צריך המלצה לשדרוג המחשב עד 500 ש"ח
יש לי מחשב בן 3 וחצי שנים שמתחיל קצת להתעייף (ולהרעיש)
המפרט שלו: מעבד - PD 2.8 4M DUALCORE
לוח - INTEL G965
דיסק קשיח - 250 , 160 , 80
זכרון - 1GB DDR3 667 *2
צורב DVD LG
ספק 300W
יש טעם לשדרג את המעבד למעבד הבא - ‏Pentium E6500, 2.93GHz, 1066Mhz, s775, 2MB, DualCore
או שעדיף לשים כסף בצד ולקנות חדש?
מה השימושים שלך מהמחשב?
אם זו עבודה משרדית בסיסית + גלישה מוזיקה וכו' אני לא רואה טעם בשידרוג
אולי הגיע זמן לפרמט את המחשב + ניקיון של המחשב עצמו
מבחינת רעש - מה הגורם שמרעיש? ניקיון המאוררים בדרך כלל פותר את הבעיה
עבודה משרדית + גלישה + הורדות
מה שמרעיש זה המאוורים, רק שאין לי מושג האם זה מהספק או מהמאוורר של היחידת קרור
השאלה היא בכמה שדרוג כזה של מעבד ישפר לי את הביצועים של המחשב
לשימושים הנ"ל הRAM מספיק במעבד אפשר לעלות זה כן ישפר את שטף העבודה במיוחד אם אתה עובד במערכת הפעלה כמו WIN7.
בנוסף קירור מעבד שקט + ספק שקט ואיכותי + מאורר למארז.
מעבד Intel Dual Core E5400 2.7Ghz Tray, יחידות 1
₪296
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1598
SeaSonic SS-350ET 350Watt, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
Zalman F1 80mm, יחידות 1
₪26
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=370
Arctic Cooling Alpine 7 Pro CPU Cooler , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1288
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪561
אז מחשב חדש עם הפריטים האלו פחות או יותר
לא אמור להיות הרבה יותר משתלם
האם הבנתי נכון?
אני לא משוכנע שהבנתי את שאלתך. מה שיש לך כרגע הוא מעבד כפול ליבה מהדור הראשון של אינטל הPENTIUM D ביצועיו של מעבד שכזה בעוד שעקרונית אמורים להספיק לצרכיך הם נמוכים למדי ביחס למעבדים בארכיטקטורת הCORE 2 לדורותיהם. ההחלפה תיתן כח עיבוד רב למערכת ותשפר את שטף עבודתו.
מחשב חדש מן הסתם יעלה יותר כסף. מה שאני הצעתי יהפוך את המערכת הקיימת למהירה יותר ושקטה הרבה יותר.
שאלתי היא כזו:
אם הבנתי נכון מחשב משרדי חדש לא יהיה טוב יותר בצורה משמעותית
מהשדרוג שהבאת פה.
הבנתי נכון?
לשימושים שציינת ממש אין מה לשדרג - מקסימום לפרמט לעיתים קרובות יותר ולא להתקין זבל ללא צורך.
מניסיון אישי יש לי כמה מחשבי P4 חלשים יותר שעושים את כל זה והרבה יותר בלי בעיה (חד-ליבתיים).
את עניין הרעש אפשר לפתור (אולי ע"י שדרוג באמת) אבל קודם תציין מה מרעיש.
אין ספק שמעבד E5400 טוב יותר, אבל לשימושים שלך ה-PD אמור להספיק בהחלט.
אני מניח שאתה זקוק לקירור חדש למעבד, מאוורר שקט למארז ואולי דיסק עדכני ושקט יותר.
במיוחד אם אתה זקוק גם לספק חדש לא יודע אם ישאר לך כסף גם למעבד.
עניין הרעש
הבעיה היא שאני לא מצליח להבין מה זה שמרעיש כ"כ, המאוורר של הקרור או הספק.
המאווררים שעל המארז (2*12) לא מרעישים (ביטלתי אותם ולא היה שינוי ברעש)
כמו"כ הרעש לא מהדיסק
אם זה רק עניין של הקרור למעבד אז באמת יצאתי בזול, רק איך אני יכול לדעת שזה באמת זה?
פשוט תעצור אותם אחד-אחד עם האצבע לשתיים-שלוש שניות ותראה. אין פשוט מזה.
את המאווררים של המארז בדקתי וזה לא הם
את המאוורר שעל יחידת הקרור קצת מסובך לעצור עם האצבע :nono:
ושלא לדבר על הספק :kopfpatsch:
נראה לי שאני יקנה יחידת קרור חדשה ומשם נראה הלאה
לא מבין מה מסובך - מקסימום תשתמש בקיסם עץ עו משהו בסגנון.
ניסיתי אבל הוא מהיר מאד וחזק מאד
כשהמחשב כבוי תנתק את מאוורר המעבד מהלוח, תפעיל ואם עדין יש רעש אז הבעיה בספק.
תכבה את המחשב מיד אחרי שסימת ותחבר מחדש את המאוורר.
*תעשה את זה זריז ומהר, יכול להיגרם נזק למעבד אם הוא יתחמם יותר מידי.
בגלל הסיכון למעבד לא רציתי לעשות את זה
