חיבור ATX12V 4 פינים ל- 8 פינים בלוח-אם
שלום אנשים טובים.
הזמנתי לוח GA-890-GPA, הוא עדיין לא הגיע.
בבדיקה של ה MANUAL, אני רואה שהוא דורש חיבור 8 פינים שמספק כח למעבד.
בספק כח שלי, אין חיבור 8 פינים. יש 2 חיבורי 4 פינים.
איך אני אמור לחבר את זה? הבנתי שאולי 4 פינים מספיקים, או שאני מחבר שני כבלים של 4 פינים ללוח שיצא כמו כבל 8 פינים....
מעבד: PHENOM II 965BE C3 125W
ספק: SPIRE JEWEL 550W
לא מתוכנן OVERCLOCK.
זה בטח מתפצל לשניים בשביל תאימות ללוחות ישנים. אז כן, אתה צריך לחבר את שניהם.
ברור שאתה יכול לחבר רק אחד אבל בסיטואציה כזו זה יהיה חבל.
אוקיי, עכשיו, צצה בעיה אחרת אם אני מחבר את שניהם.
כי כרגע אחד מה- 4 פינים אמור להתווסף לחיבור 20 פינים כדי שיהיה 24 פינים, לא? ואז בעצם אני נשאר רק עם 4 פינים אחד.
או שאני לא חייב לחבר 24 פינים ללוח, מספיק 20? אני לא מתכוון להשתמש בכרטיס מסך ONBOARD אם לזה זה מיועד...
אני צריך קצת סדר בדברים...
מה ההבדל בין חיבור 20/24 פינים, ולגבי החיבור השני למתח למעבד, 4/8/4+4 פינים?
מה תורמים התוספות של הפינים אם זה יעבוד גם בלי?
גוגל ATX ותראה את ההבדלים שבין התקנים, או שתשאל בפורום ספקי כוח.
לעניין- תסתכל מאיפה מגיע הכבל, אם הוא מגיע עם ה-20 פינים אז מן הסתם שאתה צריך לחבר 24 פינים, אם הוא מגיע עם ה-4 פינים של המעבד אז הוא שייך לשם (8 פינים)
אני רק צריך לדעת אם חייב לחבר 24 פינים.
במחשב שכרגע הספק כח יושב עליו (לוח ישן עם 24 פינים ופנטיום 4), חיברתי רק 20 פינים ללא התוספת של ה-4, כבר 7 שנים בערך זה ככה ולא הייתה שום בעיה (לא השתמשתי בכרטיס מסך ONBOARD).
השאלה פה היא לא ממש בנוגע לספק כח, אלה לחיבורים של הלוח-אם, אם אני חייב לתת לו 24 פינים ו 8 פינים ל CPU VOLTAGE.
לא מצאתי מידע מדריך של הלוח אם.
או שנפשט את העניין:
אם אני מחבר פחות פינים ממה שהלוח דורש, במה זה יתבטא? המערכת פשוט לא תעלה? חוסר יציבות? או שבכלל עלול להגרם נזק ללוח/ספק?
אם זה בכל זאת לא המקום, אשמח אם תעביר את הפוסט לפורום ספקים.
תודה בכל מקרה!
:kopfpatsch: פספתי את זה.
אחלה תודה רבה על הסבלנות!
