בעית רעש בלוח x58a ud3r rev 1.0
מסתבר שהלוח הזה עושה רעשים כנראה אלקטורונים. הרעשים קורים בהתאם למה שעושים במחשב. כלומר- כאשר אני באקספלורר וגולל עם העכבר הרעש מפסיק, או כאשר אני מרנדר משהו באפטר אפקטס גם אז הרעש מפסיק. הרעש הוא יחסית חלש אבל מעצבן ובתדר גבוה, הוא יותר חזק מהמאוררים שיש במחשב. ובדוק שזה לא המאווררים או הספק!
הבנתי שהבעיה הזו נפוצה בכלל לא רק בחברה של ג'יגבייט אלא בכלליות בציפסט של ה- x58.
בפורומים שקארתי הבנתי שיש דרך לפתור את זה, אך שזה לא תמיד עובד. לשנות כמה הגדרות בביוס כמו ביטול ה- c1 ועוד כמה דברים שם...
קודם כל רציתי לדעת אם משהו נתקל בבעיה הזו ואם יש לו פתרון אז מה טוב.
הבנתי שגם הבעיה יכולה להשתנות מקומבינציות שונות של לוח וספק. לי יש ספק של SeaSonic 600W .
הנה לינק לפורם באתר של ג'יגה בייט http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,1426.0.html
אז עכשיו אני די בבעיה ולא יודע אם להחליף את הלוח לאחד חדש או חברה אחרת כי הבנתי שזה אולי גם לא יעזור וגם ksp הבני זונות האלה די אהבלים ואומרים שהכל תקין, ולא ממש יודעים איך להסתדר עם הבעיה...
תודה לעונים.
משעשע...
אצלי הלוח מפיק רעש בתדר ממש גבוה כשהוא רץ בסטוק. הרעש קיים כאשר אני מזיז את סמן העכבר ורק אוברקלוק ללוח פותר את זה, אפילו ברמה הבסיסית ביותר. :cool2:
לא זכור לי רעש שכזה מהלוח אם גם שהמחשב שלי היה בסטוק - ככה שאני לא יודע מאיפה ההנחה שזה בכל לוחות הX58.
אני מאמין שהתופעה פוקדת את חלק מהלוחות מהדגם הנ"ל (Rev. 1) של ג'יגהבייט. אני גם משער שזו אחת מהסיבות שבגללן יצאה לו Rev. 2.
בכל מקרה - אני מבסוט. אחד מהלוחות היציבים שהיו לי.
ניסית לבטל את המתח האוטומטי ב BIOS ולהגדיר מתח קבוע למעבד?
הייתה לי את אותה הבעיהעם אותו לוח ואותו ספק ביטלתי את ה בc1 (לא זוכר את השם המדוייק ) מהביוס ומאז כלום , אין רעשים של פקס יותר :]
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=453088.0
אין לך מה לדאוג
לי זה קרה עם אחד מכרטיסי ה9600GT.
הטכנאי בתקופה של TMSFOX בראשון לציון (זאת אומרת FOX PC) אמר לי שהוא לא שומע כלום ושכנראה יש לי בעיות פסיכולוגיות שאני צרוך לעבוד עליהם (אני אתן לו משהו לעבוד עליו חתיכת #!$!# :pissed: ), כמובן שלא הסכמתי לקבל את המחשב חזרה אז חיכיתי חודש עד ששלחו אותו לTMS (והמארז נשרט לחלוטין) שם זיהו את הבעיה.
מדובר ברעש סטטי מעצבן מאוד ודיי חזק ביחס לתדר, והוא מתרחש כאשר קיימת פעילות על המסך (תזוזת עכבר, שיחוק במשחק מחשב).
פשוט תחליף את הלוח כמו שאני החלפתי את כרטיס המסך.
הוא לא צריך להחליף את הלוח , ראה תגובה שלי
תודה לכל התגובות.
התקשרו אלי מksp והחליטו פתאום שאכן הייתה בעייה בלוח, אז הם טוענים שהחליפו לי את הלוח ל rev 2.0 אז אני צריך לקחת אותו מתיקון היום ראשון ואז אוכל לתת חוות דעת אם אין יותר את הבעיה. הם טוענים שאין את הרעש יותר וגם החיבור של הפייר וייאר שלא עבד בכניסה של המחשב מלמעלה עכשיו אמור לעבוד.
אז אעדכן בהמשך .
אם בכל זאת יהיה את הרעש אני אנסה לשחק עם ה - c1 בביוס... זה אמור לפתור את הבעיה ...
דנדש. :xyxthumbs:
