחשב משרדי אין צורך בכרטיס של 600 שקל, מספיק הרצה בסיסית של משחקים ולא מעבר לזה), לגבי הזיכרונות אני רואה שיש הבדלים משמעותיים במחירים, בפס ייצור שאני בחרתי (קינגסטון אם אני זוכר נכון), המחיר היה 900 שקל בערך, בעוד הפס ייצור שאתם צירפתם עולה כמעט מחצית, מה ההבדלים מבחינת ביצועים, או שזה רק עניין של מותגים?
תודה רבה על כל העזרה.
מבחינת ביצועים נטו: http://www.anandtech.com/bench/CPU/43
ה-I5 מעט אוברקיל כבר לדעתי...
לגבי מסכים ופאנלים, קרא פה: http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a/
וספציפית לשימושים שלך: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=346741.msg2997174#msg2997174
אין שום הבדל - במיוחד לא בשימוש משרדי (ובכלל).
