מפרט למשחקים 7000 ש"ח
. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל!
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)?
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. gta iv, crysis, cod 2, far cry, battlefield...
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 1920x1080
* באיזה סוג משחקים תשחקו? ציינתי
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימום
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 8
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? אני רוצה לבצע אוברקלוק בינוני-גבוה
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. iqpc, tms, rsm, skypc
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? כן אם אפשר
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן אם אפשר
זה מפרט שבניתי שנראה לי ייתן לי ביצועי גיימינג טובים מאד לשנים הקרובות תגידו לי אם זה נראה טוב:
מעבד:
Intel Core i5 750 2.66Ghz 8MB Cache Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪919
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪213
לוח אם:
Gigabyte GA-P55-UD5
כמות: 1 - מחיר: ₪1040
מארז:
Coolermaster HAF 932 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪632
ספק כוח:
Seasonic 750Watt, Active PFC, 80PLUS Silver, 120mm Fan, 24 pin, 4x PCI-E, 9x SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪614
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR3-2000Mhz X-Series V2 + Fan CL9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪615
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪229
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5 HDMI Retail - למכירה במערכת מחשב בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪1399
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪7135
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪6993
http://tms.co.il/preview/spec/6d1xf45e
הייתי לוקח שני 460 במקומך אבל עשית לעצמך אחלה מפרט בכל מקרה...
יש לשים לב שעל על פנים, הלוח תומך בX16,X8,X4 ככה שאין פה אפשרות לSLI/CF של X16,X16.
מה שכן זוג GTX460 בהחלט יכולים להיות עסקה משתלמת.
ממה שאני יודע הלוח הזה תומך ב- x8 x8 ככה שזה לא אמור לגרוע מאוד מרוחב פס מלא. עוד אפשרות היא באמת את ה460 עם מערכת מבוססת i7 920
הבעיה גם עם המפרט שאתה הרכבת וגם עם ההצעות השונות שלך ושל שאר משתתפי הדיון היא שמדובר ביחסי COST / EFFECTIVE נוראי.
בנוסף לוח לCI7 920/930 שטוב לSLI יהיה יקר מאד ככה ששוב זה לא משתלם.
לגבי הP55-UD5 מן הסתם אם הוא תומך בX16,X8,X4 ובSLI אז X8,X8 נתמך, אני לא משוכנע שזה לא ייתן איזשהו צוואר בקבוק אפקטיבי.
אז מה כן לקחת אם זה לא משתלם? אני רוצה משהו שייתן לי ביצועי משחקים טובים... ויש לי תקציב. נראה לי מבוזבז להשקיע על זיכרון או מעבד או מארז יותר יקרים כי אני לא אקבל ביצועים יותר טובים.
זה הכל עניין של מוכנות לפשרות בהגדרות. מערך SLI של זוג GTX460 הוא טוב למי שכואב לו להתפשר בהגדרות ופילטרים, אחרת זהו בזבוז כסף, ותוכל לקבל מערכת משתלמת יותר עם GTX470 בודד. או קצת זול יותר ויותר משתלם אם כי קצת פחות חזק, GTX460 בודד שיספק ביצועים טובים. גרסאת הGOLDEN SAMPLE מוצלחת.
אולי כבר אם תקציב כמו שלי עדיף לקחת מבוססת לוח x58 ביחד עם ci7 ועם כרטיס hd5850 ככה שכשאני ארגיש שהוא לא מספיק חזק אני פשוט אוסיף עוד אחד (או שניים ;D)
הוצאת לי את המילים מהפה.
אני יושב פה וקורא את שאר התגובות, ואני לא מבין למה אף אחד לא זורק מילה בעניין.
5850 בודד יריץ לך כמעט כל משחק היום על הגדרות הכי גבוהות ברזולוציות לא נמוכות בכלל.
אז אולי יהיו משחקים יוצאים מהכלל ולא תעשה AAX16, אז מה? גם ככה לא רואים הרבה הבדל...
