עזרה|צריך שתייעצו לי לגבי בקר\ספק של מסך מחשב..
יש לי מסך שחבל לי מאוד לוותר עליו ויש בו בעיה..
המסך ברגע שמדליקים אותו כאילו סובל מנפילות מתח וברגע שמדליקים את המחשב הוא נכבה לגמרי...
עכשיו פתחתי אותו ויש בפנים כמה קבלים מנופחים..מה שבמוביל אותנו לשתי שאלות:(עם סעיפים ;D )
1.איפה אני משיג את הקבלים האלה?אפשר להזמין מאיזה אתר באינטרנט?
2.יש איזה משהו שאני יכול לבדוק בנתיים כדי לראות אם המסך יעבוד בכלל עם קבלים?
אני יכול לחבר קבל שונה ממה שיש שם עכשיו?
תודה רבה לעונים צריך את זה דיי דחוף :-\
מה כל כך מיוחד במסך הזה שחבל לך לוותר עליו?
תקנה קבלים בכל חנות אלקטרוניקה. קבלים עולים שקלים ספורים, מקסימום הפסדת כמה שקלים.
רק חשוב לשים לב כמה פאראד הקבלים שאתה מתכוון להלחים.
אין לי בעיה על הכסף שהם עולים הבעיה שלא נראה לי שיש לי חנות אלקטרוניקה בסביבה שמוכרת...
אין מצב שאני יכול לשים קבלים שונים ממה שיש שם?
אם אין לך ידע באלקטרוניקה, אז לכל הפחות תשים שם קבלים עם ערך זהה ובעלי מתח עבודה מקסימלי זהה (שניהם צריכים להיות כתובים על הקבלים).
אפשר להזמין גם מחנויות בארץ כמו לדוגמא אריהב (תחפש בגוגל).
אתה יכול לתת לי דוגמא לאיך נראה כל המידע שאני יכול להוציא מהקבל?
כאילו ערך ומתח וכאלה
תודה רבה!
ניתן לפרק קבלים מציוד אלקטרוני זרוק אחר
שים לב טמפ' עבודוה של המסך גבוהות - אתה אמור לשים קבלים לטמפ' גבוה בהתאמה כנראה שאם תשים 70C רגיל הם יתפוצצו שוב אחריי כמה זמן (אבל אתה כן יכול לשים כאלה כדיי לבדוק אם החלפת קבלים בכלל פותרת את הבעיה)
תשים קבלים של אותו גודל ב uF (בקבלים של מסילות מתח בספק כוח ניתן לשים יותר גדולים)
תשים קבלים של אותו מתח או יותר גבוה (אין בעיה לשים קבלים למתח גבה יותר כמה שרוצים בכל מקום במעגל)
אני בד"כ תמיד לנסות (וגם להרוס שצריך) אבל לדעתי תיקון מסוג כזה מסובך מדיי למישהו ללא ניסיון הסיכוי שזה באמת יעבוד אחר כך קלוש אולי תיקח למעבדה חבל על הזמן והמאמץ שלך תתחיל בדברים פשוטים יותר באלקטרוניקה.
נראלי שלא הבנתם...
יש לי ניסיון באלקטרוניקה אל תדאגו לי לגבי זה..
פשוט לא יצא לי להתעסק בחלק הזה עדיין..
הקבלים שלי הם 16 V על 1000uf..
יש איזה אתר ששולח את זה הבייתה?
עריכה:
עכשיו ראיתי שיש 2 קבלים של 16 על 1000
ויש עוד 3 של 35 על 470
כתוב על כולם 105 מעלות..
רגע...אז אתם אומרים שאני יכול להתשמש בקבלים עם מספר גבוהה יותר ב-V אבל שה-uf ישאר שווה?
תבדוק אם הקבלים הם של מסילות DC בספק הכוח
קבלים של ספק כוח -
גודל uF אותו דבר או יותר (עד פי 2 בערך)
מתח V אותו דבר או יותר ללא הגבלה
טמפרטורה אותו דבר או יותר ללא הגבלה (ניתן לשים טמפ' נמוכה יותר לבדיקה - לא יחזיקו זמן ארוך)
קבלים אחרים -
גודל uF אותו דבר
תודה רבה רבה לכולם אני ינסה את זה...
אם אני לא ימות משוק חשמלי אז אני אפילו יספר לכם איך הלך! :silly:[br]פורסם בתאריך: 22.07.2010 בשעה 23:31:31
עשיתי טעות!!!
הוצאתי את כל הקבלים שחשבתי שכולם אותו דבר ועכשיו אני לא יודע מי שייך למיי :kopfpatsch:
יש פיתרון?אני לא מוצא שום שירטוט של המעגל אבל הנה תמונה שלו מגוגל:
http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1Vq8tXjBjXXaVRPs7_065250.jpg_310x310.jpg
אם מישהו יכול לעזור לי פה אני ממש ישמח..תודהה
אם מדובר על ארבעת הקבלים שמשמאל למפזר החום, הרי שאתה יכול ללכת על הערך הגדול יותר לכולם. שים 1000UF@35V במקום. זה קבלי סינון.
וכמו שנראה, צריך מפה להזכיר לך לשמור על קוטביות...
אין איזה משו יותר וודאי? :nixweiss:
אין סירטוט של המעגל באינטרנט?
ואני ישמור על קוטביות אני לא עד כדי כך טמבל