אני לא רואה שום סיבה לקנות שני כרטיס מסך שנשחשבים HIGH END באותה תקופה בשביל SLI/CF... פשוט בזבוז של כסף... קנה אחד, חכה חצי שנה-שנה, או עד שאתה רואה שאחד לא מחזיק כמו שאתה רוצה, ותקנה עוד אחד שיעלה לך אולי 200 ש"ח פחות....
אם אתה קצת מעורער בנושא, תסתכל על בנצ'ים של 5850 בודד.
יש לי עוד שאלה אחרונה: האם לקחת מערכת x58 שיחסית רוב הדברים יוצאים הכי בסיסיים שאפשר, או לקחת p55 עם מעבד i7 870 ולקחת דברים יותר
איכותיים? כי זה ייצא אותו המחיר בערך...
לפי דעתי המערכת הנ"ל חזקה ביותר
הכרטיס מסך טוב יותר בHD 5850
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i7 920, 2.66GHz, s1366, 8MB Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6961
מאווררים וגופי קירור: Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler s1156/s1366
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE X58A-UD3R s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2200+, 4xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9592
זכרונות: DDR III 1333Mhz 3x2GB Patriot Extreme Performance Triple Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8422
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB EcoGreen F3 1TB 32MB Sata II HD105SI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10092
כרטיסי מסך: eVGA GTX470 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10151
מארזים: CoolerMaster HAF922 ATX Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8517
ספקי כוח: SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9815
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 6310
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
נ.ב:אני קניתי לפני חצי חודש את הפרט הנ"ל והוא מצליח להריץ כל משחק!
חח מצטער אבל זה מפרט לא משהו- דיסק קשיח גרוע, למה אני צריך ssd? דבר שני עם ספק כזה וכרטיס 470 בחיים אני לא אוכל לעשות sli? גם אמרתי שאני לא צריך צורב אז זה חוסך איזה מאה שקל
אם תרצה לעשות CF עוד שנה שנתיים לא כדאי לקחת מערכת P55 כי לווחות האם שלה לא תומכים בCF מלא X16 X16 רק במחירים מאוד מאוד גבוהיים ולעומת זאת מערכת X58 כן תתימוך....
תקנו אותי עם אני טועה....
אישית, בתקציב כזה כבר הייתי הולך על מערכת מבוססת X58, אם תשים I7 920, הוא נמצא הכי למטה בסוקט, מה שמשאיר לך מלא מרחב לשדרוג עתידי, לעומת ה I5 750, שנמצא כמעט בראש הסוקט שלו.
יש גם יותר סלוטים לזכרונות בX58, לא יודע אם זה שימושי לך, אבל זה לא חיסרון.
חוץ מזה, הכרטיסי שיצאו שנה הבאה, בטח יהיו גם ככה יותר חזקים בהרבה, אז למה להשקיע כל כך הרבה על זה?
לא עדיף להשקיע בפלטפורמה עצמה (לוח, ספק, הארד דיסק, מארז) שתתן אופציה להחליף מעבדים וכרטיסי מסך מאוחר יותר (בתקווה הרבה מאוחר יותר)?
פעם אחרונה. המפרט טוב או שיש משהו לשפר?
מעבד:
Intel Core i7 920 (D0) 2.66Ghz 8MB Cache OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪1302
קירור למעבד:
Mugen 2
כמות: 1 - מחיר: ₪207
לוח אם:
Gigabyte X58A-UD3R
כמות: 1 - מחיר: ₪1116
מארז:
Antec Twelve Hundred (1200) Gaming 1x250mm 5x120mm NO PS
כמות: 1 - מחיר: ₪952
ספק כוח:
זיכרון:
Corsair 6GB Kit (3x2GB) DDR3-1600Mhz TR3X6G1600C8 C8-8-8-24
כמות: 1 - מחיר: ₪1175
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ₪1399
תוכנות:
Microsoft Windows 7 Home Premium Hebrew 32/64 BIT COA + DISK - למערכות חדשות מלאות ומחשבים ניידים בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪437
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪7506
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪7356
http://tms.co.il/preview/spec/l9cu23ne
